11.05.2015 в 21:01:36
amigos13 написал : выкинул пружину и все работает, ничего не разматывается
полная катушка тяжелая, а ближе к финишу не будет разматываться?
11.05.2015 в 22:40:54
Dmitiry написал : Проще из куска кабеля сделать переходник - с одной стороны вилка 10-25 на кабеле, с другой стороны гнездо 35-50 на кабеле. Сам делал такое для TIG горелок.
Как проще??? вы огород лепите , а именно у вас выходит три детали(аппаратное гнездо ,кабель , байонет ) , а у меня одна деталь (аппаратное гнездо), + все всегда в аппарате , а ваш переходник будет болтаться где не попадя, да и его нужно за изолировать . ВЫВОД дешевле, проще, компактней , тот вариант, что я предложил .
11.05.2015 в 22:43:13
1f7 написал : полная катушка тяжелая, а ближе к финишу не будет разматываться?
у меня, как раз катушка на исходе, завтра сделаю фото гнезда и катушки, ничего не разматывается
11.05.2015 в 22:44:16
Не выкидывал пружину, и всё тоже работает :)
1f7 написал : там ведь 2 шайбы, если между ними поставить пружину (чтобы не цеплялась) то разве все равно будет самозатягиваться? + гайка самоконтрящаяся (с капроновым колечком). вроде не должно.
Да, пружина именно между шайбами. Соответственно, между гайкой и пружиной одна из этих двух шайб. Кстати, гайка у меня обычная, а не самоконтрящаяся. Но закручиваю её до упора - там же на оси около сантиметра резьбы всего и гайка дальше не крутится. А пружину немножко пальцами сжал так, чтобы при закрученной до упора гайке пружина слегка поджимала катушку.
Сытый конному не пеший!
11.05.2015 в 22:50:41
amigos13 написал : а ваш переходник будет болтаться где не попадя, да и его нужно за изолировать .
Удивительно как вы кабель от горелки не срезали. Чтоб не болтался. Вмонтировали бы сразу рукоять TIG горелки в аппарат - чтоб деталей поменьше было :-) Этож надо додуматься сверлить дополнительное отверстие в аппарате, городить внутри перемычку под третье гнездо. Я смотрю - некоторые не созданы для легких путей.
11.05.2015 в 23:13:26
Dmitiry написал : Удивительно как вы кабель от горелки не срезали. Чтоб не болтался. Вмонтировали бы сразу рукоять TIG горелки в аппарат - чтоб деталей поменьше было :-) Этож надо додуматься сверлить дополнительное отверстие в аппарате, городить внутри перемычку под третье гнездо. Я смотрю - некоторые не созданы для легких путей.
так что легче сделать , переходник или одно отверстие???? для переходника считаем сколько операций нужно -- кусочек кабеля (на конце обжать кольцевой коннектор, желательно спец обжимкой, если нету идем ищем , забить тоже можно но немного не то ) к этому коннектору с одной стороны прикрутить байонет ,с другой стороны аппаратное гнездо + все за изолировать . в моем случае делаем отверстие, перемычку в ней два отверстия все готово ставим . все аккуратно. компактней и дешевле
11.05.2015 в 23:23:21
1f7 написал : Может кто то из Вас уже нашел решение?
Страниц 10 назад этот вопрос муссировался. Но именно о разъеме, в который рукав полуавтоматической горелки подключается. У кого-то подошла крышка от пластиковой 5-6 литровой бутылки от питьевой воды.
12.05.2015 в 09:24:55
amigos13 написал : кусочек кабеля (на конце обжать кольцевой коннектор, желательно спец обжимкой, если нету идем ищем , забить тоже можно но немного не то )
Какой кольцевой коннектор? Какой спец обжимкой? Два байонетных разъема крепятся на кабель шестигранниками, зажимающими кабель в металлической трубке. Это все. И не надо курочить аппарат. Вот кстати для Вашего варианта именно нужен обжимной. Чтобы подсоединить кабель на новое гнездо. Там крепление кабеля только кольцевым наконечником к гнезду.
12.05.2015 в 10:08:44
Согласен с Дмитрием. На первый взгляд, расходов по материалам больше (штекер 10-25+кабель+ответная часть 35-50+клеммы), но зато в аппарате ничего доделывать не нужно. А правильнее всего было продавца горелки попросить поменять на такую же со штекером 10-25, 26-е в двух модификациях идут. В течение двух недель покупатель вообще имеет право без объяснения причин вернуть товар, если товарный вид и упаковка не нарушены. Поэтому никуда не делись бы, заменили.
13.05.2015 в 00:14:35
Dmitiry написал : Какой кольцевой коннектор? Какой спец обжимкой? Два байонетных разъема крепятся на кабель шестигранниками, зажимающими кабель в металлической трубке. Это все. И не надо курочить аппарат. Вот кстати для Вашего варианта именно нужен обжимной. Чтобы подсоединить кабель на новое гнездо. Там крепление кабеля только кольцевым наконечником к гнезду.
Мужики вы что с другой планеты , отверстие сделать подогнать не можете ? все проще и дешевле и компактнее ,ну чтоб не мусолить тему сделал фото , не полинился скинул крышку.
13.05.2015 в 10:38:45
Судя по фото, на горелке "-" ... или все же "+" ? Голову чуть не свернул :)
