Аватар пользователя
Weld
Одесса
22.10.2013 в 22:21:24
Dgippo1 написал : а вот как газ подключить?
быстросъем
Аватар пользователя
Dgippo1
Смоленск
22.10.2013 в 22:45:32
Weld написал : быстросъем
стоит задача не тока подключить, но и чтоб газ не перло параллельно в полуавтоматную горелку.... то есть нуна переключение между горелками....
З.Ы.
Если только после клапана "маму" быстросьем, а на ТИГ горелку и шланжик к разьему П/А "папы"....
Кто что ещё может предложить?
Аватар пользователя
Weld
Одесса
22.10.2013 в 22:55:50
Упс.. там же кнопка на клапан завязана... Можно еще один клапан. можно вручную переподключать разъемы П/А / ТИГ
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
23.10.2013 в 11:27:57
Dgippo1 написал : стоит задача не тока подключить, но и чтоб газ не перло параллельно в полуавтоматную горелку.... то есть нуна переключение между горелками....
Чтобы шланг с клапана каждый раз не снимать, кто-то ставил после клапана раздвоитель с краником. А после него один шланг уже идёт на евроразъём, второй оборудуют ответной частью для ТИГ-горелки и оставляют болтаться внутри. Вот только не вспомню сразу на каком форуме было, и была ли фотка. А если работ очень много и полуавтоматом, и ТИГом - правильнее поставить второй клапан, второй штуцер под аргон, вывести на переднюю панель гнездо для подключения горелки (у Вас уже есть) и переключатель между клапанами. В общем, всё то же самое, что делается при установке осицллятора, только без самого осциллятора. Ну и переключение между клапанами при установленной плате осциллятора автоматически происходит, а Вам вручную придётся щёлкать переключателем.
Аватар пользователя
Tarasyk
Винница
23.10.2013 в 15:21:14
Уважаемый MPlus, недавно стал обладателем SSVA-180p, радуюсь по немногу. Бредю идеей поварить в режиме Spray Transfer. Есть ли надежда получить такой перенос метала на 180-м, 270-м? Перелистал много книжек и брошюр забугорных. Как-бы реально при 150А, и напряжении более 23В в смеси 80/20. Насколько я понял такой процес возможен в смеси с количеством СО2 не более 25%. Спасибо.
Аватар пользователя
Dgippo1
Смоленск
23.10.2013 в 15:38:10
MPlus, Ну пока ТИГ скорее попробовать что это и с чем едят.... а там будет видно...
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
23.10.2013 в 16:13:56
Tarasyk написал : Уважаемый MPlus, недавно стал обладателем SSVA-180p, радуюсь по немногу. Бредю идеей поварить в режиме Spray Transfer. Есть ли надежда получить такой перенос метала на 180-м, 270-м? Перелистал много книжек и брошюр забугорных. Как-бы реально при 150А, и напряжении более 23В в смеси 80/20. Насколько я понял такой процес возможен в смеси с количеством СО2 не более 25%. Спасибо.
Это лучше с Романом обсудите (телефон на боку аппарата). Вы ему опишите, какого результата и для какой задачи хотите добиться, а он подскажет, как этого достичь оптимальным образом.
Аватар пользователя
Tarasyk
Винница
23.10.2013 в 16:23:10
MPlus написал : Это лучше с Романом обсудите (телефон на боку аппарата). Вы ему опишите, какого резлуьтата и для какой задачи хотите добиться, а он подскажет, как этого достичь оптимальным образом.
Спасибо. Попробую.
Аватар пользователя
mihail28-32
Тамбов
23.10.2013 в 20:34:28
Приветствую. Тоже обдумывал идею быстросъёмов, остановился на ерше и хомуте на шланге рядом с баллоном.
Аватар пользователя
Shaolin
Сумы
24.10.2013 в 14:56:56
mihail28-32 написал : Приветствую. Тоже обдумывал идею быстросъёмов, остановился на ерше и хомуте на шланге рядом с баллоном.
Вот такой быстросьём http://tavr.in.ua/g2648455-vtulki-bystrosemnye
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
24.10.2013 в 15:11:55
Как и обещали выкладываем экспериментальную прошивку для 160-180-го (см.аттачмент). Краткое описание изменений: Новая экспериментальная версия 300u. 2013 10 24. 1 Оптимизация кода по скорости работы. В режиме MMA возможны небольшие изменения на поджиге, сварке электродами УОНИ и пр.. В режиме MIG/MAG заметно расширены диапазоны скорости и напряжения стабильного процесса сварки. 2 Повышение надежности и стабильности работы на повышенных напряжениях во всех режимах, а так же при работе от автономных генераторов и стабилизаторов напряжения. 3 Введен режим контролируемого пульса (u.) для сварки тонкого (~2мм) алюминия. 4 ...и прочие мелкие доработки. Изменения 1,2 и 4 - подготовка к релизу новой версии. Изменение 3 - тестовая функция, не для релиза, впрочем вполне рабочая.
То есть, добавлен ещё один режим. Полный аналог режима (U), только с программно-управляемым пульсом. Параметры пульса в режиме (U.) пока зафиксированы. Будет ли даваться пользователю возможность настройки - ещё сказать не можем. Про сложности и аппаратного, и программного плана при реализации новых режимов на старых аппаратах говорилось уже неоднократно. Если рассматривать этот режим именно для сварки тонкого алюминия (в аргоне алюминиевой проволокой), то может быть будут просто подобраны и зафиксированы оптимальные значения. По сварке чёрного металла стальной проволокой - поэкспериментируйте, кому времени не жалко. Первое впечатление Романа при работе в этом режиме по чёрному металлу - настраивать удобнее, но шов выше.
Ждём замечания, предложения, которые конечно же могут быть включены в очередной релиз.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
24.10.2013 в 15:44:03
MPlus написал : Как и обещали выкладываем
:applause::a В ближайшие дни перепрошью и попробую.
MPlus написал : В режиме MMA возможны небольшие изменения на поджиге, сварке электродами УОНИ и пр..
В худшую сторону?
MPlus написал : В режиме MIG/MAG заметно расширены диапазоны скорости и напряжения стабильного процесса сварки.
А подробнее про это можно?
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
24.10.2013 в 16:31:03
Tomkol написал : В худшую сторону?
Не, ну если скорость обработки данных возросла, то почему же в худшую?:)
Tomkol написал : В режиме MIG/MAG заметно расширены диапазоны скорости и напряжения стабильного процесса сварки. А подробнее про это можно?
Имеется в виду, что для получения качественной дуги и раньше не обязательно было находить единственное верное сочетание напряжения и скорости, например 21В и 8.8м/мин. А существовал диапазон какой-то, условно 20.8-21.2 по напряжению, и 8.6-9.0 по скорости. В этой версии эти диапазоны расширены. То есть, время настройки аппарата сокращается, чувствительность к внешним факторам должна понизиться.
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
24.10.2013 в 16:39:40
MPlus, Поздравляю с очередным серьезным шагом (пусть может пока и сыроватым) в программном обеспечении ваших аппаратов. :clapping Жду релиз на 270Й :)
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
24.10.2013 в 17:52:45
MPlus написал : Не, ну если скорость обработки данных возросла, то почему же в худшую?
Ну, что-то мне так показалось из логики Вашей фразы. Она читается, как предупреждение - типа "для проволочника пульс сделали, но вот поджиг УОНИИ може быть хуже" :)
Глянул на Вашем сайте - там прошивка еще не выложена. Хотел уточнить, зачем два бат-файла (один для 6-го, а другой для 9-го порта)? Что, могут быть проблемы с соединением?
Назад
