mairon написал : привет люди . такой вопрос . где взять програматор? . у меня ноутбук виндовс 7 . смогу я самостоятельно прошить апарат ?
У меня тоже ноут с 7-кой. Прошивает без проблем.
28.05.2015 в 18:22:21
Сытый конному не пеший!
29.05.2015 в 09:42:11
Tomkol написал : У меня тоже ноут с 7-кой. Прошивает без проблем.
Справедливости ради, несколько раз сталкивались с проблемами при прошивке именно с ноутбука. Есть мнение, что уровень сигнала может быть ниже желаемого. Решается выкусыванием одного кондёра на плате. Но буквально несколько раз такое было.
29.05.2015 в 16:39:36
А продаются программаторы. Недорогие они были. Под разные контроллеры и проги прошивальшики. Здесь юсб, под AVR, наверное. В Космодроме, РКС, Вороне выбор был и во многих др. радиомагазах.
30.05.2015 в 12:29:30
MPlus написал : Справедливости ради, несколько раз сталкивались с проблемами при прошивке именно с ноутбука. Есть мнение, что уровень сигнала может быть ниже желаемого. Решается выкусыванием одного кондёра на плате. Но буквально несколько раз такое было.
Да. Справедливости ради припомню, что вернулся к 299й прошивке потому, что на 300й аппарат глючил в ТИГ-режиме. Клапан не хотел вовремя отключаться. А остальные все режимы и функции нормально работали. Но глюк ли это из-за прошивки ноутом - не знаю. На 299й, шитой ноутом, ТИГ нормально работает. Жалко, что пульс полуавтомата только в 300й есть.
Попробовать выкусить кондёр и еще раз 300ю прошить?
02.06.2015 в 09:51:56
Tomkol написал : Попробовать выкусить кондёр и еще раз 300ю прошить?
Если есть время и желание - попробуйте безо всяких выкусываний прошить и всё-таки дать нам конкретику, в каких условиях клапан не отключался. Потому что мы у себя тогда так и не смогли такого факта обнаружить. Если уже прошилась и запускается, то маловероятно, что сбой в каком-то куске программы. Там же контрольная сумма проверяется при запуске, аппарат просто не запустился бы.
02.06.2015 в 19:05:07
Звонил сегодня в сервис по поводу глючного ПУ-3. У них он работает исправно.
Остается вопрос, почему у меня он работал вот так?
Может с Самураем проблемы, теперь его нужно высылать?
02.06.2015 в 21:59:39
MPlus написал : Если есть время и желание - попробуйте безо всяких выкусываний прошить и всё-таки дать нам конкретику, в каких условиях клапан не отключался. Потому что мы у себя тогда так и не смогли такого факта обнаружить.
Та я еще тогда трижды перепрошивал туда-сюда, и так и не смог обнаружить какой-либо закономерности. Сначала вроде бы показалось, что что-то зависит от величины напруги дежурной дуги. Оказалось - нет. Потом еще пред- и пост-газом "играть" пробовал - тоже ничего точного. Одно более-менее показалось стабильно - вначале первых пять-десять минут клапан отключался корректно. А потом, при дальнейшей работе, начинались глюки: при обрывании дуги газ идет и не отключается, на нажатие кнопки горелки не реагирует, осциллятор не срабатывает, дугу можно опять поджечь только контактным способом. Даю аппарату отдохнуть минут 5 - опять пару-тройку минут корректно работает, а потом глючить начинает. При откате на 299ю прошивку всё начинает работать корректно вне зависимости от продолжительности работы.
Может на 300й прошивке при длительной работе какая-то электронная деталька перегревается и меняет свои параметры? Можете попробовать "погонять" аппарат ТИГом непрерывно минут 15 хотя бы?
03.06.2015 в 10:23:20
Rover написал : Остается вопрос, почему у меня он работал вот так?
А точно от мотора этот звук идёт? Может катушка задевает за что-то?
03.06.2015 в 20:30:52
MPlus написал : А точно от мотора этот звук идёт? Может катушка задевает за что-то?
Там если внимательно посмотреть на видео в область задней крышки моторчика, даже спецэффект в виде искры на коллекторе есть.
Но как оказалось, редуктор исправен и мне его прислали назад. Проверил но все осталось по прежнему.
Уже даже расстроился. Но потом перечитал Ваш пост и понял, что кроме нажатия +/- нужно еще и кнопку горелки нажать.
И всё работает без "рывков" и спецэффектов.
Получается, нажатие +/- без кнопки горелки, тоже включает подачу но при этом, это является "побочной", глючной функцией.
Х.з почему оно вообще работает и при этом работает так криво.
Неплохо-бы исправить это в прошивке.
04.06.2015 в 12:30:52
День добрый!
Повторно задам вопрос, может кто подскажет куда копать?
Есть у меня подающее БАРС-310 (промышленный, 90х годов), так вот не могу состыковать с ним SSVA...
Раньше п/а работал с промышленным трансформаторным источником на 380 В (выпрямитель сварочный).
Специально свозил подающее к ребятам в цех сварки, у них он с ВДУ-506 в паре работает на "ура"...
Почему же в паре с SSVA при подаче напряжения на "+" подающего двигатель протяга останавливается?
Движок в протяге Д90C (с редуктором) на 27 Вольт. Гальванически я его от развязал (с щеток отдельный провод бросил, раньше было через корпус). Все 3 вывода движка прозвонил - на корпус не "звонятся".
Могут ли высокочастотные наводки от SSVA влиять на магнитопровод якоря движка так, что он "стопорится"? Что делать? Изолировать механизм протяга - ролики и прочее от самого двигателя очень проблемно...
фото подающего:
04.06.2015 в 12:33:07
Вот что у него внутри
