Аватар пользователя
Big Brother
28.01.2014 в 21:08:09
RIDD написал : Форд
говоришь? Да еще , поди, Скорп-Сиерра-ицкорт какой нить? :) Форт -наука о контактах! У самого аж два.
Аватар пользователя
RIDD
Белгород
29.01.2014 в 11:06:59
Big Brother,
Не :( С макс,,,, все окрашено, все пластиковое, все закрыто, АКБ не все сразу находят :) Ну а насчет наука о контактах,,,, не знаю, мне мой форд еще ни разу ребусов с электрикой не задавал,,,, вообще не разу, даже лампочки еще ни одной не поменял. пробег 175 ткм.
Ну и по теме - помощь от Самурая приходит где то через секунду после начала пуска. Т.е. АКБ вяло прокручивает КВ 1 - 2 оборота (мороз -25) потом подключается Самурай и стартер начинает чувствовать себя гораздо веселей :) Эт сегодня пускал дня три простоявшую ОКУ,,,,Форд пускается как спичка до минус 30 при нормальном АКБ.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
29.01.2014 в 13:20:02
Я когда на своей Зафире порог пропорол об торчащую железяку, то тоже долго искал, куда прищепку массы одеть. В итоге пришлось одну из больших гаек под днищем кузова отчистить от антигравийной мастики, а после окончания сварочных работ опять задуть этой мастикой.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
kodima
30.01.2014 в 15:17:59
Даже если кто-то купил маленькую хрень за 800 грн, которая чуть мощнее паяльника, мы всё равно не скажем ни слова против.
:applause::D
Аватар пользователя
pavel
Стаханов
30.01.2014 в 22:33:47
Вопрос к пользователям и производителям.Сегодня провели "тест" двух ссва160-2.Один старше,другой моложе.286 и 299 версии соответсвенно.Условия одинаковые,электроды АНО-21 3мм,аппараты рядом,в одной переноске.Кнопками выставлено по индикаторам 99А.Режим А.3.Так вот ток на первичке на первом(286 версия) плавал 12-13А,на втором 10-11А.Напряжение "сажали" оба одинаково-с 229 до225В.На дуге напряжение одинаковое.И по дуге разница чувствуется.Разбежка где-то 0,5кВт на этом режиме.Так вот,к чему я это-конструктивные особенности или прошивка?Одному аппарату чуть больше 1,5г,второму скоро5. P.S. Это не претензия,это просто интересно.На качество и скорость сварки никак не влияет,выставляется "под-себя"
Аватар пользователя
pavel
Стаханов
30.01.2014 в 22:39:15
И на работу я сегодня в морозяку приехал потому,что ссва160-2 есть!А то бы машина до тепла оттаивала...
Аватар пользователя
ALEX-56
Воронеж
30.01.2014 в 23:03:18
Сегодня заглянул в свой 180-Р, на дворе -30 делать нечего, порадовал аппарат качественной сборкой, с фубагом 160 даже сравнивать нет желания. Про диод в обратной полярности кто-то писал, да, он один, но там можно и второй подпараллелить на тот же радиатор сбоку, если понадобится. Все доступно хорошо обдувается, мне понравилось!
Аватар пользователя
Виталик
Луганск
31.01.2014 в 16:16:48
MPlus, Миаил скажите сколько стоит 2 кабеля по 10 метров (укомплектованных) апарат ssva 160-2, или можно удлинять только один из кабелей?
Аватар пользователя
ALEX-56
Воронеж
31.01.2014 в 16:54:46
Виталик написал : 2 кабеля по 10 метров
При такой длине нужно брать уже 25 квадратов, а он тяжёлый, рука устаёт, под ногами путается. У меня 3+5 метров, хватает и ворота варить, и на клеммы аккумулятора набросить. Зачем тебе это? В SSVA хоть наклон вах и регулируется электронно, но там и дроссель нормальный стоит, ему ничего не будет, а есть и такие инверторы, где увеличение реактивности сварочного контура может вывести аппарат из строя. У меня 25 квадратов кабель, я знаю о чём говорю, не советую, но решать тебе.:)
Аватар пользователя
pavel
Стаханов
31.01.2014 в 20:00:24
Я чего-то не знаю? какое отношение имеет длинна силового кабеля к ВАХ?
Аватар пользователя
Klez
Белгород
31.01.2014 в 20:13:39
pavel написал : Я чего-то не знаю? какое отношение имеет длинна силового кабеля к ВАХ?
Тем,что длинный кабель,сродни дросселю... повышается индуктивность.
Аватар пользователя
pavel
Стаханов
31.01.2014 в 20:15:13
:applause:
Аватар пользователя
adum
Харьков
31.01.2014 в 21:03:04
Использую два кабеля по 9м , 16(держак) и 25(масса) кв.мм ,проблем нет , что с 160-м , что с Самураем.....
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
31.01.2014 в 21:16:43
Klez написал : длинный кабель,сродни дросселю... повышается индуктивность
особенно, если часть этого кабеля на толстый лом намотать или на гантель
Аватар пользователя
ALEX-56
Воронеж
31.01.2014 в 21:18:57
Ну, прежде всего есть прямое падение напряжения на длинном сварочном кабеле, это понятно. Второй пример: у меня есть инвертор Fubag IN-160 у него падающая ВАХ реализуется программно, микроконтроллером, дросселя нет вообще, этот вариант не предусматривает произвольного изменения параметров сварочного контура.
Tomkol написал : особенно, если часть этого кабеля на толстый лом намотать или на гантель
Что бы обратному диоду "кирдык" быстрее пришел.:)
Назад
