MPlus
MPlus
Харьков
22.10.2012 в 14:45:44
isiT написал : вот в характеристиках 180-го написано "не более 3500Вт при постоянном выходном токе до 130А" а сколько ПА будет тянуть например на режимах 16-18? (и в чем измеряются эти цифры)? ЗЫ. возможно варить от генератора 3кВт.?
Установки в режиме "U" - это вольты с какой-то небольшой погрешностью. Выходной ток (и потребляемая мощность, соответственно) зависит помимо напряжения ещё и от скорости подачи проволоки. Но на 18В где-то до 100А по идее, получится. Так что с натяжечкой генератор этот использовать можно будет. Лучше, конечно, попробовать.
ВДИ
ВДИ
23.10.2012 в 01:26:54
isiT написал : ..... ЗЫ. возможно варить от генератора 3кВт.? Спасибо.
Я бы советовал не гробить генератор. Если сварочных работ не много, возьмите проволоку 0,6. От 2 до 2,5кВт можно вписаться. И генератор будет жив, и аппарат будет работать счастливо. Хотя, можно попробовать и 0,8. Но если при зажигании дуги гена начнет давится.... только 0,6!
isiT
isiT
23.10.2012 в 01:42:40
еще раз спасибо всем откликнувшимся :) напишу может кому то пригодится 180-р, режим U, проволока 0.8, напряжения 16-16.8, ВАХ 1-2, подача 25-31 аппарат варит прекрасно от 3-х киловатного генератора PS. генератор Honda EB3000S
Nicola
Nicola
25.10.2012 в 23:12:34
Всем привет! Купил ssva-180p, дабы заменить китайский инвертор на 160А и ростовский сверхтяжелый и не варящий полуавтомат... Сегодня первый раз попробовал, и разочаровался. Пытался варить 3шкой, режим А3/А4. Дуга постоянно рвется без видимых причин и тут же часто сама поджигается. На 160А тока не смог отрезать 3мм полосу стальную. Хотя раньше китайцем на 140А такое делал легко. Поджигается электрод тоже как-то вяло, такое впечатление, что форсаж дуги не работает... Это я что-то делаю не так, или аппарат надо отправлять в сервис? Да, и еще показалось странным, что индикатор режима как-то непонятно моргает, буква мерцает, и сменяется цифрой через случайное на вид время.
Weld
Weld
Одесса
25.10.2012 в 23:18:36
Nicola, может напруги в сети мало? И шо за дурные манеры резать инвертором? :)
masterbolt
masterbolt
Луцк
25.10.2012 в 23:22:05
а что за такие режимы режим А3/А4? о_О там есть ведь только А и А. режим. последний с форсажем. валит дугу аж отрывать далеко :)
Weld
Weld
Одесса
25.10.2012 в 23:24:33
П.С. тут многие спрашивают про "длинные подключения" сети. Недавно пришлось подключаться 160-м на "удлинителе". общая длина которого составила 45м :) , причем соединения даже хуже по качеству, чем скрутка. просто два стержня рядом, смотанные изолентой :o Варил электродами 2,5/3мм на первом режиме без проблем, падения напруги практически не обнаружил
Weld
Weld
Одесса
25.10.2012 в 23:26:15
masterbolt написал : а что за такие режимы режим А3/А4? о_О
3/4 - наверное имеется ввиду наклон
Tomkol
Tomkol
Прага
25.10.2012 в 23:29:53
Nicola написал : Сегодня первый раз попробовал, и разочаровался. Пытался варить 3шкой, режим А3/А4. Дуга постоянно рвется без видимых причин и тут же часто сама поджигается. На 160А тока не смог отрезать 3мм полосу стальную. Хотя раньше китайцем на 140А такое делал легко. Поджигается электрод тоже как-то вяло, такое впечатление, что форсаж дуги не работает...
А какая марка электрода?
Weld написал : И шо за дурные манеры резать инвертором?
Иногда и бывает надо. Недавно начал из пропановых баллонов печку в гараж лепить. Горловину с резьбой вырезать болгаркой замучался бы. А так - взял из своей коллекции самые поганые козыряющие электроды, поставил ток на 170А (при напруге в сети 210В) и не напрягаясь вырезал красиво. Даже соплей по краям реза не осталось.
Сытый конному не пеший!
Nicola
Nicola
26.10.2012 в 00:13:17
А3/А4 - цифры имеется в виду наклон ВАХ. На точку что-то не обратил внимания... Завтра попробую её поискать. 2шкой на 80А варил нормально, кстати. Напруга в сети нормальная, китаец не жаловался... Электроды МР-3 синие.
Tomkol
Tomkol
Прага
26.10.2012 в 00:34:28
Nicola написал : Электроды МР-3 синие.
Не, эти не берите для сварки. Хотя для резки вроде нормальные. У меня есть МР-3С Лосиноостровские. Варят нестабильно, но резал ими без проблем уголок с толщиной полки 5-6 мм на токе 160А без проблем. Правда, в потолочном положении (рама гаражных ворот) - расплавленное легко падало вниз и место реза вообще не заплывало.
Кстати, еще забыл спровить - полярность обратную ставили или прямую?
А китаец или украинец - разницы нету в том, что ампераж и на шкале крутилки, и на цифровом дисплее - это ж не реальные а условные показатели.
