zaraznii написал : это как он дешевле чем у вас?
Так это не наш. Наш 10 кг, а этот 20 :)
05.04.2013 в 10:19:06
05.04.2013 в 13:14:34
alekseyka77 написал : А ещё там заявлено: Прекрасно работает в условиях жары до 350С
Всё может быть. Попробуйте, а потом и нам расскажете (если сможете рассказать) :)
Сытый конному не пеший!
05.04.2013 в 15:36:27
Tomkol, Можно экспириенс устроить: я тут для наших "каменщиков" печку сваял для искусственного камня небольшую (1 500х800х800) Нагревается до 360 градусов. Запихать внутрь штуки три разных и проверить на вшивость...:a Ктоп привез испытуемых...;)
05.04.2013 в 17:36:49
MPlus Сегодня после прошлого первого раза (удачного), решил дальше набивать руку. Метров 2 сварного шва трудно назвать большим опытом. Начал варить но что то оно далеко не то что было в прошлый раз, хотя все настройки остались с прошлого (успешного на мой взгляд). Сварной шов ровной пирамидкой то получается но цвет не такой как был до этого (цвет был серебристый такой как свежей плавки свинец) а сейчас шов темноватый и местами на сварном шве кусочки типа как старая канифоль для пайки. Есть подозрения на углекислоту, так как баллон стоит в холодном месте а еще сегодня ночью был мороз, хотя утверждать не могу так как с углекислотой и МИГ опыта мало.
05.04.2013 в 18:46:27
Здравствуйте подскажите пожалуйста будет ли нормально работать(сможет ли протолкнуть проволоку) SSVA-180P с горелкой Abicor Binzel RF GRIP 25; 5 м - KZ-2 длиной 5 метров.Нужен ли программатор и насколько сложно им пользоваться.Пользовался кто-нибудь услугами магазина Dreli.org
05.04.2013 в 19:09:48
Doghj написал : Здравствуйте подскажите пожалуйста будет ли нормально работать(сможет ли протолкнуть проволоку) SSVA-180P с горелкой Abicor Binzel RF GRIP 25; 5 м - KZ-2 длиной 5 метров.Нужен ли программатор и насколько сложно им пользоваться.Пользовался кто-нибудь услугами магазина Dreli.org
А почему именно эту горелку? Она избыточная для 180Р (причём не только ведь по цене, а и по габаритам). По нашим наблюдениям двухроликовый механизм, который по умолчанию ставится в 180-Р и 270-Р, нормально справляется с 5-метровыми горелками при диаметре проволоки до 1 мм. Если берёт кто-то 270Р и анонсирует большие объёмы работ проволокой 1.2мм, до для пятиметровой горелки однозначно ставим под заказ 4-х роликовое подающее. На 180-Р проволокой 1.2 всё равно поработать не получится, так что всё должно быть нормально (если не пугает переплатить за RF25 по сравнению с МВ15). Пользоваться программатором не сложно (к USB-порту компьютера подключается), инструкция есть на нашем сайте в разделе "Поддержка". Нужен ли он? Как минимум ещё одна версия для 180-го будет. А что дальше...
romahadrive написал : Есть подозрения на углекислоту
У Романа подозрения на изменение количества углекислоты. Не увеличивали подачу газа?
05.04.2013 в 21:02:23
MPlus Спасибо,что так быстро ответили.Хотел взять с запасом.Вдруг,когда понадобится использовать проволоку 1.2мм.Теперь возьму МВ15.
05.04.2013 в 21:39:04
оказалось замерзает редуктор
06.04.2013 в 00:15:26
06.04.2013 в 02:05:09
На днях были проблемы с электодами 4 мм( ССВА 160). Вольтметра под рукой не было, но подозрения на сеть были. Сегодня посверкал в обед, когда все разошлись. Симфония!!!!! Тянет на ура. А то все вот это придут, болгарка, перф, Еще один инвертор, ВДшка ... Да плюс удлиннители по 30-40 м.
06.04.2013 в 16:46:34
MPlus, проблема нарисовалась . ССВА180Р с осциллятором. В режиме заряда аккума малым током (2А) девайс ушел в отказ - завис. Обратил внимание на показания вольтметра подключенного к клеммам: вместо расти по мере заряда, начало уменьшаться... посмотрел на ССВА - индикатор скорости проволоки погас, на кнопки величины тока не реагирует, на выбор режима - не реагирует...Висит, короче. Сделал ему рестарт, вроде, очухался. что это может быть?
