дядюшка зує
дядюшка зує
Борисполь
14.02.2013 в 17:51:28
DED написал : Всё от условий работы. Для ММА вещь очень нужная, особенно на ёмких и высоких объектах. Для П/А наверно лишнее, там шланга не длинная, проще подойти и подкрутить. Тем более это не часто надо, один раз настроил и пластаешь.
да этого ответа стоило и ждать а высокий объект всё что от трех метров и ниже знаю что у Вас целый кузов удлинялок все равно ссва на гору не потащишь, самое главное если уж так высок тот объект кто то да должен внизу стоять наблюдать его то и можно напрячь кнопки понажимать или самому смотаться чтобы тонус поддержать нестоит в общем заморачиваться
DED
DED
14.02.2013 в 18:27:35
дядюшка зує написал : да этого ответа стоило и ждать а высокий объект всё что от трех метров и ниже знаю что у Вас целый кузов удлинялок все равно ссва на гору не потащишь, самое главное если уж так высок тот объект кто то да должен внизу стоять наблюдать его то и можно напрячь кнопки понажимать или самому смотаться чтобы тонус поддержать нестоит в общем заморачиваться
Ладно, убеждать не буду. Лично мне, с радиоДУ, очень удобно, и не надо обрабатывать дежурного у сварочника, пущай лучше болгаркой поработает.
свой парень
свой парень
Луганск
14.02.2013 в 20:30:05
))))))))))))А робата сварщика не желаетьлес,скоро так с сварочника танк можно сделать
MPlus
MPlus
Харьков
14.02.2013 в 21:06:21
ГОСТ написал : Через оптроны оптимальный вариант, имхо.
Пожалуй. Можно, конечно, порыться в этих "Мастер Китах" по дистанционкам. Вдруг что-то есть подходящее среди этого хозяйства по габаритам приёмника, по напряжению питания (5В там прямо на плате есть), двухканальный. Раз место под плату осциллятора находится, то и его куда-нибудь внутрь приткнуть можно было бы. Будут какие-то варианты - кидайте, посмотрим. Реализация, конечно, подороже проводного получится, но вроде поцивильнее.
MPlus
MPlus
Харьков
14.02.2013 в 21:12:25
schadan26 написал : А насчет 270Р с внешним осцилятором, тот что у ВАС на ипытании - какой-нибудь негатив обнаружился при сварке ? или весь вопрос в том, что надо придумать чтото вроде корпуса,модуля для осцилятора, для серийного запуска?
Надо выпускать пробную партию, кидать её в реальную работу на различные задачи и собирать отзывы. Стенд - это далеко не истина в последней инстанции :(
schadan26
schadan26
Гомель
14.02.2013 в 21:15:26
MPlus можно ответ на http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310&p=3635380&viewfull=1#post3635380
kolyarange
kolyarange
14.02.2013 в 21:40:15
MPlus написал : kolyarange, пока по интересующему Вас вопросу без подвижек
Ну, раз так, то надо отдельный аппарат покупать, тогда уж с переменкой и пульсом. Может быть посоветуете что-нибудь?, кроме сундуков, ну и EWM-ESAB-....(цена не интересая)
Tomkol
Tomkol
Прага
14.02.2013 в 22:05:18
kolyarange написал : Может быть посоветуете что-нибудь?, кроме сундуков, ну и EWM-ESAB-....(цена не интересая)
ERGUS :)
Сытый конному не пеший!
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
14.02.2013 в 22:24:57
kolyarange, например :) http://svarkarnd.ru/p13466233-apparat-argono-dugovoj.html
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.02.2013 в 22:26:22
MPlus написал : в этих "Мастер Китах" по дистанционкам. Вдруг что-то есть подходящее среди этого хозяйства по габаритам приёмника, по напряжению питания (5В там прямо на плате есть), двухканальный.
Там есть несколько хороших моделей - и по цене и по качеству. Дело не в питании - его любое легко организовать можно. Есть в них такой неприятный (для этого дела, в сварочник) момент - нажатие на кнопку брелка должно длиться определенное время, для 324 около 0,5 сек, и выход триггера приемника также - около от 0,5 сек. п.с. последний раз брали эти наборы (4-х канальные), брелок + приемник около 140 грн. (Есть проверенные схемки исполнительного ус-ва к ним, 2-х режимные - триггер и кнопка, на каждый канал, переключаемые, если нужно, могу показать, как подключить).
Tomkol
Tomkol
Прага
14.02.2013 в 22:42:58
Tomkol написал : ERGUS
Во, нашел! Там и возможность подключения ДУ предусмотрена. И не сундук :) http://stremyanka.com.ua/magazin/svarochnye-invertory/invertor-ergus-wig-160-ac-dc-dci.html
