koslos
koslos
10.01.2013 в 03:32:06
MPlus написал : BIRBAR, Вы меня заинтриговали своим "печальным опытом". Оторвался от кресла, сходил на производство для эксперимента. Ошибиться достаточно трудно. На аппарате "+" насечкой выбит прямо на корпусе. А если аккумулятор вообще непонятный (в смысле, лень почистить грязь, чтобы "+" под ней обнаружить), то надо просто зажимом "тыркнуть" клемму пару раз. Если не угадали с полярностью, то искрит, как при сварке. Если не искрит - значит, угадали. Либо не угадали, но аккумулятор уже "мёртвый" и возиться с ним смысла нет. По характеристиками 160-го и 180-го - практически одинаковы. Трансформаторы стоят разные. Ради более стабильной работы в режиме полуавтомата пожертвовали немного нижней границей напряжения. 160-й может "тройкой" варить и на 165В, а 180-й той же "тройкой" - только на 180В.
160-й может "тройкой" варить и на 165В, а 180-й той же "тройкой" - только на 180В. хорошо, как будет работать если низкое напряжение сети полуавтомат ссва 160-2+ссва ру? от 190вольт толщена метал 2мм?
MPlus
MPlus
Харьков
10.01.2013 в 13:31:17
koslos, в руководстве ( http://www.svarka.kharkov.ua/files/manuals/manual_160_270_new.pdf) после таблицы с параметрами есть табличка с примерами зависимости выходного тока от напряжения в сети (под нагрузкой). Ну мы на тесте меряли, отталкиваясь от сопротивления сети (с шагом 1 Ом), поэтому конкретно 190В там нет цифры. Но если прикинуть по соседним значениям, то при выставленных 160А на выходе где-то 130А будет при напряжении в сети 190В. Для 2-х мм металла этого должно быть достаточно. Я Вам в личку скинул координаты киевского дилера, который раньше был настолько лёгким на подъём, что выезжал по аналогичным вопросам на предмет "попробовать". Спросите, возможен ли сейчас такой вариант. От вашего с ним взаимного географического расположения, наверное, будет зависеть.
Sanctatis
Sanctatis
Харьков
10.01.2013 в 15:02:42
koslos написал : MPlus Интересно, у меня есть ссва 160-2 а ссва-ру нет, хорошо U режим MIG/MAG например:100А=...V? 150А=...V?160А=....V?и190А=...V? паспорте не указано. Если можете напишите перевести вольт на ампера!
Ну в режиме U инвертор работает как стабилизатор напряжения. Соответственно, что I зависит от скорости подачи, толщины проволоки.
koslos
koslos
10.01.2013 в 15:03:26
MPlus. Cейчас что продают с мотором ссва-ру?
MPlus
MPlus
Харьков
10.01.2013 в 17:02:05
koslos Это ССВА-ПУ с открытой крышкой. Подающее CWF050 производства Cooptim. Сам двигатель - KSV производства Ankarsrum Motors ab. По полуавтомату настройки идут "напряжение-скорость". Прямой зависимости между этой парой параметров и выходным током я дать не могу. Зависит от типа и толщины проволоки, опять же от напряжения в сети. Даже от ведения горелки зависит (углом вперёд или углом назад). Поэтому Вы полистайте сначала немного теории по полуавтомату. Табличка с примерными соответствиями "напряжение-скорость" для разной толщины проволоки и разных режимов есть в руководстве. Потом метод "тыка", или наставник, или наш консультант на телефоне :)
koslos
koslos
10.01.2013 в 17:51:37
MPlus написал : koslos, в руководстве ( http://www.svarka.kharkov.ua/files/manuals/manual_160_270_new.pdf) после таблицы с параметрами есть табличка с примерами зависимости выходного тока от напряжения в сети (под нагрузкой). Ну мы на тесте меряли, отталкиваясь от сопротивления сети (с шагом 1 Ом), поэтому конкретно 190В там нет цифры. Но если прикинуть по соседним значениям, то при выставленных 160А на выходе где-то 130А будет при напряжении в сети 190В. Для 2-х мм металла этого должно быть достаточно. Я Вам в личку скинул координаты киевского дилера, который раньше был настолько лёгким на подъём, что выезжал по аналогичным вопросам на предмет "попробовать". Спросите, возможен ли сейчас такой вариант. От вашего с ним взаимного географического расположения, наверное, будет зависеть.
Интересно :)
Sereg@
Sereg@
Харьков
10.01.2013 в 18:45:23
koslos, это фото подающего ССВА-ПУ?
koslos
koslos
10.01.2013 в 18:56:15
Sereg@ написал : koslos, это фото подающего ССВА-ПУ?
да
Sereg@
Sereg@
Харьков
10.01.2013 в 18:59:27
koslos написал : итернет
ясно, это cooptim CWF 04, в ссва-пу CWF 05 как и говорил Михаил
koslos
koslos
10.01.2013 в 19:40:41
Sereg@ написал : ясно, это cooptim CWF 04, в ссва-пу CWF 05 как и говорил Михаил
как может узнать модель cooptim CWF 04, в ссва-пу CWF 05, интернет плохо видно.
Sereg@
Sereg@
Харьков
10.01.2013 в 19:44:03
koslos написал : как может узнать модель cooptim CWF 04, в ссва-пу CWF 05, интернет плохо видно
может я неправильно понял смысл ;) но, узнать можно по внешнему виду, интернет видно хорошо, просто на фото которые вы выложили 2 разных протяжки, я думаю по функционалу они идентичны, так как у производителя они в одной группе
