Madman
Madman
Рязань
02.03.2015 в 13:54:35
Sever-1 написал : Вот что понравилось - http://mrlogo.ru/ea-00150034-nabor-i...entov-1/4.html
Надеюсь, Вы поняли, что биты в нем на 1/8"? Ну это чтобы не было потом мучительно больно.... :scare
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.03.2015 в 14:10:24
Макс,вот всё,что нашёл.Венгерский сайт http://abraboro.com/products/show/69#c228
Z
_maximus_
_maximus_
02.03.2015 в 14:16:23
Али-баба написал : Макс,вот всё,что нашёл.Венгерский сайт http://abraboro.com/products/show/69#c228
Спасибо !!! :)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
02.03.2015 в 18:29:36
Sever-1 написал : Прозондировал их сайтик. Вот что понравилось - http://mrlogo.ru/ea-00150034-nabor-instrumentov-1/4.html
Madman написал : Надеюсь, Вы поняли что биты в нем на 1/8"? Ну это чтобы не было потом мучительно больно..
Да, конечно. У меня есть набор с микробитами.., но чисто пластилиновый Кетай.. Так что, надо достойную замену. Написал им письмо с просьбой выслать цену на некоторые позиции. Получил ответ, что там-то.. и там-то.. нет ассортимента товара. Но потом из другого места ( skladinstrumentov.ru ) пришел счет на то, что было у них..
Но прежде, чем что-либо покупать.., нужно взглянуть вживую.
Madman
Madman
Рязань
02.03.2015 в 18:44:38
Sever-1 написал : пришел счет на то, что было у них..
Могу сразу прокомментировать поз.1 и 4 счета:
  1. Просекатель предназначен для тонкого металла, точнее для установки смесителей на мойки из нержавейки. Кроме того их полно во всех магазинах сантехники.
  2. Крайне недолговечная вещь, у меня на Пассате такие колпачки на 2,2 Атм зиму не пережили и самое противное что через этот индикатор они стравливают воздух из колеса. Заколебался подкачивать пока не понял в чем дело (а понял на шиномонтаже, когда колеса приехал проверять). Только в ту пору, (года два-три назад), они в рознице 200 руб стоили...
olki
olki
02.03.2015 в 20:47:53
Alex___dr написал : Фото отчёт будет?
Конечно будет
мои ВИДЕО
olki
olki
02.03.2015 в 21:36:33
fedorM написал : Блин, у неодимовых магнитов точка Кюри чуть больше 300 градусов.
Суньте в адаптер паяльник и прогрейте хорошенько, если пластиковые детали не погорят.
19-05-2014 Как размагнитить/намагнитить неодимовый магнит
Процесс изготовления неодимовых магнитов включает в себя этап намагничивания. На данном этапе заготовка подвергается воздействию мощного магнитного поля. В результате этого на свет появляется мощный неодимовый магнит с высокой коэрцитивной силой и не менее высокой силой сцепления. Срок службы неодимовых магнитов крайне продолжительный – теоретически, они могут работать сотни лет. Размагничивание неодимового магнита происходит очень медленно, со скоростью 0,1% за 10 лет.
Как намагнитить неодимовый магнит в том случае, если он размагнитился? Данная операция является невозможной, так как для этого понадобилось бы очень мощное магнитное поле. Если взять для примера магнитный диск 70х50 мм с силой сцепления 295 кг, то можно представить, какое магнитное поле необходимо было для его намагничивания. Таким образом, намагнитить неодимовый магнит в домашних условиях не получится – придется покупать новый магнит.
Как размагнитить неодимовый магнит, чтобы он потерял свою силу? Для этого можно использовать сильный удар, либо нагрев. Свойства неодимового сплава таковы, что он не выдерживает сильных ударов и нагрева до высокой температуры. Если ударить по магниту молотком, то он имеет все шансы потерять свою магнитную силу. Магнитное поле ослабнет и в том случае, если нагреть неодимовый магнит свыше +80 градусов. Данные свойства характерны для многих марок неодимового сплава, но встречаются и исключения – отдельные марки выдерживают нагрев до +200 градусов.
Обращаться с неодимовыми магнитами необходимо крайне аккуратно – это позволит не раздумывать над тем, как намагнитить неодимовый магнит в случае потери им магнитного поля. Не следует допускать их перегрева и сильных ударов. Если неодимовый магнит размагнитился, то его следует просто выкинуть. Также не следует подвергать сплав каким-либо деформациям. Попытки изменить его форму могут привести не только к размагничиванию, но и к получению ожогов – распиливание сплава может вызвать возгорание. К тому же, нарушение целостности защитного слоя из цинка или никеля приведет к появлению коррозии.
Если говорить про естественное размагничивание неодимового магнита, то данным параметром можно пренебречь. Заметить уменьшающуюся силу без специального оборудования просто невозможно. Для того чтобы не задумываться над тем, как намагнитить неодимовый магнит, достаточно просто соблюдать правила эксплуатации.
мои ВИДЕО
olki
olki
02.03.2015 в 21:46:34
Madman написал : Надеюсь, Вы поняли, что биты в нем на 1/8"? Ну это чтобы не было потом мучительно больно.... :scare
5/32"
мои ВИДЕО
olki
olki
02.03.2015 в 21:50:23
Издеваешься, Столько ништяков...
мои ВИДЕО
Костя G
Костя G
Стокгольм
02.03.2015 в 21:52:24
olki написал : 19-05-2014 Как размагнитить/намагнитить неодимовый магнит
Спасибо!
Sever-1
Sever-1
Мурманск
03.03.2015 в 01:33:41
Madman написал :
  1. Просекатель предназначен для тонкого металла... Кроме того их полно во всех магазинах сантехники...
А я лет эдак.. не был в магазинах сантехники... )))))
Madman написал :
  1. Крайне недолговечная вещь, у меня на Пассате такие колпачки на 2,2 Атм зиму не пережили ... Заколебался подкачивать
Спасибо за инфу.. А я хотел было попробовать...
olki написал : Магнитное поле ослабнет и в том случае, если нагреть неодимовый магнит свыше +80 градусов. .... но встречаются и исключения – отдельные марки выдерживают нагрев до +200 градусов.
А я где-то читал про 300 градусов... Спасибо всем за информацию.
