Мэд Огурец Да, с сантиметрами я на верное поболее, нужно было быстро, а мне сам процесс интересен ( времянка ), на чём-то надо пробывать...
Stels-ua написал :
Поражение дверки больше половины. Не проще, вместо ремонта сделать новую?
Может и проще, но бегать к соседу примерять "ухи" от дверки, не захотел, а сначала не подумал.
Tomkol написал :
Надо было на прямой полярности варить УОНИИями. Кроме шуток. Почувствуете разницу.
Я тоже с трещинами на чугуне мучился, пока не поставил прямую полярность.
Да, и не наплавляйте горбатые швы. Сделайте разделку. Или варите в зазор между деталями, чтобы шов не выступал над поверхностью.
Тоесть шов не должен работать на сворачивание детали в трубочку.
А дверка прогорела так, потому что её уголь горящий касался. Нельзя так уголек насыпАть.
Та на прямой то и варил, я читал ваши посты, Вы тиски варили, разделку делал с зазором, это второй шов, да я и не особо то "мастер", хоть и упёртый, учусь, вот задумался о горбатых швах...
Да, прогорела в печке другой, в моей, уголёк присутствовал, ещё в плите чугунной по лучше металл, а в дверце пористый, когда отрезал, были поры по три мм, и когда сваривал, от дверки шлаковало.
