MPlus написал : Вроде именно состоявшийся процесс покупки описывался. С выкладыванием сканов квитанций, с обсуждением нюансов доставки.
А, ну тогда это не я. И что-то не припомню про такое, хотя ветку вроде бы с первой страницы читал.
25.10.2013 в 17:41:23
Сытый конному не пеший!
25.10.2013 в 19:06:39
Tsoy написал : Мне даже было показалось что аппарат пытается в 4х-тактном режиме работать
На больной-то мозоль зачем? :(
25.10.2013 в 19:30:08
MPlus написал : Как и обещали выкладываем экспериментальную прошивку для 160-180-го (см.аттачмент). Краткое описание изменений: 3 Введен режим контролируемого пульса (u.) для сварки тонкого (~2мм) алюминия. .... Ждём замечания, предложения, которые конечно же могут быть включены в очередной релиз. ....
Уважаеемый MPlus, спасибо что продолжаете поддержку и выпуск новых прошивок
У меня SSVA 180 с заводским TIG выходом и осцилятором. Как я понимаю новый пульсовый режим расчитан только на режим MIG/MAG Планируется ли делать пульсовый режим для TIG режима?
Возможно ли уже сейчас использовать этот новый (u.) режим для TIG сварки аллюминия? как я понимаю в этом случае надо подключить аргон к MIG/MAG ёлочке и выставить подачу в 0. При этом как я понимаю осцилятор работать не будет. Но интересно, слой окисла аллюминия разбиваться будет?
PS: как я уже понял из сообщений ниже, пульсом без смены полярности не добится хорошего разбивания оксидной плёнки, но режим пульса для TIG был бы полезен для уменьшения сварочной ванны при сварке нержавейки.
PPS: Правильно ли я понимаю что добиться импульсов c разной полярностью от SSVA никакой прошивкой не возможно, ибо это технологически(схемотехнически) не возможно?
26.10.2013 в 01:02:38
bigfoot99 написал : Как я понимаю новый пульсовый режим расчитан только на режим MIG/MAG Планируется ли делать пульсовый режим для TIG режима
Вы прямо мои мысли читаете :)
26.10.2013 в 01:45:40
Weld написал : На больной-то мозоль зачем? :(
Кому больной мозоль? Я без всякого злого умысла. Прошу простить, если чо задел чувства.
У меня теперь есть полноценный ТИГ китайчик но из приличных Мишель ЗХ7. Переменка-постоянка-смешаные режимы, полный аналоговый контроль над каждой из отдельных составляющих, пульс выокой и низкой частоты с регулировками по времени и высшей и низшей координатами. Все дела. Купил по большому случаю занедорого у одного очень уважаемого сварщика-чипмейкера из Алексанрии. Я против этого аппарата как первоклашка против ПТУшника, но время и практика лечат. Надеюсь освоить со временем. Плюс газ, редукторы, горелки со всех их многообразием... . короче ум з разум заходит.
Но это полноценный ТИГ со всеми делами. ССВА ТИГ рядом не валялся. Но дело ведь не в этом. ССВА ТИГ как я понимаю вплне себе подходит для нужд начинающих. Понять что к чему, как горелку в руках держать и присадку подавать. Прекрасно. Для моего уровня и так выше возможностей. Инересуюсь в общем.
Как я понял, 2х тактн. режим -- нажал кнопку - сваривание. Есть дуга и газ. Отпустил -- все пропало. С постгазом конечно. 4-т. Нажал-отпустил --- идет сварка, нажал-отпустил еще раз -- все пропало. Удобно для длинных швов, чтобы палец не устввал на кнопку давить. В Мишеле есть такое. Переключалка - тумблер.
Вот.
Цой :))
26.10.2013 в 01:52:48
Tomkol написал : Вы прямо мои мысли читаете :)
Как я понял из поверхностно полученных знаний, полноценное пробивание оксида и очистку шва от шлаков всяких дает именно что переменка.
А пульс -- (временное колебание между пиковой и дежурной дугой) -- дает лишь удобство сваривания. Персональный контроль ванны, общая скорость сваривания, и контроль тепловложений в материал. Здесь предписаний нет, кому как удобно.
Речь про алюминий.
Цой :))
26.10.2013 в 08:46:45
Tsoy написал : Мишель ЗХ7.
Инет покопал, с таким названием ничего не нашел. А можно ссылку на производителя?
26.10.2013 в 12:01:04
наверное
26.10.2013 в 12:03:34
Tsoy написал : А пульс -- (временное колебание между пиковой и дежурной дугой)
С таким успехом лучше бы вместо подобия ф-ции дежурной дуги сделали ф-цию пульс для DC. Хотя без регулирования параметров пульса, от него мало толку
26.10.2013 в 15:17:47
Weld написал : С таким успехом лучше бы вместо
Лучше бы и первое, и второе :)
26.10.2013 в 21:12:34
Tsoy написал : полный аналоговый контроль над каждой из отдельных составляющих, пульс выокой и низкой частоты с регулировками по времени и высшей и низшей координатами. Все дела.
А как осуществляется полный аналоговый контроль? И чем он отличается от остальных ТИГ АС/ДС пульс так и не понял. Регулировки частоты переменки нет.
