tokar1000tl
tokar1000tl
Житомир
28.01.2016 в 23:08:46
Доброго всем времени суток. у меня SSVA 270 P недавно заметил странную вещь, Ориентировочные настройки SSVA 270-P для сварки в режиме "U" сильно разные например заводские для сварочной проволоки 1,0 мм U-4 24V скорость 93-94 а мне при тех же 24V приходится выставлять скорость 58-60,я прекрасно понимаю что эти значения индивидуальны и зависят от многих факторов но отличие в скорости 3 метра меня насторожило. Слабую сеть исключаю так как аппарат работает в заводских условиях, расходники меняются по первому требовании продувается он тоже регулярно. Какие мнения будут по этому поводу у уважаемых форумчан ?
Yurybka
Yurybka
Черкассы
29.01.2016 в 00:23:07
tokar1000tl написал: Какие мнения будут по этому поводу
Не парится!
tokar1000tl
tokar1000tl
Житомир
29.01.2016 в 01:05:04
не парится конечно можно но мы работаем с ответственными металоконструкцыями и хочется быть уверенным в том инструменте которым роботаеш.
master2000
master2000
Минск
30.01.2016 в 14:40:04
Здравствуйте форумчане. Хотел поделиться своими мыслями по улучшению работы аппарата. У меня 160-2 с родным подающим.
  1. Для меня тяжело запоминать напряжение для работы на полуавтомате, эти вольты мне не очем не говорят и в никаких инструкциях про эти значения ничего не пишут. Гораздо удобней запоминать относительные величины, т.е. берём самое нижнее значение и самое большое, делим на 10 промежутков, и тогда придётся запоминать цифру к примеру 3.5 или 4.5 что для меня гораздо легче. Тоже самое относится и к скорости подачи, относительные величины. У меня до ссва был простой полуавтоматический, и там стояли просто крутёлки,запоминать было гораздо легче. К примеру что бы был выбор. Путём нажатия и удерживая кнопок выбираем нужный режим. Что можно не менять, это это ток для сварки электродами и ток зарядки аккумулятора. Вся доработка сводится к изменению программы.
  2. Плохо организован режим зарядки аккумулятора. Я много занимаюсь с машинами, в том числе с различными зарядками, штук 10 я точно перепробовал. Что плохо, пока не происходит ограничение по напряжению, то все хорошо. Когда происходит ограничение, то он на полсекунды включается, затем отключается, потом опять отключается. А надо чтобы он автоматически уменьшал ток. Тоесть ограничение и по напряжению и по току.
fraer4ik
fraer4ik
30.01.2016 в 22:20:12
master2000, бред, по зарядке там все нормально. если акб дествительно посажен а не убит то он нормально заряжается, когда начинает пищать то просто уменшаем ток до 1, и промежутки между писками увеличеваются, когда опять начинает часто пищать значит акб заряжен. нащет вашей плохой памяни напряжения, так по мне все наоборот правильно проще запомнить цыфру с напряжениям а не цыфру с попугаеми.
tokar1000tl
tokar1000tl
Житомир
30.01.2016 в 23:10:41
fraer4ik написал: master2000, бред, по зарядке там все нормально. если акб дествительно посажен а не убит то он нормально заряжается, когда начинает пищать то просто уменшаем ток до 1, и промежутки между писками увеличеваются, когда опять начинает часто пищать значит акб заряжен. нащет вашей плохой памяни напряжения, так по мне все наоборот правильно проще запомнить цыфру с напряжениям а не цыфру с попугаеми.
поддерживаю заряжает нормально и пуск двигателя тоже бес проблем а то как указаны значения это просто дело привычки
master2000
master2000
Минск
30.01.2016 в 23:27:10
Вот для того что бы самому не уменьшать ток до 1-го Ампера, а что бы это делал сам аппарат. У вас что большой опыт пользования различными зарядными, что вы называет все это бредом. Насчёт запоминания цифр - то Вам легче так запоминать так, а мне по другому. Как правило во многих сварочниках стоят круглые регуляторы, и мне не обязательно запоминать значения, достаточно запомнить положение регулятора.
master2000
master2000
Минск
30.01.2016 в 23:28:52
Вот для того что бы самому не уменьшать ток до 1-го Ампера, а что бы это делал сам аппарат. У вас что большой опыт пользования различными нарядными, что вы называет все это бредом.
fraer4ik
fraer4ik
31.01.2016 в 18:36:03
master2000, ну так ненравится не покупайте или вариант ссва мини там с крутилкой, по зарядке опыта немного(((( сколько стоит нормальная зарядка с пусковым которая сама уменшает ток зарядки??? я в нас таких и невстречал((( ну да вполне реально сделать пробную прошивку к примеру выставил ток 7, зарядился акб до первого писка ток зарядки скинуло на ампер и так дальше до ампера. но ето к производителям, все нужно тестировать. штоб ето не повлияло на процес пускового.
master2000
master2000
Минск
31.01.2016 в 22:32:16
fraer4ik написал: master2000, ну так ненравится не покупайте или вариант ссва мини там с крутилкой, по зарядке опыта немного(((( сколько стоит нормальная зарядка с пусковым которая сама уменшает ток зарядки??? я в нас таких и невстречал((( ну да вполне реально сделать пробную прошивку к примеру выставил ток 7, зарядился акб до первого писка ток зарядки скинуло на ампер и так дальше до ампера. но ето к производителям, все нужно тестировать. штоб ето не повлияло на процес пускового.
Сварочник уже куплен, поэтому это мои мысли по улучшению аппарата.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
01.02.2016 в 13:07:35
По зарядке: Сосед имеет машинку МАЗ ну и купил пару АКБ тюменских 190-х. В магазине не догадался плотность проверить. В одном нормальная 1.27 а второй... 1.07 В общем решили их чутка "погонять". Тот, что с нормальной плотностью выдавал 12.5в и при подключении к ССВА нормально стал заряжаться. При достижении 14в начал попискикивать. А вот тот, что плотности не имел выдал напругу на клемах почти 15В. ССВА его отказался заряжать - сразу пищал. Выручило древнее пуско-зарядное на 110А. Там ни какой автоматики. АКБ за ночь пришел в норму и плотность стала 1.27 и напряжение на клемах упало до нормального. Во как.
