Big Brother написал :
Имхо, батарейку - в помойку! Кажись, в инструкции есть, что если очень быстро после начала зарядки начинает "пикать" , то аккуму - кирдык.
Неправда. Может и кирдык, но не совсем.Аккумулятор 60Ач(завести машину не мог, не крутит, начинает пишать через 2-3 мин.Ток 6А, стоит весь день, потом спокойно работает. Если прислушаться, слышно, когда идет зарядка.Когда включаешь на зарядку, до писка идет характерный непрерывный дребезжащий тихий звук, когда начинает пищать, звук появляеся плавно и затухает, писк и все по новой.Через 7-8 часов индикатор зарядки на аккумуляторе показывает заряд.Заряжал другой аккум, тот за час не пикнул ни разу
Доброе время. Подскажите, на инверторе "Самурай" при зарядке батареи регулятор выкручивать на полную или до половины ( а то в инструкции написано до половины, а в других источниках и видео на полную) Поставил на полную, ничего страшного не будет ?
