MPlus написал : Мы прикинем мощность экспериментальным путём.
тоже очень интересна эта информация.
24.11.2013 в 20:52:43
24.11.2013 в 21:27:16
СергейКл написал : тоже очень интересна эта информация.
Для несколький значений тока (включая максимальный) указаны мощности в руководстве. Ну и округлить немного в большую сторону, если планируете работать с токами, отличающимися от указанных значений (всё равно ведь запас какой-то должен у генератора). Так что тут надо вопрос больше продавцу генератора задавать вопрос: "Мне нужен генератор для работы со сварочником, потреблять планируется до ___ "
24.11.2013 в 21:31:05
Неожиданно, таки да, а срочно, ну, неделя до следующих выходных есть. В основном предстоит варить кузовню, ну, и силовые элементы кузова. это 2-3 мм толщина. проволока 0,8
24.11.2013 в 22:47:03
Big Brother написал : Неожиданно, таки да, а срочно, ну, неделя до следующих выходных есть.
А прокат не интереснее будет в Вашем случае, если это разовая потребность в генераторе?
26.11.2013 в 19:10:01
Big Brother написал : В основном предстоит варить кузовню, ну, и силовые элементы кузова. это 2-3 мм толщина. проволока 0,8
Поигрались. Конкретно для этих задач потребляемая мощность не превышает 2 кВт. Запас, конечно же, должен быть. Знакомые продавцы говорят о "+1 кВт" к планируемым задачам. Кинув клич по пользователям, встретили практические мнения, что генератора на 2.5 пользователю для проволоки 0.8 не хватает (но 0.8 можно и на максимальных установках варить). Ещё одному пользователю генератора 4.5 хватает для всех его задач с электродом "тройкой" и проволокой 0.8. Правда, по телефону люди путаются в показаниях относительно 4.5 - номинальная это мощность или максимальная :( В общем, если есть возможность попробовать генератор перед покупкой - то на всякий случай попробуйте. Или рассмотрите всё-таки прокат, если задача разовая. У нас покупает аппараты харьковская прокатная контора. Говорят, что очень даже распространённая и пользующаяся спросом услуга, если в несколько дней укладываться.
27.11.2013 в 01:18:10
Спасибо за "экспириенс" по моим "забаганкам" . В принципе, так и предполагал, что порядка 3 кВт должно хватить. Прокат не прокатит, увы. долговременная затея, не ежедневная.
27.11.2013 в 08:58:04
Tomkol написал : Кстати, шось у меня кнопка, работающая на понижение амперов или напруги, стала плохо отрабатывать. Давлю-давлю - нет эффекта. Потом трошки сильнее пальцем стукну - начинает срабатывать. Она разборная или проще целиком заменить?
Поставил я кнопочки, на которые давал ссылку, при нажатии более мягкие, сделаны мощно, крепление проводов под винты, пока нравится, дизайн в стиль кнопок 270го.
27.11.2013 в 11:00:07
Доброго всем дня.Что то с новой прошивкой глухо.Все так ждали прошивку,а когда появилась никому не нужна?:confused:
27.11.2013 в 13:00:22
IF 74 написал : Что то с новой прошивкой глухо.Все так ждали прошивку,а когда появилась никому не нужна?
На самом деле, она задевает интересы очень маленького количества пользователей - которых устраивало текущее качество сварки алюминия 180-м, но хотелось большей управляемости, возможности сваривать тонкий алюминий. В силу моего понимания, импульс даёт остыть металлу немного. И за счёт этого как раз повышается контролируемость дуги, снижается вероятность прожига, медленнее можно вести горелку. Плата за это - более высокий шов. Например, Роман говорит, что раньше алюминий 2 мм он варил в сумасшедшем темпе и куски без прожига были несколько см максимум. Сейчас он спокойно ведёт шов сантиметров 15-20 и говорит, что разницу между (U) и (u.) не почувствовать нельзя :) Ещё один харьковский пользователь, который сварку алюминия освоил чуть ли не раньше Романа, тоже отзывается о новой версии очень положительно именно в плане контролируемости дуги. Звук "пульса" был на отладке. Игрались ведь с разными вариантами его параметров. Но стремились сделать всё-таки под ВКЗ, а не под длинную дугу. И на этих параметрах его не слышно. Кстати, обнаружился один пользователь с солидным парком оборудования. Помимо 180-го и 270+ПУ есть у него в хозяйстве Кемпи с синергией и пульсом, используемый как раз для сварки алюминия. Заинтересовался он нашей прошивкой, попробует выкроить время поиграться. Рассказал много интересного. По его словам, модный аппарат и синергия с пульсом - вовсе не гарантия отличного результата. Наличие рук никто не отменял. На отлично настроенном (по его мнению) аппарате косячить умудряются запросто. С синергией там тоже всё неоднозначно. Например, тот же пульс включается только при напряжении ниже какого-то заданного уровня. При поднятии выше - автоматически отключается. Скорость регулировать тоже не даёт. Задаётся тип проволоки и напряжение, а скорость подбирает сам. Для каких-то металлов это удобно, а где-то и регулировка скорости нужна бы была. Шов с пульсом выше обычного. И тоже на длинной дуге не всегда результат устраивает. Может вообще Родион с Романом к нему в гости прокатятся поиграться и характеристики поснимать. А фото швов в режиме (U) и (u.) Роман сделал. Но потом увидел фотки с выставки, ссылку на которую давал Shaolin, и застеснялся :) До них, конечно, далековато :(
27.11.2013 в 13:38:30
MPlus написал : На самом деле, она задевает интересы очень маленького количества пользователей -
Ждем усовершенствованный вариант и на ССВА 270,после мнений и пожеланий владельцев ССВА 180 и 160.Мне она как раз после холодов понадобиться,так что время есть.А фоток чего стесняться,я в любом случае лучше не сделаю и многие не сделают.На другом форуме видел фото швов выставленные Аваксом,сделанные аппаратом ССВА,мне они очень понравились.
27.11.2013 в 15:19:26
IF 74 написал : видел фото швов выставленные Аваксом,сделанные аппаратом ССВА,мне они очень понравились.
:) Основная масса швов - лучше не показывать на публике. Потому как я, обычно, показываю покупателям, что бывает, когда неправильно настроен полуавтомат. Главная фишка (и заключительный аккорд) - это демонстрация вертикального шва. Тут ССВА просто красавец! (или мои прямые руки? ;) )
