MIAUA написал : Ну и цена на энкодеры не радует...
Ну так на вебсварке и сравнивать по удобству использования SSVA начали уже исключительно с EWM :applause: Есть повод возгордиться SSVA -шникам
10.02.2013 в 13:50:26
10.02.2013 в 14:37:48
Мэд Огурец, не придирайтесь, и посматривайте на даты сообщений. Я старюсь там общаться по минимуму. Вообще то если применить энкодер с кнопкой, при нажатии на которую управляемые контакты будут одновременно замыкаться, то должно получиться. Вот нарыл такое решение: Имеет 2 энкодера, так что подойдет для ПА, для ММА-инвертора можно использовать только 1 энкодер. БП можно использовать от мобильника юсбишный. После управляющих транзисторов поставить оптопары, тогда новый блок управления станет полностью изолированным. Функцию кнопки энкодера можно зарелеить напрямую, даже теми же оптопарами. У кого хватит ума сделать то что на схеме, хватит ума и додумать конкретно под SSVA. У меня на это дело не стоит, меня и так все устраивает.
Tomkol написал : Только на ММА уже две крутилки
Имеется ввиду что энкодером заменяем только кнопки + и - регулирования тока/напряжения и скоростью подачи проволоки. Причем на кнопку второго энкодера можно установить функцию протяжки проволоки, т.к. тут одновременное нажатие клавиш больше нигде не используется. Кнопки Функции и Режим "закручивать" не вижу смысла.
10.02.2013 в 16:07:04
mahmut написал : Вот нарыл такое решение:
Как по мне, то городить такой огород все равно что из "пушек по воробьям"... ТАм и так в схеме ССВА имеется антидребезг...
10.02.2013 в 16:47:07
Главное что уже есть почти готовое решение для энтузиастов, которые не умеют придумывать схемы, зато умеют паять.
10.02.2013 в 18:24:53
Махмут, Спасибо за схему, но у меня примерно как и Вас, все устраивает и так. А вот вынести кнопки на держак, я подумаю.
10.02.2013 в 18:31:21
Давайте , мне тоже будет интересно насчёт кнопок на держак, а скажите, как работает пуль ДУ на сварочных аппаратах, можно ли его в наш SSVA установить производителям?
Например, как горелка на полуавтомат с кнопочками...
10.02.2013 в 18:33:02
Подскажите, как правильно инвертером SSVA-160-2 подзарядить АКБ и при необходимости завести автомобиль с помощью инвертора на севших АКБ? Понятно, что плюс к плюсу, минус к минусу. Режим "b". Выставляю 5-7 А, а как определить что АКБ зарядилась? И сколько выставить Ампер для заводки авто (УАЗ)? Спасибо.
10.02.2013 в 18:52:28
Можно ответю? как неоднократно юзавший. Когда зарядит , по идее начнет пикать. А пускать- после нескольких минутах зарядки на токе 10% от выходного тока АКБ, поставить на всю катушку и крутить стартер. ССВА, как суслик умный) он сначала смотрит... пару сек, а потом подъхватывает. Благодая этому( наверное) я спокойно пускал машины со сложными мозгами и они оставались живы. Про уаз вообще молчу.
SV* написал : И сколько выставить Ампер для заводки авто (УАЗ)? Спасибо.
если АКБ 80 А-ч, то ток 8 А. Это если заводить. А если заряжать- 2-3 и на подольше.
10.02.2013 в 18:59:04
Привет всем SSva-стам, "достался" мне 160-2 стоит прошивка 17u я так понимаю одна из первых, я в ней что то не могу найти режима ПА - может его там нет? (так как "t""a""b""p" есть а "U" - нет)
Есть кастомная протяжка стоит 12в механизм протяжки проволоки (кстати ролик поставил от ссва) к нему установил плату на шим что бы регулировать скорость подачи проволоки, на днях прикупил клапан тоже на 12v.
Думал делать протяжку на своему питанию от трансформатора на 12в и ставить тиристор что бы ток открывать закрывать кнопкой на горелке НО полазив по просторам "инета" узнал что можно установить разьем (маму) в инвертор и он будет давать напряжения для работы протяжки и с того же разьема будет включаться и выключаться ток на дуге (ну в смысле кнопка на горелке будет вкл./выкл.)
В данной сложившейся ситуации как посоветуете поступить ?
10.02.2013 в 19:04:06
Мэд Огурец написал : А пускать- после нескольких минутах зарядки на токе 10% от выходного тока АКБ, поставить на всю катушку и крутить стартер. ССВА, как суслик умный) он сначала смотрит... пару сек, а потом подъхватывает.
Мэд Огурец написал : если АКБ 80 А-ч, то ток 8 А. Это если заводить. А если заряжать- 2-3 и на подольше.
На работе три УАЗа и на всех АКБ еле дышат, возьму свой SSVA и попробую сегодня вечером. Еще раз спасибо.
