14.01.2013 в 22:29:00
kolyarange написал : Там совсем не обязательно на это "моргмайло" замахиваться, там банят просто из любви к искусству
Значит Моргмайла там не любят, ибо сквозь пальцы смотрят на все его посты.
Только что запустил перепрошивку аппарата. Прога выдала сообщение, что процесс прошел успешно. Ща попробую включить.
Сытый конному не пеший!
14.01.2013 в 22:35:34
Включил. Индикатор скорости подачи проволоки так и мигает в режимах "t", "A." и "A". Причем циферки там получаются не те, которые скорость обозначают, а высвечивается "9.8." В тот отрезок времени, пока эти циферки не горят, звучит тихонкий звук высокого тона, а в момент загорания циферек еще и щелчок раздается, как у автомобильного реле поворотников, но намного тише. Все-таки придется отправлять аппарат на диагностику :(
14.01.2013 в 23:31:20
Tomkol написал : СергейКл, как Вы посмели замахнуться в Вебсварке на святое - на Могрмайла? Еще раз такое будет и получите бан на том же основании, что и я: антисоциальное поведение Там про ССВА позволено только гадости говорить, а Вы этого еще не поняли.
Заклевали ssva хотел немного отстоять, но бесполезно :confused:
14.01.2013 в 23:33:49
Tomkol написал : Все-таки придется отправлять аппарат на диагностику
Обидно, а может сначала на месте глянуть?
15.01.2013 в 00:40:15
СергейКл написал : Обидно, а может сначала на месте глянуть?
Нема у меня таких глубоких познаний :confused:
Кстати, подложил под петли ручки шайбы, выкроенные из полиэтиленовой крышки - ручка теперь удерживается в любом положении.
15.01.2013 в 11:59:03
Tomkol написал : Включил. Индикатор скорости подачи проволоки так и мигает в режимах "t", "A." и "A". Причем циферки там получаются не те, которые скорость обозначают, а высвечивается "9.8." В тот отрезок времени, пока эти циферки не горят, звучит тихонкий звук высокого тона, а в момент загорания циферек еще и щелчок раздается, как у автомобильного реле поворотников, но намного тише.
Тогда отправляйте. Не забудьте в описании проблемы упомянуть, что это тот аппарат, на котором Вы осциллятором обычные электроды поджигать пытались и потом самостоятельно резистор меняли. А то сервисный центр увидит следы ремонта и начнёт возбуждаться без оснований.
Tomkol написал : Кстати, подложил под петли ручки шайбы, выкроенные из полиэтиленовой крышки - ручка теперь удерживается в любом положении.
Кстати, ещё один вариант предложили. Такие силиконовые квадратные отбойнички небольшие на самоклейке. Мы вчера даже и попробовали, налепили на корпус. "Грюка" нет. Непонятно, правда, насколько они долговечные. Jekan, пружину пока не пробовали.
15.01.2013 в 12:02:39
Tomkol скажите, а какая у вас винда: "7" или "ХР" и на какую версию перепрошивали аппарат с какой?
15.01.2013 в 12:04:32
СергейКл написал : Заклевали ssva хотел немного отстоять, но бесполезно
СергейКл, Tomkol, не надо там своим присутствием легитимизировать эту блевотину. Пусть друг другу рассказывают :)
15.01.2013 в 12:12:38
MPlus, Отношения там у них :( . Лишь бы на кого-нибудь наброситься.
15.01.2013 в 12:44:02
MPlus,
Извените за назойливость, вариант ручки (
15.01.2013 в 12:56:03
MPlus написал : Не забудьте в описании проблемы упомянуть, что это тот аппарат, на котором Вы осциллятором обычные электроды поджигать пытались и потом самостоятельно резистор меняли. А то сервисный центр увидит следы ремонта и начнёт возбуждаться без оснований.
Вот это уровень! Помнить про каждого клиента и его проблемы - это круто. Если бы везде такие люди были. Спасибо! Кстати, Вы там им скажите, что я не самовольно экспериментировал с осциллятором, а по предварительному согласованию.
Vetallg написал : Tomkol скажите, а какая у вас винда: "7" или "ХР" и на какую версию перепрошивали аппарат с какой?
ХР. Перешивал с 299 на 299. Думал, что может глюк уйдёт.
Кстати, на ноутбуке это делал, хотя на сайте прочитал, что так не рекомендуется по причине слабости напруги на юсб-разъемах. Единственно, что всё же пришлось драйвер поставить.
