Бурмылко
Бурмылко
Каменец-Подольский
24.06.2010 в 10:52:57
itol написал : После этого стало получаться, но после 2-3 см шва начал прожигать жесть (толщина около 0.5мм).
На техникой надо поработать. Фактически, в таком случае (длинный шов, на тонком метале), надо вести равномерно, с определенной скоростью. Любая задержка приводит к прожигу, ускорение к плохому провару. Скорость надо подбирать экспрементальным путем. Желательно для начала подобрать относительно удобный параметр сварки и расход. Для ssva-180p для кузовщины можно смело пробовать в пределал 14.2-15, подача проволоки 28-36. На редукторе в пределах 0.2-0.4.
Для начала можно фильмы покачать, посмотреть.. Ссылки на них были на этом форуме. Хоть и на английском но очень полезные.
P.S. И начинать явно не с 0.5, а хотя бы с 1 мм
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
24.06.2010 в 14:35:53
По проволоке 0,8 и 0,6. По общению с кузовщиками в основном все пользуют 0,8 и довольны :) А вот те, кто попробовал 0,6 потом на 0,8 возвращаться не хотят. Только вот 0,6 не везде есть :(
Бурмылко
Бурмылко
Каменец-Подольский
24.06.2010 в 15:49:43
С проволокой есть смысл эксперементировать, когда уже знаешь что хочешь. Мне 0.8 с головой хватило машину поварить. Варят то кузовщину в основном не сплошным швом а точками, имитируя точечную сварку.
Vlad777
Vlad777
Днепропетровск
24.06.2010 в 17:39:40
А еще вопрос к разработчикам: вот в инструкции указано мин. напряжение сети: SSVA-160-2 - 165 вольт. SSVA-180 - 180 вольт. Это имеется ввиду напряжение в сети до зажигания дуги (подачи нагрузки)? Или если в процессе сварки (горения дуги) напряжение в сети просядет ниже указанного произойдет отключение аппарата?
Уже твердо настроился брать SSVA-160, а вот сейчас передумал, покупать отдельно протяжку, соединит. провода, шланги, баллон, 2 корпуса за собой таскать.... и...... решил брать SSVA-180, но..... у меня сеть гуляет от 220 до 170... Вот теперь опять в раздумьях...
П.С. а рукав для П/А сварки легко отсоединяется? Это напрдмет, если целый день электродом варить, что бы не таскать за собой рукав.
Заранее спасибо!
itol
itol
Минск
24.06.2010 в 19:42:34
Спасибо всем за советы! В выходные попробую и отпишусь что получилось , начальные установки выставлю по Бурмылко. Как показал мой первый опыт правильная настройка играет очень важную роль!!! Самому без навыков поймать сложно. Но в принципе если знаешь, что должно быть остается только сравнивать, что получилось у тебя - с эталоном и делать правильные выводы. Еще конечно надо знать приемы - но это уже называется мастерство. И конечно буду читать конференцию и смотреть фильмы.
MPlus Ролик 0.6\0.8 буду покупать, т.к. аппарат приобретался в том числе и для сварки тонкой жести. Проблема только - не всегда они есть нужного размера. Уже хочется усовершенствовать корпус аппарата, сделать его модульно наращиваемым: т.е. вынести механизм протяжки и крепления катушки с проволокой на синюю крышку, а индикаторы и кнопки сместить вниз. Не надо ПА - снял крышку, отсоединил пару контактов и получил маленький и компактный SSVA-180mma, прикрутил крышку с протяжкой вот вам и SSVA-180mma/mig/mag :) !! Как вам такое нравится? Опять же доводчик на крышку уже не надо!! Конструкция аппарато это вполне позволяет, а вот гарантия к сожалению нет:swoon .
MPlus
MPlus
Харьков
24.06.2010 в 20:48:03
2Vlad777 , по порядку: 1.При 165 - дуга зажгётся. Но если сеть такого качества у Вас (скачет до 170В), то нет никакой гарантии, что в момент появления доп.нагрузки в виде аппарата напряжение не упадёт ещё ниже. 2.Если в процессе работы скачки - не страшно. При 180В SSVA-180 полноценно может варить тройкой. Двойкой - при 165 В. Проволокой - до тех же 165 В, но не "единичкой", пожалуй.
Если аппарат под нагрузкой в момент опускания ниже 165В - отключится. А если нет, то Вы и не заметите. 3.Рукав отсоединяется легко (евроразъём).
MPlus
MPlus
Харьков
24.06.2010 в 20:52:45
2itol , были бы Вы в Украине - экспериментируйте на здоровье! Мы с корпусом разрешаем делать всё, что угодно, лишь бы в плату не лезли. Но в Вашем случае цена ошибки может оказаться достаточно большой. Так что если не уверены, что сможете всё переставить и перепаять правильно - лучше не начинайте. Скоро к килограммам привыкните и лень уже будет что-то отсоединять :)
MPlus
MPlus
Харьков
24.06.2010 в 20:56:19
Vlad777 написал : с какого серийного номера и даты выпуска (указанной на корпусе аппарта) устанавливается новая (синяя) плата на
SSVA-160-2 SSVA-180-P
Уже больше года идёт синяя. Но ничего кардинального там нет. Более того, если аппарат с красной платой приходит в ремонт по какой-то причине - по умолчанию (и совершенно безвозмездно) красная плата доводится до уровня синей.
Кот.
Кот.
Черкассы
24.06.2010 в 21:33:31
itol написал : Уже хочется усовершенствовать корпус аппарата, сделать его модульно наращиваемым: т.е. вынести механизм протяжки и крепления катушки с проволокой на синюю крышку, а индикаторы и кнопки сместить вниз. Не надо ПА - снял крышку, отсоединил пару контактов и получил маленький и компактный SSVA-180mma, прикрутил крышку с протяжкой вот вам и SSVA-180mma/mig/mag !! Как вам такое нравится? Опять же доводчик на крышку уже не надо!! Конструкция аппарато это вполне позволяет, а вот гарантия к сожалению нет .
Так надо было покупать ССВА-160-2 + подающее ПА и не морочить коту яйца ;)
MPlus
MPlus
Харьков
24.06.2010 в 22:35:29
Кот. написал : не морочить коту яйца
2Кот. , сильно морочил?:D
Кот.
Кот.
Черкассы
24.06.2010 в 23:37:39
:p
