Vlad777 написал : толщина металла - режим ВАХ - напряжение - скорость подачи - расход газа - примечание
Напряжение сети, вероятно, тоже как то влияет на выходные характеристики.
06.08.2010 в 13:40:31
06.08.2010 в 14:11:43
Влияет, но в разумных пределах - это не принципиально!!!! -) Мастера!!!!! Помогайте пожалуйста!!!!
07.08.2010 в 10:30:11
Та елы-палы! -))) Что, никто не умеет варить п/а SSVA???? Подскажите режим для сварки автожестянки 0.8, 1.0 мм. и металла 4-5мм.!!!!!
07.08.2010 в 10:48:49
Vlad777 написал : Что, никто не умеет варить п/а SSVA????
Не зацикливайся на цифрах, они больше нужны Роману, чтоб с расстояния образумливать людей.
07.08.2010 в 10:57:57
Stels-ua написал : Не зацикливайся на цифрах, они больше нужны Роману, чтоб с расстояния образумливать людей.
Так скажите хоть ориентир!!!! Я что-то подустал уже выбирать режимы! Много их слишком! -))))) Ставлю 21в 30м. - шипит классно, я так понимаю получается струйный перенос. Ставлю 15в 20м. для автожестянки - как-то звучит погано и валик очень горбатый..... Помогите плиз!
07.08.2010 в 11:20:35
Силу тока нужно подбирать под металл, а скорость подачи под металл, под ловкость рук, тип шва, расположение.
Vlad777 написал : Ставлю 15в 20м. для автожестянки - как-то звучит погано и валик очень горбатый
Подбавь ток, уменьши подачу. Пробуй варить импульсно, чуть не доводя кромку до прогара.
Автожестянка в стык или в нахлест? Шов горизонтальный ?
07.08.2010 в 11:49:05
Stels-ua написал :
Ничего не понял из сказанного Вами, одни противоречия. У ПА регулируется два параметра- напряжение и ток, а в данном аппарате еще и ВАХ. Напряжение регулируем кнопочками , а силу тока - скоростью подачи (тоже кнопочками ,но другими), чем больше скорость ,тем больше ток.
07.08.2010 в 11:50:01
Stels-ua написал :
Брррр. как это? "Подбавь ток - уменьши подачу"? Ведь подача регулирует ток???? Больше подача - больше ток!!! Автожестянка - внахлест, электрозаклепки!
07.08.2010 в 11:54:56
Сейчас Роман позвонил! Говорит для металла 4-6мм. ставим ВАХ 3-4, скорость 97-98, напряж. - 23 примерно. Для жестянки ВАХ 1-2, напр. 15, подачу уменшаем с 60 до 50 и меньше... А у Вас какой опыт?
07.08.2010 в 15:05:43
До прошивки 286 была 271 . Автожестянку(оцинкованую), если память не изменяет, в стык варил - проволока 0,8 напр 14,6-15,1 ; подача 22-28 ; СО2 5-6л/мин ...На новой прошивке еще не варил, аппарат занят на ММА работах.. Было бы здорово поиметь графики жесткости для уставок 1,2,3,4 ММА и МИГ..А пока все на глаз..
07.08.2010 в 15:14:02
MIAUA написал :
А ВАХ какая была? 1 или 2-я?
