amigos13
amigos13
Николаев
13.05.2015 в 18:13:15
Да правильно на горелке минус, под аргон , честно сказать по спешке так вышло или на автомате думая что на держаке + , сделал первое отверстие - понял что сглупил , но тогда уже было поздно и решил так и оставить, чтоб не колупать аппарат в другом месте . думаю не критично --- получилась перемычка длиннее и делов то . А мужики предлагают огород за собой тягать, оно надо?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
14.05.2015 в 10:58:10
amigos13 написал : и решил так и оставить
Надо было по центру сделать, чтоб можно было перекинуть перемычку на любую клемму.
IF 74
IF 74
Черновцы
14.05.2015 в 12:59:50
При зарядке АКБ заметил что напряжение прыгает.Сначала поднимается до 14.2В и медленно сотыми долями опускается до отметки заряжённого АКБ,на этом значении немного задержывается и потом резко падает меньше 10В.иногда до нуля и медленно поднимается до 5-7В,опять задерживается,потом резкий скачок до 14,2 и всё повторяется снова.Может кто нибудь ответить это нормально или это только мой аппарат так работает?Аппарат ССВА 270.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.05.2015 в 15:04:36
IF 74 написал : При зарядке АКБ заметил что напряжение прыгает.Сначала поднимается до 14.2В и медленно сотыми долями опускается до отметки заряжённого АКБ,на этом значении немного задержывается и потом резко падает меньше 10В.иногда до нуля и медленно поднимается до 5-7В,опять задерживается,потом резкий скачок до 14,2 и всё повторяется снова.Может кто нибудь ответить это нормально или это только мой аппарат так работает?Аппарат ССВА 270.
Так об этом много раз писАлось тут. Специально так запрограммировано в аппарате. Рекомендуется еще параллельно аккумулятору лампочку автомобильную 12-вольтовую прицепить Ватт на 20, чтобы еще улучшить эффективность процесса десульфатации.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
14.05.2015 в 15:06:30
хотя.... невнимателен был при прочтении. Как это напруга может до нуля падать при подключенном аккумуляторе?! Може у него кратковременно банки замыкают? Попробуйте с другим аккумулятором, заведомо исправным, провести замеры
IF 74
IF 74
Черновцы
14.05.2015 в 18:19:29
Tomkol написал : хотя.... невнимателен был при прочтении. Как это напруга может до нуля падать при подключенном аккумуляторе?! Може у него кратковременно банки замыкают? Попробуйте с другим аккумулятором, заведомо исправным, провести замеры
Ноль целых и не запомнил сколько десятых,сотых,иногда с минусом.Может китайский тестер глючит,хотя он новый,напряжение в сети исправно показывает и на АКБ тоже.Только в момент зарядки скачки наблюдаются.Стартер крутит легко.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.05.2015 в 18:29:45
IF 74 написал : Может китайский тестер глючит
тестер цифровой или стрелочный?
IF 74
IF 74
Черновцы
14.05.2015 в 21:11:54
Tomkol написал : тестер цифровой или стрелочный?
Цифровой.
amigos13
amigos13
Николаев
14.05.2015 в 22:34:52
СергейКл написал : Надо было по центру сделать, чтоб можно было перекинуть перемычку на любую клемму.
да нужно было ,поторопился толком не подумал но поздно думаю не критично , когда кожух скинул, после фото-отчета сделал и вторую перемычку , на всякий случай , но это вряд ли
Pravednik
Pravednik
Харьков
14.05.2015 в 22:49:04
IF 74 написал : Цифровой.
попробуйте стрелочным
Pravednik
Pravednik
Харьков
14.05.2015 в 22:52:43
Pravednik написал : Сегодня в гараже не запускался "самурай", в сети вольт 190 было (не было с собой тестера, а растровый светильник при 180 на разгорается))
Заработал раза с десятого. До этого и при 180 запускался:confused:
Вопрос решился перепрошивкой. По ощущениям- прошивка лучше, пробовал на электроде.
