Vavilen
Vavilen
Одесса
14.02.2013 в 23:55:18
Tomkol написал : Во, нашел! Там и возможность подключения ДУ предусмотрена. И не сундук http://stremyanka.com.ua/magazin/sva...ac-dc-dci.html
И недорого совсем :)
kolyarange
kolyarange
15.02.2013 в 00:02:17
Vavilen написал : И недорого совсем
Во-во...
Tomkol
Tomkol
Прага
15.02.2013 в 00:53:26
kolyarange написал : Во-во...
Ну так все ж три условия соблюдены?
Сытый конному не пеший!
kolyarange
kolyarange
15.02.2013 в 01:43:25
Tomkol написал : Ну так все ж три условия соблюдены?
Не-не, этому аппаратику место там, где точки, он по цене в группе евм-ов, миллеров и т.д. Я хочу китайца (раз уж наших нет) но хорошего )))
ГОСТ написал : "Хорошие" китайцы не меньших денег стоят...
Ну вот не надо, пожалуйста...стоят они треть, вот только днем с огнем их не сыщешь, все сундуками заполнено..
MPlus
MPlus
Харьков
15.02.2013 в 09:49:40
schadan26 написал : MPlus можно ответ на http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3635380
На один пост выше Вашего: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310&p=3636024&viewfull=1#post3636024
ГОСТ написал : если нужно, могу показать, как подключить).
В серию-то мы такое ставить точно не будем на 160-е. Но отработать решение, как опцию, можно было бы.
ГОСТ написал : Есть в них такой неприятный (для этого дела, в сварочник) момент - нажатие на кнопку брелка должно длиться определенное время, для 324 около 0,5 сек, и выход триггера приемника также - около от 0,5 сек.
Тогда получается, что сварочник должен быть всё равно в поле зрения, чтобы на всякий случай контролировать изменения на индикаторе (если зрение позволяет :)). Или тренироваться нажимать тщательно и медленно. В общем, если добровольцы есть, ищите КИТ, кидайте информацию, будем думать, как максимально цивилизованно его в аппарат пристроить.
mahmut
mahmut
Ижевск
15.02.2013 в 17:54:14
Пятничные мысли привели меня к инновационной идее - задание и считывание параметров через SMS-команды с телефона. А вот более продвинутый способ: со смартфона по WiFi - на смартфоне стоит программа, в аппарат вмонтиторован миниПК с WiFi модулем. Получаем панель управления в кармане с возможностью Вкл/Выкл аппарата.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
15.02.2013 в 18:12:35
mahmut Заодно вести съемку шва и вносить коррекцию в настройки аппарата.:)
дядюшка зує
дядюшка зує
Борисполь
15.02.2013 в 18:16:37
mahmut написал : Пятничные мысли привели меня к инновационной идее
а может лучше пифка бахнуть
DED
DED
15.02.2013 в 20:02:22
MPlus написал : Тогда получается, что сварочник должен быть всё равно в поле зрения, чтобы на всякий случай контролировать изменения на индикаторе (если зрение позволяет ). Или тренироваться нажимать тщательно и медленно. В общем, если добровольцы есть, ищите КИТ, кидайте информацию, будем думать, как максимально цивилизованно его в аппарат пристроить.
А по дуге определить нужный ток никак??? Сидишь, варишь и кнопочку жимкаешь, устраивает ток, кнопочку в карман и варишь.
MPlus написал : В серию-то мы такое ставить точно не будем на 160-е. Но отработать решение, как опцию, можно было бы.
Я не спец в электронике. Просто у КИТа видел , что приёмник с "папами". Может под него просто "маму" на плату ставить, а дальше пусть юзеры думают - надо иль не надо им это??
schadan26
schadan26
Гомель
15.02.2013 в 23:42:44
MPlus написал : Заинтересовал 6 вопрос и ответ про самостоятельную установку платы питания 380в. У меня точно нет возможости подослать аппарат в Харьков.
Теоретически, наверное, можно. Завтра уточню. Но дайте нам отдышаться пару недель, а то грипп косит сотрудников целыми рядами.
MPlus Ну что скажете можно или нет?
И вот этот вопрос: комплект 270+подающее равнозначен 270-р ?
romahadrive
romahadrive
16.02.2013 в 01:44:56
Я вижу скоро с такими запросами и для iphone приложения разработают что бы был пульс и пульт ДУ SSVA. Я вот свой на прошивку отправил на родину инвертора (Харьков) уже жду не дождусь когда приедет :clapping
правда не по делу ну хотел спросить предлагают 5кг. есаб (3.2) по 30грн/кг как думаете нормальная цена ?
