по поводу что осциллятор не касается ПА знаю просто описал какой брал.Понятно спасибо прочитал, а почему взяли проволоку 4043 а не 5356, хочу заказать не могу определится какая более универсальная , да и ролик что то дороговат 200 грвhttp://svarmaster.com/p574430-podayuschij-rolik-dlya.html, нужно к токарю обратиться ,за одно и на родном сделать канавку на 0,6 чтоб три было на 0,8 - 0,6-1,0 мм под алюминьку тоже на три канавки закажу
amigos13 написал :
Они под разные сплавы - 5356 для сплавов типа АМг3,АМг4,АМг5 и АМг6. 4043 - для сплавов типа АД31,АД33,АД35.
amigos13 написал :
Алюминиевая проволока начинается с диаметра 0,8 мм.
amigos13 написал :
4043 взял, бо только такая была в наличии в магазине. А для каких именно она сплавов не задумывался, ибо была задача именно попробовать ею вообще научиться пользоваться. Да и как определить, из какого сплава состоят те или иные, требующие сварки, изделия? На них же не написано.
Tomkol написал :
Я сперва гляну, когда в гараже буду, какая все же прошивка сейчас стоит.
Глянул. 299-я
В следующий раз если соберусь люмень варить, возьму с собой ноут и предварительно 300-ю поставлю ради интересу (если не забуду).
А что - алюминий лучше в режиме "пульс" варить? Вроде ж этот режим для очень тонкого железа предусмотрен. А для алюминия наоборот нужно бОльшее тепловложение.
Здравия желаю всем присутствующим!
Принимайте в свои ряды ещё одного обладателя ссва.
Сегодня получил SSVA-180P TIG от Dmitiry,
под руками были только электроды. баллонов пока нет.
Ожидания пока оправдываются, поджиг отличный.
Специально взял два ржавых уголка.
пока масса не прихватилась зажигаться не хотел.
зато потом все пошло как по маслу.
ни где не нашел инфы чем прикрыть неиспользуемые разъемы.
пока примотал изолентой. неплохо бы найти какие то легко съемные крышки.
Может кто то из Вас уже нашел решение?
я и не искал, так все и стояло(открыто) ,до тех пор пока не прикупил баллоны и горелку , один совет ,когда будете ставить катушку выбрасите пружину .либо поставьте две гайки (законтрагайте), так как несколько раз зажало катушку , после выкинул пружину , может и не правильно , т к она немного притормаживает катушку . и еще мн не понравилось то что гнездо аппаратное установлено малое 25 ое , я купил горелку, как советовал Роман (консультант с завода) горелка грип бинзель 26 ,и что вышло -- на горелке байонет 50 - ый а гнездо 25(((( пришлось покупать гнездо 50 ое, и устанавливать дополнительно рядом с 25 , сейчас на морде аппарата получилось 3 гнезда под силовые кабеля,вот так , когда будете выбирать горелку под тиг обратите на это внимание.
amigos13 написал :
Проще из куска кабеля сделать переходник - с одной стороны вилка 10-25 на кабеле, с другой стороны гнездо 35-50 на кабеле. Сам делал такое для TIG горелок.
amigos13, там ведь 2 шайбы, если между ними поставить пружину (чтобы не цеплялась) то разве все равно будет самозатягиваться? + гайка самоконтрящаяся (с капроновым колечком). вроде не должно.
конечно было бы удобнее не ключом крутить, а типа как на прижимном ролике.
попробую поискать какую нибудь пластиковую фиговину, чтобы туда гайку вплавить или врезать как нибудь, хз.
amigos13 написал :
зато теперь любые разъемы есть.
Dmitiry правильно пишет, можно и переходник сварганить. пока не знаю как сделаю, тиг обязательно буду испытывать, но попозже.
Спасибо!
