ИКВ
ИКВ
Северодонецк
09.08.2012 в 11:14:32
Tomkol написал : Попадалось видео, в котором постоянкой варили, используя в качестве присадочной проволоки электрод по алюминию именно вместе с его обмазкой. Надо попробовать, но времени нету.
Че за электрод по люминю с обмазкой? Какое сварочное оборуд. для этого электрода нужно? Можно подробнее.Спасибо.
Big Brother
Big Brother
09.08.2012 в 11:36:21
Big Brother написал : очередное кулибинство своему 180Р (с осциллятором) замастырил...противопыльный фильтр на входе.
Вот так это выглядит
ЗЫ. Качество съемки - "мабилко" . Ну, и, "цветовая дифференциация штанов", ой, разъемов "+" и "-" , естессно.
Викторыч
Викторыч
Томск
09.08.2012 в 11:40:13
ИКВ, http://www.spetselectrode.ru/download/stat11.htm
Tomkol
Tomkol
Прага
09.08.2012 в 12:14:21
ИКВ написал : Че за электрод по люминю с обмазкой? Какое сварочное оборуд. для этого электрода нужно? Можно подробнее.Спасибо.
Недавно покупал такое. Вообще это электрод для обычной ручной дуговой сварки алюминия. Алюминиевый пруток, на котором стандартной толщины обмазка Шлак получается мутно-светло-серый. И совсем не токопроводящий. Поджечь повторно об него электрод нереально, даже если дуга погасла на долю секунды.
Так вот видел ролик, на котором человек варил алюминий аргонной горелкой (т.е в режиме ТИГ), но вместо голой присадочной алюминиевой проволоки подавал в зону сварки вот такой электрод. А после окончания ТИГ-сварки оббивал шлак (чего обычно при таком способе сварки не требуется).
Сытый конному не пеший!
симона_1
симона_1
Николаев
09.08.2012 в 12:50:34
Какие фильтры,Вам что делать нечего Вы своим фильтром нарушаете охлаждение компанентов схемы, которого и так недостаточно.АМ+наверное уже надоело на дебильные вопросы ленивых людей отвечать вот и пропал гдето ,варит этот аппарат люминий варит пракрастно но в режиме па .Вы хотите чтобы и здесь тему прикрыли,хотя из за лентяев ябы закрыл.
Big Brother
Big Brother
09.08.2012 в 13:09:45
симона_1 написал : Какие фильтры,Вам что делать нечего Вы своим фильтром нарушаете охлаждение компанентов схемы, которого и так недостаточно.АМ+наверное уже надоело на дебильные вопросы ленивых людей отвечать вот и пропал гдето ,варит этот аппарат люминий варит пракрастно но в режиме па .Вы хотите чтобы и здесь тему прикрыли,хотя из за лентяев ябы закрыл.
Внимательно прочесть не судьба,да? Покажь пальцем, где я говорил, что полуавтоматом нельзя люмень варить? За фильтр: не нарушаю режим охлаждения! Вентилоперы работают в штатном режиме. Чтобы поверил, можть, спецом для тебя провести что-то типа лабораторки по распределению температур внутри корпуса да еще температурный градиет нарисовать? Дык, это я еще 40 лет назад в студентах делал, сча без надобности. ЗЫ. из чего фильтр, на предыдущей странице расказывал-показывал.
isiT
isiT
09.08.2012 в 13:12:23
Tomkol написал : это электрод для обычной ручной дуговой сварки алюминия
тобто таким електродом можна без перешкод зварити алюміній? якщо так, підкажіть які потрібно налаштування, який режим? суть в тому, що непогано було б хоч трохи приварити невелику тріщину на диску скутера, товщина металу приблизно 5мм.
симона_1 написал : варит этот аппарат люминий варит пракрастно но в режиме па
можна купити алюмінієвий дріт та в захисному газі аргоні ПА буде зварювати без ніяких хитрощів?
PS. вибачаюсь, мабуть ці питання уже обговорювались, але знайти дану інформацію доволі важко :(
ИКВ
ИКВ
Северодонецк
09.08.2012 в 13:45:02
Tomkol написал : Недавно покупал такое. Вообще это электрод для обычной ручной дуговой сварки алюминия. Алюминиевый пруток, на котором стандартной толщины обмазка Шлак получается мутно-светло-серый. И совсем не токопроводящий. Поджечь повторно об него электрод нереально, даже если дуга погасла на долю секунды.
Работаем на постоянном токе? Кто производит эти электроды и скока стоят?
Big Brother
Big Brother
09.08.2012 в 13:48:52
isiT написал : можна купити алюмінієвий дріт та в захисному газі аргоні ПА буде зварювати без ніяких хитрощів?
Варить, варить в режимi п/а, тiльки без хитрощiне не обiйтись... Не все так просто. Ferrari, зварюють п/а , есличо. Можеш знайти вiдео , як вони це роблять. Десь було в iнтернетi. Лiньки шукати.;)
ИКВ
ИКВ
Северодонецк
09.08.2012 в 13:50:04
Викторыч написал : ИКВ, http://www.spetselectrode.ru/download/stat11.htm
Спасибо,смотрел.
ИКВ
ИКВ
Северодонецк
09.08.2012 в 13:51:53
Big Brother написал : Варить, варить в режимi п/а, тiльки без хитрощiне не обiйтись... Не все так просто. Ferrari, зварюють п/а , есличо. Можеш знайти вiдео , як вони це роблять. Десь було в iнтернетi.
ПА в аргоне или в углекислоте?
