Дрынь написал : об это мечтает, наверное, каждый сварщик постоянно работающий с УОНИИ.
Нет. не каждый. Не говоря о том, что это в целом не очень хорошо/удобно, для электродов типа УОНИ особенно.
20.11.2013 в 12:21:35
20.11.2013 в 17:10:18
vetal.bob написал : у меня вопрос по работе вентилятора который находится на задней панели.он должен дуть во внутрь корпуса или вытягивать воздух из него.на моем аппарате работает на выдув а забор воздуха осуществляется через переднюю решотку.
Для того, чтобы что-то "вытянуть" из корпуса, всё равно сначала надо затянуть :) Я бы посоветовал не забивать себе голову ненужными подробностями. Если будете работать в условиях сильной загрязнённости вокруг, то можете для успокоения совести раз в несколько месяцев аппарат разобрать и "дунуть" плату компрессором, или просто кистью мягкой пройтись. На боку аппарата номер телефона сварщика-консультанта. Зовут Роман. Если лень будет осваивать "методом тыка", можете для текущих задач примерные стартовые установки уточнить у него. Удачи!
20.11.2013 в 21:59:11
MPlus написал : Если лень будет осваивать "методом тыка", можете для текущих задач примерные стартовые установки уточнить у него. Удачи!
А нет ли случаем готовой таблички с этими стартовыми установками? Где то кажется видел их да вот не помню где.
20.11.2013 в 22:32:44
MPlus написал : Для того, чтобы что-то "вытянуть" из корпуса, всё равно сначала надо затянуть :)
я видимо не внимательно читал тему и почемуто думал что должно работать на оборот.прошерстив поиск по теме,убедился что все работает в штатном режиме.в MMA режиме с настройками уже разобрался . кузощину варить електродами можно но долго и постоянно на грани прожога.MAG режим еще не пробывал.нет редуктора на балон и шланга.еще не купил.
21.11.2013 в 01:31:41
Сегодня не доглядел и варил электродами в режиме пониженного напряжения ХХ. Электроды как-то медленно зажигались. Только дома сообразил, в чем дело.
А еще варил полуавтоматом детальку из очень тонкого (0,3-0,4 мм) металла (такие есть накладки декоративные тонюсенькие, как фольга, которыми закрываются выходи труб водяного крана-смесителя из стены). Вот тут действительно почувствовал разницу между режимом "U" и "u." На низком напряжении и звук трещащий услышал, и сварка такого тонкого металла действительно без прожогов намного легче получается.
Сытый конному не пеший!
21.11.2013 в 12:37:54
у меня вопрос не по теме.можно использовать кислородный редуктор на баллоне с кислотой?
21.11.2013 в 13:42:25
vetal.bob написал : можно использовать кислородный редуктор на баллоне с кислотой?
Я пробовал, работает.
21.11.2013 в 14:55:39
MPlus написал : Не знаю, каким арсеналом оборудования он обладает на настоящий момент, но начинал несколько лет назад тоже со 180-го.
Спасибо за прекрасный аппарат! Работает на уровне АК47 - пострелял, почистил и так уже очень долго! особенно радует цифровая установка параметров, с опытом работы режимы для себя подобраны, теперь иногда "заморачивает" переустановка, когда требуется частые перескоки: прихват-привар. Вот бы 5-10 сохраненных программируемых параметров со своими кнопками или выносной пульт (о чем уже не раз подумывал), тогда вообще можно работать в автоматическом режиме. В арсенал добавлена контактная сварка, тоже харьковская. Очень выручает с нержавейкой и прихваткой тонких деталей.
21.11.2013 в 23:19:23
vetal.bob написал : у меня вопрос не по теме.можно использовать кислородный редуктор на баллоне с кислотой?
У меня на работе кислородный стоит на углекислоте. Работает, как уже и говорил СергейКл, только регулировать очень не удобно: узкий диапазон регулировки -чуть крутнул уже много, - чуть назад мало, но за неимением лучшего варить можно. Сказывается то, что он расчитан на большее давление на выходе, чем углекислотный
23.11.2013 в 01:24:18
Неожиданно и срочно возник вопрос питания ССВА 180Р от генератора. :help Какой гена нужен? Знаю, что вопрос уже поднимался - ткните меня фейсом куды смотреть. Да, какой минимальной мощи гену искать. ССВА использоваться будет только в режиме п/а и не на максимальных токах. ЗЫ. Увы, бюджет ограничен, иначе даж не просил бы ;)совета
24.11.2013 в 14:06:42
Big Brother написал : Да, какой минимальной мощи гену искать. ССВА использоваться будет только в режиме п/а и не на максимальных токах.
Попробуйте прикинуть потребляемую мощность отталкиваясь от приведённых в руководстве нескольких ориентиров для значений выходного тока. Если терпит до понедельника - киньте в личку установки, на которых собираетесь работать. Мы прикинем мощность экспериментальным путём.
