SergeyE Я Вам расскажу как я это делаю когда поджигаю УОНИ,а вы дальше смотрите как Вам удобно.Не знаю какой у Вас аппарат и имеет ли это значение,у меня ССВА 270?Итак,я прокалил электроды в духовке,так как максимальная температура была 250градусов я оставил их на большее время.Разница между прокаленными и не прокаленными электродами минимальная,профи ее даже не заметит,однако я это сделал чтобы быть уверенным что все в норме.Итак,на аппарате 2-я жосткость(варит мягко),90А(реальных),сеть 220-235В.Можно поставить в первый раз 3-4-ю жоскость и ампер 100-110,будет легче,главное первый раз понять как это происходит.Электрод в электрододержатель ставлю либо под углом 90 градусов,либо больший угол.Для начала поставьте больший угол.Прочистите место для масы если металл ржавый.Возьмите электрододержатель в удобную Вам руку поближе к проводу,держите его легко(УОНИ не любят сильного,грубого касания,прилипают).Идеально когда обмазка в ровень со стержнем,поэтому если есть козырек большим пальцем(краги на руках) удалите его,ну или можете постучать но только до первой искры иначе слетит обмазка и "хана бобику".Выберите позицию удобную для Вас чтобы можно было держать хорошо равновесие(иначе рука будет дергаться и произойдет непроизвольное касание или удаление электрода от металла).Подводите электрод к металлу и легкими(словно играетесь),быстрыми,повторяющимися движениями(не всегда зажигается от одного движения) чиркаете на себя.Не нажимайте сильно на электрод,прилипнет.Если видите что дуга зажглась(или зажигается),немедленно поднимите электрод повыше(только в случае если электрод слишком близок к металлу),между электродом и металлом первые 2-3 секунды должно быть определенное растояние подальше от св. ванны но достаточное чтобы держать дугу(дело в том что функция ХОТ СТАРТ на аппарате с одной стороны помогает зажечь электрод но,в эти секунды происходит большее разбрызгивание металла,присходит развитие св. ванны и есть риск прилипания,в маске хамелеон все эти моменты видны).Как только ХОТ СТАРТ начинает утихать медленно опускаете электрод к краю св. ванны и сильно наклоняете электрод на обмазку(защищает от прилипания),ну или держите растояние 2-3мм,как Вам удобней.И еще,с момента появления дуги не держите электрод на одном месте,старайтесь постоянно им двигать.Вот приблизительно где-то так у меня получается.
