СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
12.01.2013 в 17:40:54
Продолжаю оснастку GSR 3.6 - нашёл патрон для сверления. Сравнивая с имевшимся от KWB, минусов не нашёл вообще, сплошные положительные эмоции. Максимальный диаметр расходки 6 мм (на самом деле 6.5), подпружиненные кулачки, хвостовик без проточки, что, собственно, требовалось - дабы не брякал в специфическом патроне отвёртки. Плюсы: 1). Заметно легче; 2). Меньше габариты со свёрлами и без; 3). В 2 раза меньший шаг резьбы, что позволит лучше зажать свёрла; 4). Аккуратнее сделана передача усилия от держателя на кулачки, меньше вероятность перекоса из-за попадания стружки, опилок, мусора etc. Минусы: 1). Дороже на 200 руб. (в полтора раза); 2). Для инструментов с глубоким патроном 1/4" не подходит - не зажимается фиксатором; 3). Неразборная конструкция - самолечения не получится, хотя до этого, думаю, не дойдёт.:)
P.S. любителям магнитных браслетов - в "Ленте" продаётся наборчик в котором кроме него есть пара полезных оправок на 1/4" для обычных свёрл. Польза остальных компонентов сомнительна.
n-p-n
n-p-n
14.01.2013 в 17:34:31
Во какая оснастка:
СЗП патрон до 16 мм :)
Madman
Madman
Рязань
14.01.2013 в 18:52:29
n-p-n написал : СЗП патрон до 16 мм
Ой, мама. Для IXO?
n-p-n
n-p-n
14.01.2013 в 21:18:07
Madman, а может для ручной отвёртки с насадками :) И сверло Форстнера в него зажать на 45 мм
Madman
Madman
Рязань
14.01.2013 в 21:28:08
n-p-n написал : И сверло Форстнера в него зажать на 45 мм
И руками: ОБОРОТЫ,ОБОРОТЫ,ОБОРОТЫ,ОБОРОТЫ,:clapping
_maximus_
_maximus_
14.01.2013 в 21:31:08
Madman написал : И руками: ОБОРОТЫ,ОБОРОТЫ,ОБОРОТЫ,ОБОРОТЫ,
Каблуки сгорят... ;)
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
14.01.2013 в 21:41:19
n-p-n написал : Во какая оснастка:
Это просто страшные ужасы(с) :)
izkander
izkander
Курган
24.03.2013 в 13:54:18
При отделке квартиры столкнулся с проблемой отсутствия зенкера. Не люблю ГКВ и все перегородки, короба делаю из ГВЛ, а при отсутствии специального самореза по ГВЛ приходилось бОльшим сверлом зенковать отверстие под шляпку обычного самореза. Сегодня увидел в продаже зенкер с шестигранным хвостовиком - обрадовался взял 2 (по 23 рэ???). Ну и для пробы их же сверло взял (21 р.) посмотрю как оно в работе - одно уже заметил биение в 1 мм, для моих задач не страшно.
В связи с предстоящей отделкой новой квартиры обзавелся такой штуковиной.
Шуюп
Шуюп
Саранск
24.03.2013 в 14:29:12
Зенкер, для меня, обычен (в наличии несколько штук, подтачиваю регулярно). А подобные (под биту) сверла? Если есть возможность (и продавцы знакомые)- ходите со своим шуруповертом и диагностируете по месту (вставил, покрутил - сделал вывод). Но(!), несколько лет назад в каком - то бумажном каталоге была фраза типа этого: "сверло вставлено методом прессования", т.е ни о каком центрировании речь не шла. И несколько замеченных фраз (в каталогах/инструкциях/рекламах) в дальнейшем... Для себя сделал вывод: "просверлить отверстие -ДА, под резьбу - искать другие решения".
izkander
izkander
Курган
24.03.2013 в 14:50:43
Шуюп написал : Для себя сделал вывод: "просверлить отверстие -ДА, под резьбу - искать другие решения".
Это точно, для этих целей (резьба) есть безударная дрель "Интерскол"
пяпа
пяпа
24.03.2013 в 18:46:35
Если точная резьба нужна, то хотя бы стойка с дрелью. Если просверлить рУками то отверстие разбивается из-за качания туда-сюда дрели (шурика) Отверстие получается большего диаметра и еще и конусообразное. Короче потом нитки резьбовые будут не полные и в дальнейшем внутренняя резьба может и сорваться. А сорвалась внутренняя, значит помнёт и наружную.
