Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
08.02.2013 в 00:18:33
Да Ребята , это надо все пробовать , его величество эксперимент. Все отпадает ТИГ для Алюминия.
Big Brother
Big Brother
08.02.2013 в 01:05:45
Ресант-250А написал : Все отпадает ТИГ для Алюминия.
Кто сказал?!
Для люминия ТИГ на постоянном токе (DC) не пайдеть! "Физика процесса", панимаш.;) На переменном (АС) ,таки, да. SSVA- источник постоянного (DC) тока. Делайте выводы.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
08.02.2013 в 01:14:10
Big Brother написал : источник постоянного
В ЛЮБОМ инверторе. таки да должен быть транс. так вот таки после него и можно снять АС)))) Это я так , воообщэ)
ВОПРОС Каково напряжение ХХ у ССВА 160. ? вероятно этот вопрос поднимался. но все не прешерстишь. И занижается ли оно искуственно на ХХ. Я понимаю что это как то странно звучит.. То есть не варим- ХХ минимальный. А в момент розжига закидывает на вернюю точку ВАХ. так ли это в ССВА. или это и есть тот режим А без точки?
Big Brother
Big Brother
08.02.2013 в 01:42:45
Мэд Огурец написал : В ЛЮБОМ инверторе
Опять же: "кто сказал"? Ежли все так лихко и просто (после транса переменка) то почему не используют производители ? :p А совсем даже наоборот - полученную постоянку, обратно в переменку преобразуют?;)
Tsoy
Tsoy
08.02.2013 в 02:10:22
Кстати да!
Интересный вопрос. Надо прояснить.
Сварочные апппараты ММА вчерашнего и позавчерашнего дня -- выпрямители и трансформаторы. Огромные, тяжелые, дают большую нагрузку на сеть и прочие страсти. Переменка. Так?
Современные трансформаторчики ММА маленькие компактные легкие, те что стоят относительно недорого тоже переменка, так же дают большую нагрузку на сеть? Так или нет? Потому как в комплекте идет обычная вилка на 220 вольт, можно предположить что их следует использовать в том числе и в бытовой сети.
Современные инверторы. Стоят намного дороже чем трансформаторы, постоянка, чуть больше габариты и вес, малое потребление при выской мощности, соответственно малая нагрузка на сеть, можно спокойно использовать в квартире или гараже. Могут быть ММА, полуавтоматом или ТИГом для черного и нержавейки. Сваривать в режиме ММА намного легче и проще и быстрее научиться чем на трансформаторах. Так?
А как быть с современными ТИГ аппаратами для алюминия? Все более менее одноуровненвые, цена 8-12 тыс. грн. Понятно что переменка, но что лежит в их основе? Трансформатор или инвертор, а потом из постоянки переменка???
Цой :))
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.02.2013 в 02:21:17
Big Brother написал : Ежли все так лихко и просто
Ежли бы всё так было легко и просто...
7351
Донецк
08.02.2013 в 02:32:03
koslos написал : нет, метан лучше!
Чтобы мастерскую разнести в клочья?
Tomkol
Tomkol
Прага
08.02.2013 в 03:15:25
7351 написал : Чтобы мастерскую разнести в клочья?
Ну зачем так сразу в клочья? Никто ж, к примеру, унитазы в клочья не разносит. А ведь и там метан :)
Сытый конному не пеший!
Мэд Огурец
Мэд Огурец
08.02.2013 в 09:16:14
Big Brother написал : полученную постоянку, обратно в переменку преобразуют?
Значит она таки вертицца. сть в плнаене! Не используют потому, что после всех преобразований, там стоит транс ВЧ, типа как на старых телеках. ( С трубкой). А им не поваришь)))
Big Brother
Big Brother
08.02.2013 в 09:48:35
Мэд Огурец написал : Значит она таки вертицца. сть в плнаене! Не используют потому, что после всех преобразований, там стоит транс ВЧ, типа как на старых телеках. ( С трубкой). А им не поваришь)))
Дааа? А мужики то не знают!:eek::eek: ЗЫ. Прекрасно все варится на повышенных частотах
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
08.02.2013 в 10:00:19
Big Brother написал : Прекрасно все варится на повышенных частотах
В среде Аргона ТИГ ССВА 270-Р ,, можно варить, или нет.
