07.10.2011 в 09:43:38
#2646621
NAP написал : .... Думаю что просто не реально купить плуг к тому же почти с универсальным сцепным устройством и как бы литыми компонентами... .
Я тоже у нас не видил такой красаты за такие деньги, а то бы взял ;). Зато видил серповидную фрезу за 3900рр. Подумал дорого, потом поехал через неделю, оказывается продана.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
07.10.2011 в 10:38:49
#2646708
NAP написал : и как бы литыми компонентами.
Да, плуг хороший, тут и спорить не стоит! Небольшие переделки будут обязательно( куда-ж без них:D) но это не критично! Опять же элемент универсальности присутствует:applause:Так что если есть возможность достать такую штуку я только за! Говорите с продавцами мож и нам помогут с данным навесным агрегатом?
10.10.2011 в 21:33:30
#2652606
Pavel003 написал : Хотелось бы увидеть плуг,котоый просто рыхлит.Плуг(как я понимаю)обязательно вращает пласт,просто в зависимости от ширины захвата и глубины оборот может быть разный.Ну и,как я понимаю,весной почва должна быть мягкой хоть с оборотом,хоть без.Как я понимаю на зиму и не надо боронить,правда это если надо,чтобы было влагозадержание.
есть плуги без отвала или со съемным отвалом как например ПЛН - 4-35, на нем отвалы весной снимают, осенью ставят, просто почва не везде такая, как у Вас на Украине, Павел! :) Такой идеальной землицы больше наверно нигде нет!
10.10.2011 в 22:29:14
#2652745
10.10.2011 в 22:41:29
#2652779
Ramis написал : Такой идеальной землицы больше наверно нигде нет!
У меня насыпной песок.Спец плуг это одно,а если просто плуг и не пашет это интересно.
11.10.2011 в 01:36:37
#2653108
jonia написал : Привет форумчане,
Вот какой я плуг нашел, спасибо isemeniuk за идею!
Плуг немецкий, похоже отвал не родной. Ключом примерно поднял верх, чтоб не поднималась нижняя часть отвала. Придется подложить гайку между корпусом и отвалом. Полевая доска износилась и превратилась в ножа.
Надеюсь, что будет работать хорошо, у нас земля легхая...
Какого будет у Вас мнение ?
Спасибо!
Вот мой плуг и отвал родной
11.10.2011 в 09:06:55
#2653250
Pavel003 написал : У меня насыпной песок.Спец плуг это одно,а если просто плуг и не пашет это интересно.
Если у плуга при сборке (сварке) нарушили геометрию, он не будет пахать :( В моем примере, после покупки, родной Агровский плуг не пахал, какие только эксперименты я не делал! А все оказалось до банальности просто: сравнив с другими плугами (конными, МБ других марок) я заметил, что мой плуг сварен с крутым углом, стоило мне укоротить упор отвала и немного развернуть лемех, плуг начал пахать легко и непринужденно. Так что тут нет ничего интересного, просто если человеку не повезло с качеством, а сам он вспашкой занимается только на своих 3-5 сотках, могут понадобиться годы, чтоб заметить и устранить неполадку. Позавчера испытал новый самодельной сборки плуг (параллелограмм Агро, плуг конный, двусторонний), все таки без установки угла атаки ( вертикали стойки плуга), тоже не хочет работать, МБ разворачивает в сторону :( Когда выставил угол атаки, пошла милая :) Сейчас надо дорабатывать, чтоб можно было движением руки менять регулировку угла стойки, потом уж фотки выложу.
11.10.2011 в 10:10:55
#2653332
Ramis написал : ..Позавчера испытал новый самодельной сборки плуг (параллелограмм Агро, плуг конный, двусторонний)...
Двусторонний из каких корпусов собран? если покупной то какой фирмы.
11.10.2011 в 10:29:35
#2653353
Ramis написал : (параллелограмм Агро, плуг конный, двусторонний), все таки без установки угла атаки ( вертикали стойки плуга), тоже не хочет работать, МБ разворачивает в сторону Когда выставил угол атаки, пошла милая Сейчас надо дорабатывать, чтоб можно было движением руки менять регулировку угла стойки, потом уж фотки выложу.
Если не трудно обьясни(доходчиво)какие углы и меются ввиду.У меня на одном из МБ если смореть сзади на МБ плуг стоит вертикально в плоскости движения,когда МБ стоит по горизонту.И соответственно в борозде стойка наклоняется вправо(то есть стоит под углом),но плуг пашет очень хорошо.
11.10.2011 в 23:42:12
#2654803
Pavel003 написал : Если не трудно обьясни(доходчиво)какие углы и меются ввиду.У меня на одном из МБ если смореть сзади на МБ плуг стоит вертикально в плоскости движения,когда МБ стоит по горизонту.И соответственно в борозде стойка наклоняется вправо(то есть стоит под углом),но плуг пашет очень хорошо.
Павел, как погода устаканится, я сделаю фотки и через фотошоп попробую объясниться, по-моему вы меня просто не понимаете, не отвечайте, пока я не выложу фотки :)
15.10.2011 в 17:17:52
#2660731
Ramis написал : Так что тут нет ничего интересного, просто если человеку не повезло с качеством, а сам он вспашкой занимается только на своих 3-5 сотках, могут понадобиться годы, чтоб заметить и устранить неполадку.
Кстати сосед по огороду купил весной "Неву", весной он вспахать не смог, прошелся колесной фрезой и посадил картошку. Осенью, когда он пахал меня не было, но при встрече пожаловался, что опять не смог вспахать и нанял трактор. Так вот я думаю, пока на его мотоблоке кто-то чужой не отрегулирует плуг и не покажет как надо пахать, его "Нева" для него будет только головной болью :(
15.10.2011 в 18:43:24
#2660831
Ramis написал : пока на его мотоблоке кто-то чужой не отрегулирует плуг и не покажет как надо
Логично.
15.10.2011 в 18:49:45
#2660838
Ramis написал : Вот плуг, о котором я веду речь, до параллелограмма он конный,
Первый снимок мне понятен,вторые два я ничего не понял.Как на меня отвал стоит круто,но это,как я понял оборотный плуг,может поэтому.Или так снято.
15.10.2011 в 19:17:41
#2660867
Только в этом случае полпахотный горизонт будет ступеньками, как пила, и если замерять глубину вспашки, то будет где 15см, где двадцать. Сверху посмотреть, вроде и хорошо, а на самом деле... Как у нас, когда были живы колхозы, говорили:"агронома можно обмануть, а земельку не обманешь" Кстати, Неву я за десяток лет так и не смог научить пахать, поэтому и купил МТЗ:confused: Не ипонимаю, как на Неве пахать можно????
15.10.2011 в 19:48:17
#2660905
edmond написал : замерять глубину вспашки, то будет где 15см, где двадцать.
В принципе логично,но не понятно что страшного,когда мы копали лопатой(а копали достаточно долго)то полнопахотный слой не был идеальной плоскостью,но все росло и растет сейчас.А то что колхозов нет это очень хорошо,в Европе работают,чтобы Россия кушала овощи.Чужие слаще.А Нева в принципе пахать может,но я считаю,что она была создана для другого.
15.10.2011 в 20:01:34
#2660922
мужики может у кого есть инструкция настройки двух корпусного плуга желательно с картинками была у меня но загула -знайомый просит
15.10.2011 в 22:19:33
#2661234
Pavel003 написал : Первый снимок мне понятен,вторые два я ничего не понял.Как на меня отвал стоит круто,но это,как я понял оборотный плуг,может поэтому.Или так снято.
На втором снимке тот же плуг, только наполовину повернут для перехода на левый отвал; на третьем снимке опять собран на правый отвал. на верхней кромке должен стоять левый лемех, но маленько не рассчитал, лемех помешал уменьшить глубину вспашку, пришлось временно снять, очень охота было попробовать вспахать. :) см на 5 плуг надо отодвинуть назад, тогда не будет мешать.
15.10.2011 в 22:23:58
#2661248
edmond написал : Не ипонимаю, как на Неве пахать можно????
На жигулевских колесах (даже без утяжелителей) плюс ок. 30-ти кг на клюв пашет как миленький;). Передача - 1-я повышенная.
15.10.2011 в 22:36:18
#2661278
15.10.2011 в 22:40:07
#2661285
Pavel003 написал : В принципе логично,но не понятно что страшного,когда мы копали лопатой(а копали достаточно долго)то полнопахотный слой не был идеальной плоскостью,но все росло и растет сейчас.А то что колхозов нет это очень хорошо,в Европе работают,чтобы Россия кушала овощи.Чужие слаще.А Нева в принципе пахать может,но я считаю,что она была создана для другого.
страшны "подводные" гребни, как наткнешься на них другим орудием, поведет налево или направо, в общем на растения, особенно двухкорпусный окучник, его и так вести тяжело :(
15.10.2011 в 22:56:16
#2661326
Ramis написал : страшны "подводные" гребни, как наткнешься на них другим орудием, поведет налево или направо, в общем на растения, особенно двухкорпусный окучник, его и так вести тяжело
Ну это наверное справедливо для тяжелых почв.В таком случае пахать надо глубже,как я понимаю.А так для меня это надуманный аргумент.
15.10.2011 в 23:03:21
#2661352
Ramis написал : Вот два таких болта отвечают за регулировку вертикали
Снимки совершенно не понятны(во всяком случае для меня).И еще,зачем эти заморочки с радикал фото,чем тебя не устраивает фото прямо на форум?Приходится ждать открытия,да еще и реклама задалбывает.Я уже писал,что понял только первое фото.Я понимаю,что это звучит дико,но ты ведь видел(и видишь)все изделее,а я только кусок.
15.10.2011 в 23:11:27
#2661370
chivn написал : На жигулевских колесах (даже без утяжелителей) плюс ок. 30-ти кг на клюв пашет как миленький. Передача - 1-я повышенная.
Ну на легких грунтах,да.А на тяжелых сомневаюсь,хотя при небольшом захвате может быть.
15.10.2011 в 23:15:15
#2661384
Ramis написал : На втором снимке тот же плуг, только наполовину повернут для перехода на левый
Ну значит снимки не совсем в правильном ракурсе.
16.10.2011 в 00:16:56
#2661542
Pavel003 написал : Ну на легких грунтах,да.А на тяжелых сомневаюсь,хотя при небольшом захвате может быть.
Чернозем (жирный и сырой), захват 18-20 см, глубина 20-25 см. Как уже говорилось на этом форуме, главное - правильно настроить плуг и отполировать лемех и отвал. Если под тяжелым грунтом иметь ввиду целину после засухи, которую я пытался поднять в прошлом году да так и бросил, так и тракторист на МТЗ сразу от нее отказался, вряд ли там и тяж. МБ что-то смог бы сделать.
16.10.2011 в 00:23:18
#2661555
chivn, Не кувыркается нева с такой глубиной пахоты и ее высоким центром тяжести...?
16.10.2011 в 00:27:20
#2661561
Ну чернозем,раз он пашется сырой это еще не та тяжесть.Но это так к слову.Все остальное впечатляет и радует.Даже при захвате 15 и глубине 15-17 уже хорошо.Я рад что у меня такой МБ есть.
16.10.2011 в 00:28:39
#2661567
umnyi написал : Не кувыркается нева с такой глубиной пахоты и ее высоким центром тяжести...?
Что-ли улыбнись хотя-бы.Слухи о кувыркучести Невы сильно преувеличены.
16.10.2011 в 00:35:11
#2661581
chivn, ездил я просто на ней ;) ща АГРО, вот этот реально вообще не перевернешь (в пределах конечно разумного ).
зы. я просто спросил ))
