Без SSVA протяг управляется регулятором и кнопкой горелки? Как запускаете SSVA силу? Воткните перемычку в разъем SSVA не подсоединяя платы управления протяга и попробуйте поварить.
04.06.2015 в 15:00:32
04.06.2015 в 15:40:33
СергейКл написал : Без SSVA протяг управляется регулятором и кнопкой горелки? Как запускаете SSVA силу? Воткните перемычку в разъем SSVA не подсоединяя платы управления протяга и попробуйте поварить.
У протяга свое питание. Управление скорости подачи тоже свое. Кнопку на горелке нажал - идет пред-газ и потом включается двигатель.
"Силу" в ССВА включил по схеме - 4-контактный разъем - в нем 2 замкнул, оставшиеся 2 - через реле, включенное параллельно клапану газа. Тут все нормально, без силы чуть искрит проволока, с силой оплавляется см. на 5-7. Это как раз напрямую если без протяга пробовать. С протягом то-же самое, только двигатель "колом".
04.06.2015 в 17:46:00
Y22 написал : С протягом то-же самое, только двигатель "колом".
Интересный случай.
05.06.2015 в 12:10:46
Y22, Попробуйте полярность источника поменять (подать минус на горелку) Работать будет?
05.06.2015 в 20:38:35
СергейКл написал : Y22, Попробуйте полярность источника поменять (подать минус на горелку) Работать будет?
Пробовал уже - такая же реакция. Сейчас с MPlus и инженером - разработчиком переписываемся, пытаемся понять, в чем дело. На выходных с паяльником попробую подающее "напугать" )
06.06.2015 в 20:03:22
Y22 написал : Движок в протяге Д90C (с редуктором) на 27 Вольт. Гальванически я его от развязал (с щеток отдельный провод бросил, раньше было через корпус). Все 3 вывода движка прозвонил - на корпус не "звонятся".
На корпус то не звонятся а вот клема плюса на входе, которая потом шиной на горелку и наконечник идет никаким лешим не должна соединяться ни с корпусом, ни с плюсом ни с минусом дополнительной схемы управления та что внутри у подавалки расположена, видно есть связь глючит та схема на сопливой логике. Хорошо делам эксперимент: ссва запускаем в работу любым способом без этой подавалки, хоть в режим ММА сварки, тогда он сразу готов "искрить", клему минус с него на стол, плюс помогающий берет и по команде тупо приставляет к клемме входа плюса на подавалке. И так нажимаем кнопку на горелке клапан включился проволока пошла вскользь по детали, помощник замкнул клему плюса ссва на входную клему подавалки и что мотор остановился???? а клапан газа что вырубился???? Хорошо отрываем клему (сварщик не отпускает кнопку горелки) что проволока и газ снова пошли????? Тогда подавалка достаточно не развязана с источником ссва должен включать сухой контакт реле, или надо по полной схеме подавалки делать анализ составного устойства с ссва. А радиатор диодов внутри подавалки случайно не на корпусе?
08.06.2015 в 09:42:11
профи написал : На корпус то не звонятся а вот клема плюса на входе, которая потом шиной на горелку и наконечник идет никаким лешим не должна соединяться ни с корпусом, ни с плюсом ни с минусом дополнительной схемы управления та что внутри у подавалки расположена, видно есть связь глючит та схема на сопливой логике.
Так и есть. Клемма "+" подавалки идет на ролики механизма протяга. И она не звонится ни с корпусом подавалки, ни с платой управления. Там везде где только можно все через изоляторы прикручено. Вообще всё. И двигатель с редуктором тоже не соединяются с корпусом аппарата. Плата тоже развязана от корпуса. Какая связь глючит??
профи написал : Хорошо делам эксперимент: ссва запускаем в работу любым способом без этой подавалки, хоть в режим ММА сварки, тогда он сразу готов "искрить", клему минус с него на стол, плюс помогающий берет и по команде тупо приставляет к клемме входа плюса на подавалке. И так нажимаем кнопку на горелке клапан включился проволока пошла вскользь по детали, помощник замкнул клему плюса ссва на входную клему подавалки и что мотор остановился???? а клапан газа что вырубился????
Именно так! Кнопку жму на горелке - клапан газа открылся, проволока поехала, в этот момент на "+" силовой подавалки подключаю "+" с SSVA - двигатель стопорится, клапан газа открыт.
профи написал : Хорошо отрываем клему (сварщик не отпускает кнопку горелки) что проволока и газ снова пошли?????
Да, как только отсоединяю "+" с источника - двигатель дальше начинает весело крутить... Отпускаю кнопку горелки - двигатель останавливается, клапан газа "щелк"-закрылся.
профи написал : Тогда подавалка достаточно не развязана с источником ссва должен включать сухой контакт реле, или надо по полной схеме подавалки делать анализ составного устойства с ссва.
Уже поставил реле на включение "силы" с ССВА - параллельно клапану газа. А вот схемы платы управления у меня нет. (
профи написал : А радиатор диодов внутри подавалки случайно не на корпусе?
Нет, через изолятор стоит.
09.06.2015 в 13:34:33
Кто подскажет, есть присвоенная аргонная горелка , на краю тупо штуцер под газ и разъем от кнопки, кидаю мультик на штуцер и электрод-пищит. Каким макаром можно присобачить к ссва-160, нужен осцилятор ?
09.06.2015 в 21:17:13
Прокоментируйте пожалуйста видео Это правда все что он расказывает. Если да то почему я как пользователь этого незнаю и в руководстве это не описывается. Или он несет ахинею
10.06.2015 в 10:20:57
кабан 29 написал : Это правда все что он расказывает.
Конечно нет. Инструкцию просто лень читать товарищу было. Причём, у него есть ещё видео про десульфатацию, вот там, как ни удивительно, всё правильно сделано (несмотря на странные пояснения выбора устанавливаемого значения тока).
10.06.2015 в 16:37:06
MPlus, не пробовали еще длительное время ТИГом на 300й прошивке поработать?
Сытый конному не пеший!
