Вот ради чего гайки к пластинам приваривал
28.10.2015 в 02:01:40
Сытый конному не пеший!
28.10.2015 в 02:03:17
MPlus написал : Напишите в личку телефон, есть разговор.
Отчего ж не поговорить с хорошим человеком? Написал. Даже не знал, что личка уже работает.
28.10.2015 в 20:19:47
Tomkol написал : А чего ж если я подачу увеличиваю, то проволока уже отталкивает горелку, но шарик все-равно есть?
Блин, CO2 давно кончился, все не доеду за ним, вот и не могу проверить - может он вообще всегда бывает? Хотя такие большие, как на Вашем фото, помнится, вроде получались лишь когда экспериментировал с напряжением/подачей - именно при малой подаче и приличном напряжении получался "чмок" - и отгорает заметный кусок проволоки, если еще и ее вылет великоват... а конец сразу собирается в шарик... И вот еще - иногда видишь, что бывает проволока уже отгорела от детали, а ДУГА за ней еще ТЯНЕТСЯ... - вот это, наверное, самое то для образования шарика... но опять же - при малой подаче и повышенном напряжении...
Может аппарат действительно просто великоватое напряжение дает? Мерили его?
Tomkol написал : Та я еще не настолько много варил, чтобы канал загадился. Да и проволоку всегда чистенькую без пятен использую.
Да чего только в жизни не бывает :confused: ... Имхо, проще просто измерить скорость - расход проволоки на это не так уж и велик...
Tomkol написал : очень хорошо тормозится своим весом. Подложить что-ли какой-то конический подшипник подходящего диаметра?
:swoon Ну уж это как-то слишком радикально... А значит что-то тут не то... Неужто ШТАТНАЯ конструкция этого настолько... ммм... некорректна? Надо бы все там пересмотреть/перечитать мануал... :confused: Тормоз, надеюсь, не перетянут?..
Померьте все же скорость, померьте... "Наука начинается тогда, когда начинают измерять "(C) Д.И. Менделеев. :yu: :)
Tomkol написал : Но когда брызгается, то сопло заростает быстро... Но брызгочки есть.
Ну эта штука - вообще "брызгучая" :) . У меня в мастерской было единственное пока (ТТТЧЛП) возгорание от сварки (всякий хлам оказался в 1-1,5м от места работы), так как раз именно от ПА... А вообще может еще и проволоку попробовать другую - того же d, но другого производителя?
28.10.2015 в 22:41:03
LV007 написал : Тормоз, надеюсь, не перетянут?..
Катушка и так туговато разматывается. Так что тормоз я вообще снял.
LV007 написал : А вообще может еще и проволоку попробовать другую - того же d, но другого производителя?
Вроде был где-то остаток. Надо поискать в гараже. Попробую, когда опять буду варить что-то толстое.
29.10.2015 в 09:50:18
Tomkol, Было у меня пару раз с плохой проволокой - кипела и плевалась. Может правда из-за нее. То была какая то левая с намоткой вручную. По дешевке на рынке раз взял.Так и выкинул.
29.10.2015 в 13:15:07
СергейКл написал : Было у меня пару раз с плохой проволокой - кипела и плевалась.
Так когда я профтрубу варю на более низкой напруге, вроде всё нормально.
29.10.2015 в 14:24:37
:confused:
30.10.2015 в 00:33:34
Вот и я о том же :confused:
31.10.2015 в 13:07:15
уже писал спрошу ищо раз. сколько стоит и где можно купить плату подающего. может у ково есть куплю за недорого)))) писал производителям они молчат партизаны.
31.10.2015 в 23:36:10
Tomkol написал : Так когда я профтрубу варю на более низкой напруге, вроде всё нормально.
проволока 08 имеет свой предел по толщине свариемого метала . как для меня все што толще 4 мм -должен варить електрод . и 4 мм уже варить с зазором .
01.11.2015 в 11:38:24
Уважаемые Фрумчане! Прошу вашей помощи, совета, информации... Аппарат SSVA-180P работал безупречно в самых разных условиях - уже года три...! Никаких нареканий не было пока в один прекрасный день.... Тихо накрылся микроконтроллер - что случилось даже не представляю... Сварщик ничего вразумительного сказать не может - мол работал нормально - перенесли в другое место - не работает...(Никаких бабахов не было) Повыдувал пыль - вроде много не было(периодически слежу, снимаю нижнюю крышку и продуваю компрессором...) Присоединяюсь к многочисленным похвалам аппарату и разработчикам. Горд за вас! Респект данному форуму и всем форумчанам! поменял вылетевшее(причём визуально только Резистор 1ом) - что понаходил:
Про последствия любых неосторожностей с высокочастотной силовой электроникой знаю не понаслышке -
Повторял пару раз инвертор Бармалея (может кто знает... - на форуме electrik.org - обсуждался)
(В SSVA-180P похоже тоже косой мост) Но здесь - другое... Микроконтроллер всё же...
Какая была прошивка - даже не знаю... - Не было нужды - всё вполне устраивало...
Собрал преобразователь на MAX232 что в посте #810 на этом форуме, (В layout - нарисовал платку; ЛУТом
саму платку; спаял; Hyper Terminal - отправляю байты - возвращаются... - т.е. девайс работает.
Ставлю в настройках СОМ-порта в Диспетчере устройств Скорость: 19200 Биты данных: 8 Четность: НЕТ
Стоповые биты: 1 Управление потоком: НЕТ В дополнительных настройках снял галку "Использовать буферы
FIFO" - в общем всё как в обсуждениях на этом форуме...) И пытаюсь прошить микроконтроллер софтом по
инструкции что на сайте - обновление прошивки, результат - ноль! Т.е. прогресс выполнения 0% - затем
надпись...(так же как и если шлейф вообще не подключен??!!) Тоесть нет вообще обмена... Запускал
bat файл в Win XP(и Win7) проводником(может путь надо конкретный задать?) Менял порты(нашёл старую
рабочую мать с двумя СОМ-портами) - Результат тот же...(bat файлы естесственно правил под конкретный
СОМ) Вопрос (может кто-то в курсе)(MPlus наверняка знает!): Обновление прошивки затрагивает только
flash область микроконтроллера, EEPROM прошивается другим методом? И как мне прошить новый ATMEGA16A
впаяный в плату?(какие есть нюансы?)(программатор посерьёзней смогу сваять)
Очень прошу не ограничиваться по возможности предложениями типа - вези в сервис, купляй новый...
Как мне быть в данной ситуации - если действительно все области памяти прошиваются только Вами
(разработчиком) - может вышлите мне прошитый ATMEGA16A (сколько это будет стоить?) Или помогите
самостоятельно прошить... У Вас наверное в практике ещё таких случаев не было... Вам зачтётся!!!
А я обо всём подробно бы рассказал - если кому интересно... Может ещё какие варианты предложите...?
Ещё вопрос: есть ли возможность разделить питания силовой части и управления и сначала проверить
работу цепей управления - или не получится - микроконтроллер не "позволит"?
Честно говоря ужасно не хочется связываться с пересылками, почтами, перевозками, перевозчиками....
Вопрос Михаилу(MPlus):
Если единственный вариант - отправлять Вам в Харьков - то цена вопроса ориентировочная?
Огромное спасибо всему СООБЩЕСТВУ!
