Аватар пользователя
Y22
Барнаул
04.06.2015 в 12:30:52
День добрый!
Повторно задам вопрос, может кто подскажет куда копать?
Есть у меня подающее БАРС-310 (промышленный, 90х годов), так вот не могу состыковать с ним SSVA... Раньше п/а работал с промышленным трансформаторным источником на 380 В (выпрямитель сварочный).
Специально свозил подающее к ребятам в цех сварки, у них он с ВДУ-506 в паре работает на "ура"... Почему же в паре с SSVA при подаче напряжения на "+" подающего двигатель протяга останавливается?
Движок в протяге Д90C (с редуктором) на 27 Вольт. Гальванически я его от развязал (с щеток отдельный провод бросил, раньше было через корпус). Все 3 вывода движка прозвонил - на корпус не "звонятся".
Могут ли высокочастотные наводки от SSVA влиять на магнитопровод якоря движка так, что он "стопорится"? Что делать? Изолировать механизм протяга - ролики и прочее от самого двигателя очень проблемно...
фото подающего:
Аватар пользователя
Y22
Барнаул
04.06.2015 в 12:33:07
Вот что у него внутри
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
04.06.2015 в 15:00:32
Без SSVA протяг управляется регулятором и кнопкой горелки? Как запускаете SSVA силу? Воткните перемычку в разъем SSVA не подсоединяя платы управления протяга и попробуйте поварить.
Аватар пользователя
Y22
Барнаул
04.06.2015 в 15:40:33
СергейКл написал : Без SSVA протяг управляется регулятором и кнопкой горелки? Как запускаете SSVA силу? Воткните перемычку в разъем SSVA не подсоединяя платы управления протяга и попробуйте поварить.
У протяга свое питание. Управление скорости подачи тоже свое. Кнопку на горелке нажал - идет пред-газ и потом включается двигатель.
"Силу" в ССВА включил по схеме - 4-контактный разъем - в нем 2 замкнул, оставшиеся 2 - через реле, включенное параллельно клапану газа. Тут все нормально, без силы чуть искрит проволока, с силой оплавляется см. на 5-7. Это как раз напрямую если без протяга пробовать. С протягом то-же самое, только двигатель "колом".
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
04.06.2015 в 17:46:00
Y22 написал : С протягом то-же самое, только двигатель "колом".
Интересный случай.
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
05.06.2015 в 12:10:46
Y22, Попробуйте полярность источника поменять (подать минус на горелку) Работать будет?
Аватар пользователя
Y22
Барнаул
05.06.2015 в 20:38:35
СергейКл написал : Y22, Попробуйте полярность источника поменять (подать минус на горелку) Работать будет?
Пробовал уже - такая же реакция. Сейчас с MPlus и инженером - разработчиком переписываемся, пытаемся понять, в чем дело. На выходных с паяльником попробую подающее "напугать" )
Аватар пользователя
профи
Фастов
06.06.2015 в 20:03:22
Y22 написал : Движок в протяге Д90C (с редуктором) на 27 Вольт. Гальванически я его от развязал (с щеток отдельный провод бросил, раньше было через корпус). Все 3 вывода движка прозвонил - на корпус не "звонятся".
На корпус то не звонятся а вот клема плюса на входе, которая потом шиной на горелку и наконечник идет никаким лешим не должна соединяться ни с корпусом, ни с плюсом ни с минусом дополнительной схемы управления та что внутри у подавалки расположена, видно есть связь глючит та схема на сопливой логике. Хорошо делам эксперимент: ссва запускаем в работу любым способом без этой подавалки, хоть в режим ММА сварки, тогда он сразу готов "искрить", клему минус с него на стол, плюс помогающий берет и по команде тупо приставляет к клемме входа плюса на подавалке. И так нажимаем кнопку на горелке клапан включился проволока пошла вскользь по детали, помощник замкнул клему плюса ссва на входную клему подавалки и что мотор остановился???? а клапан газа что вырубился???? Хорошо отрываем клему (сварщик не отпускает кнопку горелки) что проволока и газ снова пошли????? Тогда подавалка достаточно не развязана с источником ссва должен включать сухой контакт реле, или надо по полной схеме подавалки делать анализ составного устойства с ссва. А радиатор диодов внутри подавалки случайно не на корпусе?
Аватар пользователя
Y22
Барнаул
08.06.2015 в 09:42:11
профи написал : На корпус то не звонятся а вот клема плюса на входе, которая потом шиной на горелку и наконечник идет никаким лешим не должна соединяться ни с корпусом, ни с плюсом ни с минусом дополнительной схемы управления та что внутри у подавалки расположена, видно есть связь глючит та схема на сопливой логике.
Так и есть. Клемма "+" подавалки идет на ролики механизма протяга. И она не звонится ни с корпусом подавалки, ни с платой управления. Там везде где только можно все через изоляторы прикручено. Вообще всё. И двигатель с редуктором тоже не соединяются с корпусом аппарата. Плата тоже развязана от корпуса. Какая связь глючит??
профи написал : Хорошо делам эксперимент: ссва запускаем в работу любым способом без этой подавалки, хоть в режим ММА сварки, тогда он сразу готов "искрить", клему минус с него на стол, плюс помогающий берет и по команде тупо приставляет к клемме входа плюса на подавалке. И так нажимаем кнопку на горелке клапан включился проволока пошла вскользь по детали, помощник замкнул клему плюса ссва на входную клему подавалки и что мотор остановился???? а клапан газа что вырубился????
Именно так! Кнопку жму на горелке - клапан газа открылся, проволока поехала, в этот момент на "+" силовой подавалки подключаю "+" с SSVA - двигатель стопорится, клапан газа открыт.
профи написал : Хорошо отрываем клему (сварщик не отпускает кнопку горелки) что проволока и газ снова пошли?????
Да, как только отсоединяю "+" с источника - двигатель дальше начинает весело крутить... Отпускаю кнопку горелки - двигатель останавливается, клапан газа "щелк"-закрылся.
профи написал : Тогда подавалка достаточно не развязана с источником ссва должен включать сухой контакт реле, или надо по полной схеме подавалки делать анализ составного устойства с ссва.
Уже поставил реле на включение "силы" с ССВА - параллельно клапану газа. А вот схемы платы управления у меня нет. (
профи написал : А радиатор диодов внутри подавалки случайно не на корпусе?
Нет, через изолятор стоит.
Аватар пользователя
bonya
Мариуполь
09.06.2015 в 13:34:33
Кто подскажет, есть присвоенная аргонная горелка , на краю тупо штуцер под газ и разъем от кнопки, кидаю мультик на штуцер и электрод-пищит. Каким макаром можно присобачить к ссва-160, нужен осцилятор ?
Аватар пользователя
кабан 29
09.06.2015 в 21:17:13
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZjypX3z8tUA Прокоментируйте пожалуйста видео Это правда все что он расказывает. Если да то почему я как пользователь этого незнаю и в руководстве это не описывается. Или он несет ахинею
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
10.06.2015 в 10:20:57
кабан 29 написал : Это правда все что он расказывает.
Конечно нет. Инструкцию просто лень читать товарищу было. Причём, у него есть ещё видео про десульфатацию, вот там, как ни удивительно, всё правильно сделано (несмотря на странные пояснения выбора устанавливаемого значения тока).
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
10.06.2015 в 16:37:06
MPlus, не пробовали еще длительное время ТИГом на 300й прошивке поработать?
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
IF 74
Черновцы
10.06.2015 в 23:37:01
MPlus написал : Конечно нет. Инструкцию просто лень читать товарищу было. Причём, у него есть ещё видео про десульфатацию, вот там, как ни удивительно, всё правильно сделано (несмотря на странные пояснения выбора устанавливаемого значения тока).
МПлюс,а что за Ви1...Ви4 с установкой вольтажа,что то я на своём аппарате не заметил такое,может не там смотрел?Для чего этот режим используется,аппарат вроде автоматически всё делает?
Аватар пользователя
MIAUA
11.06.2015 в 07:27:56
Народ! К чему весь этот флуд? Ну ведь есть же инструкция на все ссва аппараты... Нет там никакого "ВИ", есть "U" -напряжение в режиме "полуавтомат" и характеристика с 1 по 4...
Назад
