MPlus
MPlus
Харьков
28.10.2012 в 10:35:11
Tomkol написал : Может быть это признак того, что прошивка все-таки как-то неправильно прописалась?
Вот разработчик подсказывает, что при загрузке проверяется контрольная сумма. Так что вариант "неправильно прописалась" исключается :confused:
Tomkol
Tomkol
Прага
28.10.2012 в 11:53:22
MPlus написал : Про мигание индикатора они говорили, что не хватает питания процессору платы подающего.
А почему же тогда пропадает на некоторое время после сварки электродом?
MPlus написал : Ещё электроды можно выслать нам для экспериментов (несколько штук), с указанием на каких установках не устраивает работа. Поиграемся.
Могу и выслать. Но есть ли смысл их высылать не в комплекте с моим инвертором? Ведь на других аналогичных аппаратах нормально процесс происходит.
MPlus написал : на вопрос "Есть ли смысл аппарат передать нам посмотреть?" ответили в духе, что если работать не мешает, то для чего гонять туда-сюда?
Но ведь есть какой-то косяк, не дающий электродам хорошо дуть?
MPlus написал : Вот разработчик подсказывает, что при загрузке проверяется контрольная сумма. Так что вариант "неправильно прописалась" исключается
Так может попробовать более раннюю версию прошивки поставить для сравнения?
Сытый конному не пеший!
Sanctatis
Sanctatis
Харьков
28.10.2012 в 12:43:24
Tomkol написал : Значит мой сварочник глючит? Бо на свои руки (эскуземуа за нескромность) грешить не могу - другим инвертором работая получал удовольствие при сварке этими электродами
Покажите, что получается при сварке Монолитом? Потому, что только у вас такая проблема.
MPlus
MPlus
Харьков
28.10.2012 в 17:15:27
Tomkol написал : Могу и выслать. Но есть ли смысл их высылать не в комплекте с моим инвертором? Ведь на других аналогичных аппаратах нормально процесс происходит.
Поймём, по крайней мере, в электродах дело или в аппарате.
Tomkol написал : Но ведь есть какой-то косяк, не дающий электродам хорошо дуть?
Вот и надо убедиться, что дело точно не в электродах. Электроды же проще отправить, чем аппарат. Можно СВ-Технологию попросить, чтобы разрешили подъехать со своими электродами и кабелями попробовать на их 180-м.
Tomkol
Tomkol
Прага
28.10.2012 в 20:10:22
Хорошо, завтра же заеду и куплю килограмм. Мне уже чисто всилу дотошности характера интересно выяснить истину.
MPlus написал : Можно СВ-Технологию попросить, чтобы разрешили подъехать со своими электродами и кабелями попробовать на их 180-м.
О, вот это тоже вариант. Что-то я сам забыл о такой возможности :o. Мабуть старею.
Sanctatis
Sanctatis
Харьков
29.10.2012 в 22:49:05
Tomkol написал : Хорошо, завтра же заеду и куплю килограмм. Мне уже чисто всилу дотошности характера интересно выяснить истину.
Как успехи? Пробовали еще раз варить?
Tomkol
Tomkol
Прага
30.10.2012 в 01:28:45
Sanctatis написал : Как успехи? Пробовали еще раз варить?
Ну а як же ж! Только что вот из гаража приехал. Показываю и рассказываю: Напруга в гараже была 198 вольт. Отрезок профтрубы с толщиной стенки 2 мм
  1. Обратная полярность, Монолит АНО-36, 130А
  2. Обратная полярность, Монолит АНО-36, 81А
  3. Обратная полярность, Патон АНО-36, 130А
  4. Обратная полярность, Патон АНО-36, 81А
То же самое, но без шлака (обратите внимание на шов №3 - какую канавку режет дуга посредине!)
  1. Прямая полярность, Монолит АНО-36, 130А
  2. Прямая полярность, Монолит АНО-36, 81А
  3. Прямая полярность, Патон АНО-36, 130А
  4. Прямая полярность, Патон АНО-36, 81А
Патоновские трошки легче и поджигаются, и ванна более стабильна. Но и Монолитом, и Патоном пришлось варить исключительно методом контакта конца электрода с расплавленным концом шва, а иначе дуга сразу обрывается. Так и варил, с периодическими вынужденными обрывами дуги (с УОНИИями и то как-то стабильнее горение происходит). Поэтому швы и получаются такими чешуйчатыми - их невозможно было разгладить дутьем дуги. Дуга вообще не растягивалась ни на миллиметр! И в такт вспыхиваниям дуги в инверторе дроссель (?) побуркивал.
Да, а в конце шва дуга стабильно ямку выдавливает. Вот разве это нормально?
:confused:
Сегодня не было уже времени включать инвертор через вольтдобавку, чтобы попробовать поварить при 220В вместо 198-ми. Попробую еще в выходные днем, если напруга повыше будет. Ну и еще как-нибудь договорюсь с ребятами из СВ-технологий поварить ихним аналогичным инвертором.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.10.2012 в 02:38:46
Забыл указать - режим был А.3
schadan26
schadan26
Гомель
30.10.2012 в 11:10:44
Tomkol И какие сделали для Себя выводы?
Tomkol
Tomkol
Прага
30.10.2012 в 12:09:20
schadan26 написал : Tomkol И какие сделали для Себя выводы?
А какие надо (исходя из того, что дуга не тянется)? Думаю, что пока не сравню свой 180-й с другим аналогичным сварочником в процессе работы одной и той же маркой электродов и от одной и той же розетки, окончательные выводы делать рановато.
schadan26
schadan26
Гомель
30.10.2012 в 13:34:35
ждем выводы
