Аватар пользователя
IF 74
Черновцы
27.06.2013 в 21:05:34
Сегодня варил электродами УОНИ на прямой полярности.Удалось зажеть 3-ку при 50А,ощущение словно зажигаеш рутиловые.Дуга намного мягче чем при обратной полярности,для тонкого металла это в самый раз.Томкол оказался прав.Интересно мнение владельцев других св. апаратов по этому поводу,может кто-то попробует прямую полярность на УОНИ или пробовали?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
27.06.2013 в 21:23:15
На Судиславских 2мм УОНИ-13/55 прямая не понравилась на тонком металле 0,7-1мм, правда долго не пробовал, перекдючил сразу обратно на обратную. Как-нибудь ещё попробую. 3мм пока не распечатал, на них тоже, если не забуду, попробую. Ресанта 190 ПРОФ. (На всякий случай - обратная это минус на детали плюс на держаке)
Аватар пользователя
KoxiC
Ивано-Франковск
27.06.2013 в 22:00:34
IF 74 написал : Сегодня варил электродами УОНИ на прямой полярности.Удалось зажеть 3-ку при 50А,ощущение словно зажигаеш рутиловые.Дуга намного мягче чем при обратной полярности,для тонкого металла это в самый раз.Томкол оказался прав.Интересно мнение владельцев других св. апаратов по этому поводу,может кто-то попробует прямую полярность на УОНИ или пробовали?
Я варил и на прямой и на обратной, и так и так нормально зажигалась дуга, больше понравилось на обратной, поскольку металл был 2мм. толщиной, на прямой полярности ими нормально варить толстый металл. Использовал УОНИ 13/55 3мм. судиславские... Фото швов есть в ветке АТОМА
Аватар пользователя
IF 74
Черновцы
27.06.2013 в 22:13:51
joha написал : (На всякий случай - обратная это минус на детали плюс на держаке)
Все верно.
Аватар пользователя
IF 74
Черновцы
27.06.2013 в 22:19:28
[QUOTE=KoxiC;3891430] на прямой полярности ими нормально варить толстый металл.
Мне кажется наоборот
Аватар пользователя
KoxiC
Ивано-Франковск
27.06.2013 в 22:24:55
IF 74 написал : Мне кажется наоборот
Мне понравилось именно так, ведь если прямая полярность, значит "+" на детали и температура соотвественно больше и греет металл лучше...
Аватар пользователя
Weld
Одесса
27.06.2013 в 22:40:46
KoxiC написал : ведь если прямая полярность, значит "+" на детали и температура соотвественно больше и греет металл лучше...
тут больше имеет значение не температура, а размер и форма сварочной ванны.
Аватар пользователя
IF 74
Черновцы
27.06.2013 в 22:57:35
KoxiC написал : Мне понравилось именно так, ведь если прямая полярность, значит "+" на детали и температура соотвественно больше и греет металл лучше...
Я раньше тоже так думал,читал где-то таблицу про полярность.Температура действительно больше,но распределяется по большей поверхности в результате провар меньше.Об этом лучше спрсить Томкола,я от него первый раз узнал,потом спросил Романа(консультант максима плюс),он подтвердил.
Аватар пользователя
KoxiC
Ивано-Франковск
27.06.2013 в 23:08:31
IF 74 написал : Я раньше тоже так думал,читал где-то таблицу про полярность.Температура действительно больше,но распределяется по большей поверхности в результате провар меньше.Об этом лучше спрсить Томкола,я от него первый раз узнал,потом спросил Романа(консультант максима плюс),он подтвердил.
На днях проверю на практике, возьму немного металла и попробую поиграться с полярностью...
Аватар пользователя
IF 74
Черновцы
28.06.2013 в 01:03:01
KoxiC написал : На днях проверю на практике, возьму немного металла и попробую поиграться с полярностью...
Я проверял на практике,все подтвердилось так как они сказали...
Аватар пользователя
KoxiC
Ивано-Франковск
28.06.2013 в 01:21:59
IF 74 написал : Я проверял на практике,все подтвердилось так как они сказали...
Понятно, спасибо за инфо, на днях попробую на практике проверить... получаеться, что почти все лучше варить на обратке... правда для себя решил основными сделать именно УОНИ 13/55, а они и так на обратной полярности варят...
Аватар пользователя
IF 74
Черновцы
28.06.2013 в 09:45:17
KoxiC написал : Понятно, спасибо за инфо, на днях попробую на практике проверить... получаеться, что почти все лучше варить на обратке... правда для себя решил основными сделать именно УОНИ 13/55, а они и так на обратной полярности варят...
На обратной полярности мне удалось зажечь электроды УОНИ 3-ку с 70А,дугу держать смог 1-2 секунды.Если рука набита то можно держать дугу,но мне удается только с 80А.При прямой полярности я зажигаю и держу дугу свободно с 50А.Не знаю почему но все электроды которыми я варил при прямой полярности зажигаются при намного меньших токах да и дуга мягче.
Аватар пользователя
IF 74
Черновцы
30.06.2013 в 15:31:58
Хочу спросить.Нашел редуктор ДПП-1-65 1982-го года,с одним манометром,вроде для пропана но подходит и к углекислотному балону.Может кто-то знает можно ли использовать этот редуктор на углекислотном балоне или нет?
Аватар пользователя
alekseyka77
30.06.2013 в 17:15:18
IF 74 написал : Хочу спросить.Нашел редуктор ДПП-1-65 1982-го года,с одним манометром,вроде для пропана но подходит и к углекислотному балону.Может кто-то знает можно ли использовать этот редуктор на углекислотном балоне или нет?
Ну напрямую вряд-ли подойдёт, т.к. на пропановом баллоне левая резьба...
Аватар пользователя
IF 74
Черновцы
30.06.2013 в 18:40:11
alekseyka77 написал : Ну напрямую вряд-ли подойдёт, т.к. на пропановом баллоне левая резьба...
Спасибо не знал.Вопрос с резьбой думаю можно решить,меня интересует будет ли он правильно показывать давление углекислоты,все таки он создавался для пропана и бутана.
Назад
