11.05.2014 в 23:48:48
Tomkol написал : Я так пробовал - швы выше получаются. А мне интересно сделать их как можно более плоскими. Кстати, забыл сфоткать изнанку - она получилась такая же выпуклая.
Индуктивность "дросселя" маловата и наклон жёсткий. как вариант можно применить такое решение: Увеличить индуктивность дросселя, предусмотрев цепочку для сброса накопленной энергии через диод в мощный резистор. Желательно использовать насыщающийся дроссель с зазором. Это можно сделать и програмно, но надо ковырять. такое решение очень популярно у нормальных па.
12.05.2014 в 00:26:55
Всем привет Созрел такой вопрос: А можно ли подключать подающее устройство к самураю? хочу МИГ попробовать и прикупить податчик. На сайте написано что к 160-2 и выше аппаратам можно подключать. (сорри за ламерский вопрос, привет и Твери)
12.05.2014 в 01:56:02
Спасибо! Немного погородить придется.. Ну не в первой
И ещё вопрос: по зарядке аккума (Самурай). Заряжаю 55А/ч - ставлю на ночь, а утром отключаю (уже пищит) - не вредит ли это аккуму? (То, что не отрубаю сразу, как запищит)
12.05.2014 в 14:29:19
Ну вот, а я про шо недавно спрашивал?!
Tomkol написал : MPlus, вот тут я наткнулся на информацию, что некоторые полуавтоматы имеют возможность регулировки индуктивности. Потому задам может быть и дилетантский, но все же вопрос: можно ли этот параметр ввести в возможность цифровой регулировки в новой версии прошивки, которая когда-нибудь будет (или хотя бы в ту тестовую 300-ю)?
Tomkol написал : Тоесть наклон ВАХ, упоминаемый в инструкции к аппарату, и индуктивность - это одно и то же?
MPlus написал : Тут больше не меня надо спрашивать, а того, у кого есть опыт работы на таких аппаратах и на ССВА. Чтобы авторитетно сказали, соответствуют ли по ощущениям изменение индуктивности и переключение режимов.
Алексей бел написал : Индуктивность "дросселя" маловата и наклон жёсткий. как вариант можно применить такое решение: Увеличить индуктивность дросселя, предусмотрев цепочку для сброса накопленной энергии через диод в мощный резистор. Желательно использовать насыщающийся дроссель с зазором. Это можно сделать и програмно, но надо ковырять. такое решение очень популярно у нормальных па.
Алексей бел, а не могли бы Вы более подробно рассказать тут о сбросе в резистор? Може как то можно несложно мой аппарат модернизировать?
Сытый конному не пеший!
23.05.2014 в 18:21:07
Привет всем. Всё не было времени отписаться... Недавно обращался по поводу ремонта Самурая... Так как я живу в Крыму и естественно обращаю внимание на нездоровую ситуацию в Украине опасался отправлять аппарат на ремонт в Харьков. Но как оказалось риск оправдан на все сто процентов. Как говорил человек который ремонтировал аппарат, работа была выполнена в течение суток. А по факту - вечером получили по Новой почте, а на утро аппаратт отремонтирован и в течение дня отправлен обратно владельцу то есть мне. Попутно я заказал плату управления ПУ и все причиндалы типа разъемов и кнопок. Все пришло. Всё установлено и работает. Я Рад что не ошибся в производителе. Качество продукта соответствует заявленным характеристикам и сервис так же соответствует тому что обещает производитель. Молодцы. Так держать. Кстати полуавтомат из самурая капризный в настройках, но работает абсолютно не хуже бюджетных вариантов трансформаторных. Во всяком случае если брать практически любой бюджетник, Самурай проваривает металл 5мм без проблем с одного прохода. Что является проблемой для многих недорогих трансформаторных полуавтоматов. И самое главное - это то что я не особо мешаю соседям (моргание лампочек) и не сильно зависим от нагруженности сети. Если сеть падает до 190в то я все равно могу варить. Короче ССВА это хорошо.
23.05.2014 в 19:19:53
Tomkol написал : Алексей бел, а не могли бы Вы более подробно рассказать тут о сбросе в резистор? Може как то можно несложно мой аппарат модернизировать?
резистор и диод соединяются последовательно и подключаются парралельно дросселю . катодом диода к источнику тока. резистор 2 - 5 ом 100 вт, диод ампер на 25 вольт более 50 на радиаторе. сопротивлением резистора можно поиграться. индуктивность стандартного дросселя немного нужно увеличить.
23.05.2014 в 22:34:25
Кто продаетб\у "САМУРАЙ"?
24.05.2014 в 06:41:21
kodima написал : Кто продаетб\у "САМУРАЙ"?
А почему именно б\у? Самураи довольно таки не старые и стоить будут не намного дешевле нового. К тому же новый это плюс гарантийный сервис в случае непредвиденных проблем.
24.05.2014 в 11:43:05
Tomkol С юбилеем Олег! Здоровья, счастья, и мирного неба..... Чтоб побольше времени оставалось для хоби... :)
24.05.2014 в 18:58:03
Tomkol написал : Вчера сосед попросил сварить из двух кусков мотоциклетное крыло заднее. Точками вразбежку вроде бы шов получается более-менее плоским и слегка выпуклым с изнанки. Варил не внахлест, а встык. Горелку держал углом вперед. А вот провести сплошной именно плоский шов не получалось - сразу прожигает. Как это все же можно сделать? В какую сторону регулировки склонять?
Как по мне.. можно уменьшить подачу проволоки и соответственно напряжение. Для такой толщины можно настроиться и варить сплошным. Незачем перегревать на столько металл. Я пробовал на самурае с самодельной подавалкой - шов получается при 0.8 проволоки и 0.5 свариваемого металла шириной примерно от 3 до максимум 4 мм. Пусть он будет более узким, но его и чистить быстрее, а провар все равно полный. Но это моё ИМХО. Я сам машины варю так чтоб с обратной стороны гуля выступала. Тогда я уверен. Но это разница между привычкой и здравым смыслом. Просто еси на меньшей толщине варить хорошо отлаженным сплошным, мы получим меньший расход материалов и электричества. Я вот сейчас варю тележку для самурая и ПУ и в некоторых местах заметил, что лучше было бы не зазор заваривать, а тщательнее стык подогнать. Ведь сейчас не советский союз... сейчас все покупается за свои кровные....
24.05.2014 в 23:23:46
zhnec написал : А почему именно б\у? Самураи довольно таки не старые и стоить будут не намного дешевле нового. К тому же новый это плюс гарантийный сервис в случае непредвиденных проблем.
У меня 160й +ПУ+асцилятор.Брал для того,что бы заробатывать. А сват пчеловод,но хочет инвертор и ему проехали по ушам ,что можно взять дешевенькое без имени и будет счастье.Я ему предложил САМУРАЙ,но цена для него не подходит.Вот и решил спросить,может кто и продает за ненадобностью.
25.05.2014 в 07:52:21
Tomkol написал : шов будет более высоким
Ну и пусть. Шлифмашинкой обработать. Кстати при нормальной настройке шов будет не намного выше. Но это конечно моя имха... Я вот сам тут умничаю, а вчера варил тележку для ПУ и самурая из трубы, так сосед увидел и приперся с велосипедом. Там у него рама лопнула по старому сварочному стыку, так мне лень было перенастраиваться и на прежних настройках варил это чудо славянской инженерии. Рама там типа кастомная из мужской версии переделана в дамскую. Варили когда то газом, железо гнилое... Ну и ниче.. зашмалял. Шов получился такой же как у Вас. Но мне проще было он притащил трубку от седла и мы всунули внутрь рамы, так что у меня помимо толщины стенок гнилой рамы основой стала толстая стенка той трубы что внутри.
25.05.2014 в 08:03:08
kodima написал : У меня 160й +ПУ+асцилятор.Брал для того,что бы заробатывать. А сват пчеловод,но хочет инвертор и ему проехали по ушам ,что можно взять дешевенькое без имени и будет счастье.Я ему предложил САМУРАЙ,но цена для него не подходит.Вот и решил спросить,может кто и продает за ненадобностью.
Ясно. По поводу бу ссва.. Я видел продающийся 160й где то с пол года назад... больше ни разу ни одной модели бу в продаже не попадалось. Так что либо взять пару китайцев дешевых и глядишь какой то будет работать верой и правдой, либо раскошеливаться и брать то чему доверяешь. А вообще сначала нужно определиться для каких конкретно целей будет использоваться аппарат. Может действительно проще купить какой нибудь жерард наладонник гривен за 800. Вон в ютубе показывали что он даже четверку тянет (не долго правда, сгорит нафиг), но самурай четверкой насиловать тоже не есть правильно, хотя заявлено что он ею работает периодически. Но как по мне для бытовых нужд тройки хватает с головой.
