Big Brother написал :
проблема нарисовалась . ССВА180Р с осциллятором.
В режиме заряда аккума малым током (2А) девайс ушел в отказ - завис.
Обратил внимание на показания вольтметра подключенного к клеммам: вместо расти по мере заряда, начало уменьшаться... посмотрел на ССВА - индикатор скорости проволоки погас, на кнопки величины тока не реагирует, на выбор режима - не реагирует...Висит, короче. Сделал ему рестарт, вроде, очухался. что это может быть?
Это может быть, что выставленных 2А ему не хватает. Калибровка по току делается то ли на 105А, то ли на 110. Поэтому выставленные 2 - это вполне может быть 1 или вообще 0.5. Если ещё и нагрузку какую-то цепляете, то очень даже может быть, что он начал разряжаться вместо зарядки. Ставьте больше. Или вообще оставляйте те же 6 исходных. Больше, чем нужно, аккумулятор всё равно не возьмёт. На индикатор подачи проволоки в режиме зарядки внимание вообще не обращайте. Ему хватает напряжения - он светится, не хватает - тухнет.
Про "гудёж" подробнее напишите. Вентилятор - или что-то другое? Можно для оперативности на office@maxima.net.ua
magna написал :
прозвонил тестером кнопку. живая.
прозвонил провод горелки. звонится.
замкнул отверткой штекер на аппарате во включенном состоянии - тишина.
ни клапан, ни осцилятор не сработали.
Значит, отправлять. Созвонитесь с сервисным центром для деталей. Если горелка из простеньких - обсудите, может быть её вложить для исследований. Не дружит наш осциллятор с дешёвыми горелками :confused:
Мэд Огурец написал :
народ, я тут читал... но забыл. если у меня в режиме ММА, после 1 горит точка- 1.90 вот так, что сие значит?
Не обращайте внимания. Признак наличия нагрузки. Следующие точки в этом ряду - уход в защиту по теплу и по току. Пользователю можно и не обращать внимание, всё звуковыми сигналами дублируется. А вот сервисный центр при тестах ориентируются на всякую дополнительную информацию на индикаторе.
