06.02.2010 в 18:28:40
CKM85 написал : Это хорошо! Буду знать, на что ориентироваться, в случае чего, может, прям у производителя и закажу.
Рекомендованная розничная указана на нашем сайте. Если никто из дончан, указанных в разделе "Где купить", не сможет обеспечить Вам покупку по этой цене - тогда к нам. Доставка бесплатно.
06.02.2010 в 18:36:05
sixx а не проще ремень как на истоке, на переднюю и заднюю ручки надеть и носить.
06.02.2010 в 21:37:27
за ручки ремень пробывал -неудобно,вот если б как у пико160 сделать то наверно да
06.02.2010 в 22:15:27
sixx Ремень не на карабине должен быть, а то он может ёрзать тогда. В ремонт приходят аппараты с широким ремнём, но способы его крепления к скобам "самопальные". Искренне хотели вкладывать ремень в комплект, но не на карабине нормальных фабричных ремней найти так и не смогли. Если есть у кого-то информация о производителях подобного "девайса" - маякните.
07.02.2010 в 08:08:42
MPlus написал : В ремонт приходят аппараты
Михаил,можно подробнее.
07.02.2010 в 12:30:31
а я подумывал из старого авто ремня безопасности сделать, а там глянем. не удобно переставлять двумя руками. да и кабель надо удлинить до 10м.
07.02.2010 в 21:46:38
Подскажите пожалуйста, а на SSVA-160-2 функцию «Hot Start» можно отключать? Дело в том, что при сварке например тонкостенной трубы не большого диаметра приходится варить с отрывом, а если после каждого отрыва дуга будет загораться в фарсированом режиме, то это полный геморой. Просто приходилось работать саком с такой фичей, вымучился. На толстосенной трубе согласен, будет только в кайф, если можно варить сплошняком без отрыва.
07.02.2010 в 22:26:46
м@x варил 1,2мм, ставил жёсткость дуги и 1 и 2 нормально. при 3 проваливать начинает
08.02.2010 в 14:29:12
Валёк м@x, это Вам ответ. Можно без форсажа. На "единичке" его не будет.
08.02.2010 в 14:36:15
arhont написал : можно подробнее.
"Самопальное" - сделанное своими руками. Кто-то просто пришил, у кого-то через какую-то непонятную пряжку ремень закреплён. Подавляющее большинство ремней всё-таки на карабинах.
08.02.2010 в 14:59:39
MPlus написал : Можно без форсажа. На "единичке" его не будет.
Спасибо за информацию.
