03.12.2013 в 01:52:49
Да,забыл-присадка 4043 всё покупал в свармастере(это не реклама)
03.12.2013 в 03:44:38
aleh001 написал : севший аккумулятор постоял на зарядке час и аппарат начал пищать примерно раз в 10 сек, не было ни пузырьков ни каких звуков в акумуляторе, ну я отключил а теперь думаю может рано?
Имхо, батарейку - в помойку! Кажись, в инструкции есть, что если очень быстро после начала зарядки начинает "пикать" , то аккуму - кирдык.
03.12.2013 в 07:16:25
pavel написал : Электрод 2,4.Это труба от пылесоса AUDRA.Ток 8А.
:applause::applause::applause::a:cool: и чешу затылок (по-переменно), как и обещал!!! Теперь поподробней параметры трубы . На пылесосы труба обычно тонкостенная АД наверно, врядли с титаном? Труба просто встык или со вставкой. Приходится иногда варить трубы Д16Т (используется в авиапроме и яхтинге). Варю переменкой с осцилом. Присадка АМГ-3 Шов получается однородный блестящий. Вставку делаю из той же трубы с вырезанным вдоль сектором. У тебя шов всё же неоднородный и не гладкий,- впечатление, что перегреваешь (слишком долго стоишь на месте) и слишком много аргона . Шов вроде как суховатый. Но!!! Я никогда не варил алюминий TIGом. Местами, впечатление, что пользовался травилкой. Я в сварке самоучка. Но пришёл с опытом к тому, что варить алюминий надо максимально быстро, а вот давать остывать ему по-возможности медленно. В общем, пожалуйста поподробней опиши (как бы с нуля) всё-всё-всё.
03.12.2013 в 08:08:43
pavel написал : Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20131108_110219.jpg Просмотров: 14 Размер: 122.1 Кб ID: 458927 Электрод 2,4.Это труба от пылесоса AUDRA.Ток 8А.
:applause:Тоже интересно.
03.12.2013 в 08:56:49
Я почему то верил что есть люди которые ТИГом на аппаратах ССВА варят алюминий.Аппарат классный.;)Молодец pavel.
03.12.2013 в 10:52:51
Стенка трубы 1мм.Состав не знаю,просто попалась под руку.Отрезал болгаркой,почистил и попытался сварить.Встык.Шов конечно не "красавец",но уж как получилось.Никаких флюсов и травилок.Просто "игрался",для себя.Раньше никогда со сваркой цветметов не сталкивался.Получилось-решил поделиться.ССВА-160-2 супер!
03.12.2013 в 10:53:31
Плюс на горелке.
03.12.2013 в 11:18:19
pavel написал : Плюс на горелке.
Если как на видео 180А ? Сколько времени продержится электрод? 0,5-1 сек
03.12.2013 в 11:33:36
СергейКл написал : Сколько времени продержится электрод?
Я когда-то читал, что электроды с разными примесями (соответственно, и цветовая маркировка на хвостике разная) по-разному живут при подключении на обратную полярность. Я пробовал красный электрод - практически моментально сгорал. А вот бирюзовый не пробовал. При случае обязательно куплю и испытаю. Еще читал, что самые долгоиграющие - с серой меткой. Но тоже еще не купил такого.
pavel, спасибо большое за информацию!!!
Сытый конному не пеший!
03.12.2013 в 12:03:57
Tomkol написал : Еще читал, что самые долгоиграющие - с серой меткой. Но тоже еще не купил такого.
У меня были красные,бирюзовые, голубые, синие, черные. По поджигу отличаются, по сгораемости не заметил, но я не профи, так -балуюсь.
03.12.2013 в 16:36:19
С торием (красные) самые стойкие.
03.12.2013 в 17:17:24
Mishusha написал : С торием (красные) самые стойкие.
Странно.
03.12.2013 в 18:55:21
Не стоит оно того.А вот электрод стоит.Пробовал и бирюзовые,и голубые,и красные Сгорают почти одинаково.Я не сварщик-самоучка,просто поделился результатом работы с ССВА.
05.12.2013 в 01:53:04
в SSVA-180P есть батарейка ?
