26.05.2013 в 22:52:45
mahmut написал : Как говорится - фазу и ноль можешь не подключать, но заземлить обязан.
Круто!
26.05.2013 в 22:59:55
Vavilen написал : mahmut, нет, я понимаю, зачем заземление ... Суть в том, что у меня его, нормального - нет, 12-я арматурина
Вот- вот. Это еще какая отдельная тема. А когда на халтурах. Да под засуху?
26.05.2013 в 23:01:47
Анатолий4 написал : Вот- вот. Это еще какая отдельная тема. А когда на халтурах. Да под засуху?
От ож...Да и розетки прям у всех с заземлением. ;)
26.05.2013 в 23:06:04
mahmut написал : УЗО поставь
Действительно, а что это все сварочники без УЗО идут?
26.05.2013 в 23:33:34
Анатолий4 написал : А когда на халтурах.
Халтурьте дальше. Там за вас никто ответственности не несет. Разговор был о том что если заземление на объекте есть, то его следует использовать. Vavilen заботится о своей безопасности и правильно делает.
26.05.2013 в 23:40:03
mahmut написал : заботится о своей безопасности и правильно делает
Ну, тогда надо все время в каске ходить. И в ботах диэлектрических.
Сытый конному не пеший!
26.05.2013 в 23:44:25
Tomkol, буквально вчера гайка М16 пролетела в 10 см от моей головы. Поэтому я с вами соглашусь. А позавчера водитель на кране-манипуляторе решил возле ТП 6кВ поработать. Еле успел отогнать. Производитель выпускает аппарат с клеммой заземления, значит аппарат при работе должен быть заземлен. Если у вас дома/гараже/халтурке нет заземления, то это разумеется ваши проблемы, но если при этом вас (не дай Бог конечно) шарахнет током, наверняка на этом форуме (и не только на этом) появиться статья про опасный SSVA.
27.05.2013 в 00:04:04
Tomkol написал : Ну, тогда надо все время в каске ходить. И в ботах диэлектрических.
Не только Устав, но и ТБ тоже кровью написаны. ТБ пренебрегать никогда не следует. А то будет, как в той присказке: "Я эту пилораму знаю как свои три пальца" :p
27.05.2013 в 00:32:50
Мэд Огурец написал : На работе привезли китайца 300А однофазный. Не знаю сколько он выдает. но 4ой варит ГОРАЗДО лучше, чем ССВА 160 выкрученый на 190А. субъективно, там еще плюс ампер 50-60.
А так же есть транс патоновский. Вот он работет именно от двух фаз. без ноля. Но то транс...
Интересно, как поведет себя 300А китаец на даче с напругой 190В без нагрузки, и сколько электричества останется соседям дачникам при включеии аппаратика на полную мощь?
27.05.2013 в 01:21:38
Tomkol написал : Вот такой первый блин комом получился
мда... А непрерывным швом не пробовал? В этом месте должно легко получиться, без "волны".
Vavilen, А "0" есть?
27.05.2013 в 01:38:02
avaks, дык, есть же ПуЭ и ПТБЭ... И, кстати, при хреновой "земле" между нулём и "землей" нехилая разность потенциалов может быть...
27.05.2013 в 01:47:59
mahmut написал : Tomkol, буквально вчера гайка М16 пролетела в 10 см от моей головы. Поэтому я с вами соглашусь.
Ну а я про что говорю?
Big Brother написал : мда... А непрерывным швом не пробовал? В этом месте должно легко получиться, без "волны".
Меня попросили именно так сделать - прихватками.
27.05.2013 в 01:57:17
Tomkol написал : Вчера попросили латочку на переднее крыло Ауди прилепить. Вот такой первый блин комом получился
Люминь? Для тонкого алюминия сгородил отдельное питание для подавалки. Заметно полегчало. Правда меня 160+ПУ, не знаю насколько это для 180го актуально. На 9-12в. 0.8 проволокой тонкий люминь терпимо можно варить. Хотя пульс конечно хочется...
27.05.2013 в 08:23:31
ivan-dobr написал : Интересно, как поведет себя 300А китаец на даче с напругой 190В без нагрузки, и сколько электричества останется соседям дачникам при включеии аппаратика на полную мощь?
ну выдаст не 270. а 150. на даче - за глаза. А сколько останется.. ХЗ если сеть КАЛёная. А шо вы хотите- тот же ССВА если на 270 выкрутить, сколько хавает???? И что он в такое сети оставит?
Олег, это ты чем варил?
27.05.2013 в 09:55:22
Варил обычной проволокой 0,6мм. На фотке кажется более безобразно, чем выглядит на самом деле. Меня так попросил варить человек, имеющий опыт в ремонтах автомобилей. Сказал, что главное - не перегреть металл. Поэтому лучше нерастекающимися прихватками варить - лишнее аккуратно счистится. А сплошного шва не надо делать.
annexant написал : Люминь?
Нет, обычная ржавейка.
