Анатолий4
Анатолий4
Псков
25.01.2014 в 11:48:55
adum написал : Что касается автомата на 16А который выбивал бы при исправной лампочке , у меня не было ни разу
Контактные группы у них подгорают от старости и неправильной эксплуатации, да и лампочки разные бывают, хотя речь не о них, вообще-то.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
25.01.2014 в 11:52:02
adum написал : транс с межвитковым замыканием
В том числе. Но речь опять же не о межвитковом замыкании а о однозначности . Читайте внимательно посты и тогда меньше будет казаться.;)
Weld
Weld
Одесса
25.01.2014 в 15:05:09
avaks написал : Работу закончил - отключил. Минут 30-40 занимаешься другими делами и уборкой, заодно выжидаешь время, чтоб ничего вдруг не загорелось от сварки.
По ТБ огневые работы заканчивают за 2 часа до конца смены(если следующей нету).
RIDD
RIDD
Белгород
25.01.2014 в 16:29:23
Отдельной темы не нашел,,,, отпишусь тут. Недавно купил Самурая, на покупку сподвигло то что один друг захотел забрать у меня верой и правдой служившего китайца (Едон) а второй друг постоянно нахваливал ССВА 160-2, да собственно я и сам брал у него эту сварку в тандеме с ПУ, мне понравилась его работа и качество шва, при этом сварщик я как и большинство любитель самоучка :) В общем небольшой обзор новичка в формате сравнения Самурая с Едоном: 1 Самурай гораздо компактнее Едона
  1. Самурай сделан на уже более современной элементной базе,,, с паяльником в него лезть не стоит, только с паяльной станцией, в тоже время Едон вполне ремонтопригоден в полевых условиях "на коленке".
  2. Едон отличает большое количество силовых ключей на массивном радиаторе, аж 24 вроде, в тоже время у Самурая и радиаторы меньше и силовых ключей меньше в разы
  3. На фото выше, видна картонная перегородка, назначение которой мне непонятно, из догадок предположу что она выполняет роль экрана направляющего поток воздуха на конденсаторы для более эффективного их охлаждения, в тоже время обдув основных радиаторов существенно уменьшается,,,,,
  4. И самое интересное - тест драйв :) Электроды АНО-21 Пластина 10 мм. Верхний шов Едон 3 мм. ток 100 А. Второй шов с верху,,, двойной получился Едон 4 мм. ток 160 А Третий шов Самурай 3 мм ток 100 А. Четвертый - Самурай 3 мм ток 160 А. Пятый - Самурай 4 мм ток 160 А. С права - пытался резать четверкой Едоном и Самураем на максимальных токах.
    Личное впечатление - электрод зажигается легко что Едоном что Самураем, дуга горит устойчивее и мягче у Самурая, Самурайский шов получается красивей :), Резать Едон режет чуть чуть быстрее, может все ж из за 200 против 160, хотя мне показалось что токовая разница между ними очень незначительная, т.е. не 200 Едон выдает а 170 - 180, просто дуга более жесткая вот и режет лучше. Плюсы Едона - цена (4 т.р.) неплохая надежность - много таких работает на убой, от генераторов, по морозам и в жару и при этом годами ! Плюсы Самурая - хорошее качества шва, многофункциональность (и АКБ зарядить можно, и при запуске помочь, и в полуавтомат дооснастить) Минус Самурая - цена (8 т.р.), силовой шнур я бы сделал 4 - 6 м. и исключительно резиновым, потому как в качестве пускового устройства его используют в большей части на морозе,,, родной шнур дубеет мигом :( Дальше - режим зарядки АКБ - по мне так надо снизить обороты вентилятора, ни к чему такие обороты для режима 5 - 20 ампер. да и вслух раздражают, процесс то длительный. И вот касаемо гнезда для подключения ПУ,,,, оно идет в комплекте только с ПУ :( Но оно есть у друга и я могу его взять когда надо, но гнезда в Самурае нет, естественно выковыривать постоянно гнездо из ССВА друга эт дурдом, купить это гнездо отдельно не смог, хотя обошел всех продавцов на рынке Барабашова в Харькове, Самурай у всех есть , а гнезда отдельно нет :(. Дальше режим ТИГ,,,,, не знаю наверно это сложно, но нужно подогнать его к сварке алюминия,,,, ведь эт основная функция, все остальное можно варить и в других режимах, а вот алюминий :) А вообще хорошая сварка, надеюсь производитель не будет стоять на месте, а прислушиваясь к мнению пользователей будет совершенствовать свой продукт.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
25.01.2014 в 16:45:47
Ета, подскажите, какие ключи стоят в ссва на 380 ? Пожайлусто! а то местные первопроходци прошлись ...
SergeyE
SergeyE
26.01.2014 в 15:13:46
MPlus написал : Ладно в Украине сейчас все на нервах, но у Вас-то откуда столько эмоций? Если Вы считаете, что там ничего сложного - приглашаем в гости. Посидите 2-3 часа рядом с программистом, рассказывая ему, что писать. Потом протестируете со сварщиком. Получите своё вознаграждение, оплатим дорогу, проживание, и поедете обратно. Если же Ваши эмоции вызваны тем, что при продаже аппарата Вам продавец обещал в будущем
мои эмоции возникли куда раньше - когда я этот импульсный режим не обнаружил, а качество работы с аппаратом-бандурой оказалось хуже чем с гораздо более древним и компактным ВМ-160
в итоге у меня два аппарата вместо одного
нет - меня никто не обманул, но почему-то описание аппарата составлено так и обсуждение импульсного режима здесь шло тоже так, что я на него рассчитывал; ошибка моя, но ей сильно поспособствовали
а во время разговора кто-то из Ваших подтвердил, что это очень легко, но надо просить сварщика протестировать... и было это наверное полгода назад
а программисту я могу и по скайпу все объяснить - всего лишь цикл со снижением силы тока до, к примеру, 5А; приехать наверное тоже могу - подумайте, нужно ли это, а главное чтобы не получилось, что программист скажет что очень занят чем-то другим
если приеду - то тогда уж писать будем не просто цикл=снижение тока, но и учитывать уменьшение длины электрода по мере выгорания=снижение сопротивление=увеличение тока на дуге учитывать будем
просто спросите программиста - а сколько всего параметров в этом аппарате в режиме ММА - ток, напряжение и всякая лабуда как температура на датчиках и т.д.
разумеется, если программист с кривыми руками, то у него код окажется "линейным" и придется менять во многих местах; если нормально писал с инкапсуляцией, то изменения будут совсем небольшие
итого - если я нужен на месте - пишите в личку; покупаете билеты, бронируете гостиницу моя оплата простая: перепрошивка моего аппарата, обновление гарантии с даты прошивки (я все равно им и пары часов не наработал) + осцилятор, лучше встроенный
mel23
mel23
Винница
26.01.2014 в 23:15:28
Всем доброго времени суток, с недавнего времени, недели2 стал обладателем ссва-160. Прочитал 120 страниц форума ну и вобщем решился. На хозяйстве есть сссровский транс на 380в. и виннцкий инвертор эталон-200. Эталон договорился продать но... И транс и старый инвертор варят всем и все ржавое, крашеное любыми электродами и сырыми и старыми , электрод зжигают оба идеально. ССВА зажигает с трудом на практически чистом металле не говоря о ржавом . Варить с отрывом надо бытро, слегка завтыкал и надо реально долбить электродом тоже самое при повторном поджиге. Прошивка 299 с маленькой справа буквой u. Перепробованы все режимы и имеющиеся электроды практически все одинаково. Что делать ?
MPlus
MPlus
Харьков
26.01.2014 в 23:54:42
mel23 написал : Что делать ?
Принести к продавцу. Продемонстрировать "зажигает с трудом на чистом металле не говоря о ржавом". Получить объяснения. Если объяснения не устроят - воспользоваться правом вернуть аппарат в течение 2-х недель (при условии соблюдения товарного вида).
ivan-dobr
ivan-dobr
Одесса
27.01.2014 в 00:40:24
mel23, я когда купил SSVA-160-2, сдуру включл режим для работы в сырых помещениях, режим А, матерился и с трудом спалил электрод.На следующий день похвастался товарищу и переключая режимы, понял свою глупость.Режим А. и А различаются напряжением холостого хода,А., А пониженное напряжение , проверь
Big Brother
Big Brother
27.01.2014 в 00:42:14
SergeyE написал :
Ой-ой-ой! Какие мы нежные и "вумные" ... В "Дрелях" покупали? Вот с ними и разбирайся. ЗЫ. Сложилось впечатление, что вы занимаетесь "купить на грош пятаков" или по нынешнему -кроиловом, а кроилово ведет к попадалову. ЗЗЫ. верните аппарат продавцу и купите чёнить тышш за сто и будет вам щасте.
Big Brother
Big Brother
27.01.2014 в 00:45:02
