MPlus
MPlus
Харьков
11.07.2010 в 11:39:29
ionchik написал : Обладатели SSVA 160-2, кто может замерять, посмотрите, соответствует ли значение тока на дисплее, реальному току при сварке (я так понял там по обратной связи всё отслеживается, или это чисто циферки для юзеров, где-то так 7-8 чтоб не нервничали).
Запустится ли он скажем так от переноски метров 20 (при условии что без потерь), и как сильно садит сеть на 100-120А? (в сети 210В)
ionchik, "циферки" выставляются пользователем. Этими "циферками" пользователь сообщает аппарату, на каком токе он хочет варить. Аппарат стремится желание пользователя удовлетворить. Соответствие реального значения выставленному току зависит от величины задаваемого значения и от качества сети.
Получить 190А можно только на хорошой сети 220В. Помимо качества сети, величина тока зависит от электрода, от выбранной жесткости ВАХ. На холодном (первые несколько минут) аппарате ток изначально даже немного (2-5А) выше предустановленного.
Получить опытным путём какую-то таблицу, которая бы отражала реально измеренные значения тока при разных значениях напряжения не удалось как раз из-за слишком большого значения показателей, которые необходимо было учитывать. Таблица начала получаться многомерной. Был от пользователя вопрос по скачкам напряжения до 180В и по возможности работы "тройкой". Ставили 102А и игрались. Несколько реальных измерений для общей картины: Если напряжение просто понижалось скачкообразно (до 180В с помощью трансформатора и обратно), но сеть стабильная, то 102А держались, как вкопанные. Сварщик разницы даже не замечал. А вот эксперимент именно с переключением на плохую сеть (экв.сопротивления до 3 Ом) уже давал результаты.
При сварке "тройкой" на падении напряжения от 222В до 190В ток упал со 102А установленных до 95А. Дальнейшие эксперименты - до 90А при 175В. Но если верить испытателям, то такой сети (экв.сопротивления до 3 Ом) нет уже даже в дачных посёлках :)
Так что в Вашем случае надо понимать, что у Вас с сетью. Если просто 210В, но сеть нормальная, то варите на здоровье, выставленный ток будет соответствовать реальному (190А, правда, получить не сможете). А если сеть неважная (просто прикиньте по изменению показаний вольтметра в момент начала сварки), то извините :confused:
Бурмылко
Бурмылко
Каменец-Подольский
12.07.2010 в 16:42:55
itol написал : Я потом приноровился деревяшкой прижимать заплатку, а к ней горелку. А все потому что нет хамелеона.
Не совсем хорошая замена хамелеону, но на крайняк можно. Когда нужно хорошо разглядеть место сварки уже в маске но еще без дуги, то можно использовать очки для газосварки. Зайчики легкие возможны, но глаза болеть не будут. Правда лицо может загореть, но это если долго. Стекло в маску С3 поставить можно... Но сразу оговорюсь! Варить постоянно так не гуд, все таки глаза всего два :) Можно еще место сварки подсвечивать хорошей лампой, тогда видно и через С4.
P.S. У самого тоже хамелиона нет. Все собираюсь купить... собираюсь...
itol написал : Основная задача - добросовестно зачистить до металла
Честно сознаюсь. До металла зачищаю только в месте где зажигаю дугу. Дальше варю по краске. Шов абсолютно нормальный. Вот по битуму хуже, горит и воняет :) Но возможно так делать не хорошо.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
14.07.2010 в 22:21:20
Эх, хорош однако ! :yu
http://s003.radikal.ru/i204/1007/40/c62698c3f547t.jpg
torets
torets
Украинка
14.07.2010 в 22:45:44
Шов нормальный, может чуть поиграться с настройкой, чтоб поменьше брызг было ну и равномерное ведение (скорость)
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
14.07.2010 в 22:49:04
Меньше никак, 7мм без разделки
torets
torets
Украинка
14.07.2010 в 23:00:06
Это не обязательно убавить, у вас, если не ошибаюсь, можно поэкспериментировать с напряжением дуги, добиться, чтоб сварка ,,шипела" и больше никакого звука
torets
torets
Украинка
14.07.2010 в 23:30:41
Не подумайте, что придираюсь. Небольшое отступление. На одном предприятии столкнулся с полуавтоматами, у которых было три режима настройки - вольтаж дуги, ампераж и скорость подачи, все отдельно. Поначалу исплевался весь. Со временем приловчился и настраивал аппараты и другим. Даже нравилось, если удавалось добиваться ,,шипения", особенно если учесть, что со сменой толщины детали приходилось и подстраивать аппарат. Как то в начале смены директор предприятия, проходя мимо моего рабочего места, посетовал на то, что звук сварки не совсем чистый и иногда потрескивает. Я то ему объяснил, что с пол часа провёл возле сварочника, но не смог добиться идеального звука. Он поверил моим объяснениям. Со временем я поменял предприятие и пошёл варить балки, приличная толщина, разделка кромок, с косынками... так что работы хватало. Ну и я давай настраивать полуавтомат, чтоб чистенько, без брызг. Не тут то было, местный персонал не привык к такой тихой сварке. Они варили на максимальных режимах, так что впереди ванны шла крутая волна расплавленного металла. Их не смущал ни пережёг металла, ни слой брызг, остающихся после сварки, ведь счищать никто не заставлял. Да, они соглашались, что и шов у меня аккуратный, и варил не медленнее, чем они, но не привыкли они к тихой сварке. Не нашли мы общего языка.
Svarnoy.com
Svarnoy.com
Чернигов
18.07.2010 в 20:26:10
Некоторые фото по начинке SSVA-180 http://depositfiles.com/files/1s1hnq6y8
Ferda
Ferda
18.07.2010 в 23:56:48
ПРисматриваюсь к SSVA в плане приобретения на смену своей Дуге. Вот такой простой вопрос возник. Уважаемый MPlus, а почему аппарат не имеет элементарной ручки сверху для переноски? Имеющиеся cкобы - хороши как защитные дуги, чтоб "морду" прибору не разбить, народ вынужден на них цеплять убогие ремни или самостоятельно мастырить какие-то ручки-самоделки сверху. Аппарат выполнен достойно, а самодельщина его не украшает.
ionchik
ionchik
19.07.2010 в 12:58:39
Подскажите, насколько помогают режимы «Горячий старт», «Форсированная дуга», «Антиприлипание» для начинающего, нужны ли они вообще, или это просто, чтоб было? Можно ли принудительно отключать режим снижения напряжения ХХ?
MPlus
MPlus
Харьков
19.07.2010 в 15:25:48
Ferda написал : ПРисматриваюсь к SSVA в плане приобретения на смену своей Дуге. Вот такой простой вопрос возник. Уважаемый MPlus, а почему аппарат не имеет элементарной ручки сверху для переноски? Имеющиеся cкобы - хороши как защитные дуги, чтоб "морду" прибору не разбить, народ вынужден на них цеплять убогие ремни или самостоятельно мастырить какие-то ручки-самоделки сверху. Аппарат выполнен достойно, а самодельщина его не украшает.
Вроде уже отвечал, может не на этом форуме... Аппарат весит 10 кг, что накладывает очень серьёзные требования к ручке и её креплению. Если мы будем штатно укомплектовывать нормальной ручкой и нормальным крепежом - цена (с учётом торговых наценок на всех уровнях) вырастет минимум гривен на 100, а то и больше. Помимо самой ручки, крепежа и работы по её креплению - надо будет лепить пенопласт в коробку сверху, т.к. иначе будет мяться картон вокруг ручки. Подавляющее большинство с удовольствием цепляют ремень за 20 гривен. Даже оснастили уже небольшой приспособой, чтобы не ездил по скобе. Насчёт кустарщины - после пары месяцев нормальной работы аппарат выглядит так, что любой самый убогий ремень смотрится уже очень прилично :) Опять-таки, что Вы называете убогим? Из зелёной стропы? А не убогий - со стразиками? :)
