Аватар пользователя
MPlus
Харьков
17.08.2010 в 22:38:41
68region написал : При температуре +30(аппарат в тени) на холостом ходу постоянно работало охлаждение. Хотелось бы узнать нормально ли это?
Вот здесь на аналогичный вопрос отвечали (пост 719): http://www.mastercity.ru/showthread.php?102310-%E8%ED%E2%E5%F0%F2%EE%F0%FB-SSVA&p=1903299&viewfull=1#post1903299
Аватар пользователя
68region
Тамбов
17.08.2010 в 23:00:16
MPlus написал :
Спасибо. Надеюсь всё будет ОК
Аватар пользователя
CKM85
Донецк
18.08.2010 в 21:17:16
Кстать, насчет остановки по перегреву. Недавно опять варил на той же самой сети, где возникал перегрев, и он таки снова возникал. С вольтметром не бегал, к сожалению, некогда было. Мое предположение такое - на дохлом удлинителе падало много вольтей, из-за чего коэф. заполнения импульсов был максимальным для поддержания заданного кол-ва Амперей. Силовые ключики наверное сильнее греются в таком случае.
Аватар пользователя
NOI
Харьков
22.08.2010 в 00:54:54
НАрод подскажите! Кто варит ССВА-180р смесью Аргон80%+ СО2 20%?
Проблема такая: при сварке копать возникает, может быть смесь херовая или оно так и должно быть со смесью? Варил чистым с02 копати нет. у кого получаеться смесью варить идеальный шов без брызг? скажите напряжение и подачу.
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
22.08.2010 в 19:49:52
Я пробовал варить Контуром смесью - копоти не замечал. Насчет брызг, по моему столько-же. Только шов почище и "блестючей". Да настройки придется все менять. Немного раньше переходит на режим типа струйного. Насчет идеальности у всех свои понятия- У кого-то и на аппарате за 180 тыс идеально не получается. Завтра буду работу делать, попробую SSVA заряжу смесью. Но у меня смеситель 75% на 25%. А Вы нержавейку варите? Я в чернине не вижу необходимости применять смесь аргона. Держу только для нержавейки, да на чистом аргоне ТИГ-ом учиться (пока больше баловство)
Аватар пользователя
arhont
Пенза
22.08.2010 в 20:01:29
СергейКл У вас аппарат с другим коэффициентом трансформации,да?
Аватар пользователя
NOI
Харьков
23.08.2010 в 01:53:08
да я варю чермет, пока меня смесь немного разочаровала, провар у нее отличный но брызги и копать раздражают. Вчера приварил деталь а потом пришлось её срезать болгаркой, не так уже просто и срезать было провар отличный хотя опыта у меня не так и много. НА таком аппарате как я понял опыт и ненужен надо знать основные нюансы и всё. Буду экспериментировать попробую выйти на максимальные параметры. брызги есть и они прикипают капитально что даже зубилом еле отобьешь, при сварке со2 брызги слабей прикипали и их легко сбить было. И заметно сразу же что смесью провар лучше чем с02, из-за этого пока и варю ей. еще попробую на проволку 0.8мм перейти попробовать и сравнить результаты. эту израсходую и поставлю и посмотрим что получиться.
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
23.08.2010 в 08:36:29
arhont написал : СергейКл У вас аппарат с другим коэффициентом трансформации,да?
Да, и последней прошивкой с 4-мя настройками ВАХ в МИГ и 5-ю в ТИГ.
Аватар пользователя
arhont
Пенза
23.08.2010 в 08:39:28
Спасибо за ответ.
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
23.08.2010 в 22:33:22
Сегодня гонял аппараты на смеси. Действительно на малых токах и в начале испытаний присутствовал черный налет, потом то ли металл прогрелся, то ли горелка - перестало коптить. Опять не увидел необходимости варить чернину смесью. Действительно на смеси провар глубже, чуть почище шов, но вроде мощи хватает и на кислоте. Брызг количество тоже практически одинаково. На смеси немного другой цвет и форма факела пламени. Это особенно заметно на больших токах. Изменение характеристики ВАХ заметно на глаз только при напряжении ниже 14 вольт. На больших мощностях разницы не заметил.
Аватар пользователя
MIAUA
23.08.2010 в 23:25:10
СО2 намного сильнее охлаждает и шов и сопло горелки. Потому и провар на смеси глубже, чем на СО2...
Аватар пользователя
NOI
Харьков
23.08.2010 в 23:46:17
сегодня тоже целый день варил в смеси. копать была целый день и брызги тоже. провар хороший. пока буду варить в смеси потом опыта еще больше наберусь и буду в Со2. шов в смеси действ. чище и красивей. зато брызги если прикипели то только болгаркой счищаю так сбить очень тяжело. будем что то думать.
Аватар пользователя
CKM85
Донецк
23.08.2010 в 23:55:06
провар глубже вовсе не из-за охлаждения, имхо. Потенциал ионизации у смеси больше, вроде так.
Аватар пользователя
CKM85
Донецк
24.08.2010 в 00:01:50
пардоньте, наоборот, у смеси потенциал ионизации ниже, ошибся.
Аватар пользователя
Arturych
Тула
01.09.2010 в 10:02:28
Получил свой SSVA-160. Спасибо аваксу за четкость и оперативность. Рекомендую. После 18 лет трансформатора масса положительных эмоций. По полной программе протестировать пока не могу, нет времени, но дуга горит очень приятно и влияние на сеть гораздо меньше. На даче для меня это очень актуально, качество сети никакое и соседей жалко.
Назад
