Tomkol написал : обычно на три буквы
Вот сейчас напомнили: hau зовут его.
29.01.2013 в 18:38:52
Tomkol написал : Точно. Ко всем населенным пунктам Украины проложены нормальные дороги. И только к Вашей деревне - какой-то автобан.
то на скорость не влияет
30.01.2013 в 15:07:06
Подскажите на SSVA-180P проволокой 1.2 мм варить можно, или крайне нежелательно?
30.01.2013 в 15:34:36
Pash написал : Подскажите на SSVA-180P проволокой 1.2 мм варить можно, или крайне нежелательно?
можно, но очень медленно и не любом 180-м есть риск спалить аппарат как уже было неоднократно сказано, если нужно извести халявную 1,2 мм проволоку то на свой страх и риск характеристики аппарата этого не позволяют и производитель крайне не рекомендует если влез куда не следует прошу без обид
30.01.2013 в 16:39:30
Присоединяюсь к вопросу выше про проволку 1,2 только с учётом ssva 270 + PU
30.01.2013 в 16:52:48
почитайте ранее стр. 164 герат очень плотно использует 270-й в частности с 1,2 проволокой
30.01.2013 в 17:10:02
Ага, спасибо. Теперь буду знать, что если мне попадётся на глаза халявная 1,2 проволка - надо хватать и бежать :D
30.01.2013 в 17:50:08
Не хватит возможностей аппарата.
31.01.2013 в 00:20:50
MPlus, а какое напряжение заряда в режиме пуско-зарядного устройства? возможно это уже спрашивали, но хотелось бы это видеть в инструкции... уж больно она малоинформативна (инструкция на горелку больше чем на сварочник:)
31.01.2013 в 00:53:32
Pash написал : MPlus, а какое напряжение заряда в режиме пуско-зарядного устройства? возможно это уже спрашивали, но хотелось бы это видеть в инструкции... уж больно она малоинформативна (инструкция на горелку больше чем на сварочник:)
Хм. Что там непонятного?! При желании можете сами построить график процесса заряда. ;) Там делов то. В конечном итоге получите что-то похожее на "пилу" : когда батарейка зарядится (это будет примерно 14,4 В), напряжение подаваемое на неё сбросится, потом снова включится, достигнет 14,4 В,- сбросится. и так до бесконечности. Вот вам и пила.:a
31.01.2013 в 01:22:26
Big Brother написал : Вот вам и пила.
хм... круто... вот только как это делается, я в инструкции не нахожу, только установку силы тока... не подскажите где почитать?
