SHOZ написал :
разьем дома для себя оно конечно можно, но по правилам электробезопасности, во всяком случае у нас на Украине на электроинструменте разьем не допускается, дословно не помню, но что-то вроде "сетевой шнур должен быть выполнен заодно с электроинструментом", кстати по эвропейским скорее всего тоже, практически все производители электроинструментов хоть и короткий шнурок но цепляют.
Ну по правилам электро безопасности на предприятиях электро инструмент 220 Вольт вообще не допускается, только пневмо или 42 вольта.Для человека опасное напряжение 48В переменка, постоянка 110.А сварки они стоят стационарно заземлённые подключения в метало рукавах или мет. трубах.Вот такой расклад.А во влажных помещениях 12 В.
SHOZ написал :
Самый настоящий европеец - Kress, на своих перфораторах делает съемный шнур. Вполне удобно. На Украине кресс тоже продается.
SHOZ написал :http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravi...eniyami-7.html требования к электроинструменту, это я к тому что если какое то предприятие (в Украине) выпустит электроинструмент (читай инвертор) с сьемным шнуром то оно его не сможет продавать.
Ну, это уже наши довороты, а не европейские. Я когда в квартире индивидуальное отопление делал, то газовщики не разрешили котел устанавливать в ванной комнате, хотя колонка там изначально была, и ванная имеет окно (т.е. является проветриваемым помещением), а в инструкции по монтажу котла даже рисунок, на котором котел показан установленным в ванной и указаны минимальные расстояния от него до душевой кабины или ванны.
Сейчас в Харькове, завтра домой. ССВА поремонтировал, МПлюса видел, видел, общался также с Романом - настройщиком, и Виктором сервисменом.
Сначала после словесных описаний моей проблемы грешили на ДонМет редуктор, но после тестов на тестометре (стенде), выявилось что мне таки не показалось. Идет характерный щелчок - клапан открылся, и тишина когда надо - клапан не закрылся. Управляющая электроника на плате осциллятора. Бракованая радиодеталь. Мне сказали как оно правильно называется, но я благополучно забыл. Маленький темно-коричневый квадратик на 3х ножках. Заменили ту штучьку, все заработало. Вины произвадителя нет. Просто бракованная деталь им попалась.
Мне все понравилось. Прикупил себе еще мелочевки кой-какой, и программатор для алк2алк по случаю что он меня просил. Смешно получилось, купил себе переходник байонетный чтоб имеющуюся ТИГ горелку можно было в два разных аппарата включать. Поблагодарил, попрощался, ушел, сел в машину, включил зажигание, заднюю, ... и только тогда дошло что надо было наоборот. С большого папы на маленькую маму. Поменяли в общем :))
Приветствую! Аппараты ССВА являются микропроцессорными, правильно ли я понимаю, что все выходные параметры можно изменить изменив прошивку? Например для ММА, можно ли задрать напряжение холостого хода до 100В, прописать горячий старт на 5сек/+50% или же стабильный импульс 1Гц/±30%?
Всем доброго времени суток!!!От имени и по поручению местного умельца Александра Моисеенко выражаю ОГРОМНЕЙШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ССВА 180Р!!! Во многом благодаря ССВА 180 Р Саша смог сделать своих стальных зверюшек(см.фото).Работал в режиме п\авт. Сварка дракона-минимум 5 тыс. точек сварки.В процессе всесторонней эксплуатации ССВА 180 Р постоянно убеждался, что выбор правильный.
