08.01.2012 в 01:21:30
Имир написал : Да тут действительно хорошо видно, что проблема решаема. До конца не определился какой лучше делать плуг. Как на вашем фото или такойКак ваше мнение?
Сдвоенный оборотный легче сделать и по отзывам форумчан,пашет хорошо.
08.01.2012 в 01:22:20
jonia написал : Синий думаю легче сделать.
Мне интересно какой в работе лучше? Форма отвала ведь разная.
08.01.2012 в 01:24:42
Alvis написал : видно что стойка плуга приварена не по центру грядиля
В случае с оборотным конным плугом, в отличии от классической, с приваренной стойкой к корпусу плуга, геометрия немного меняется. См.фото (красным - стойка оборотного конного плуга):
08.01.2012 в 01:28:49
Pavel003 написал : Мне это понятно для пахоты скажем с правым отвалом,что будет получаться с отвалом налево.Если нет регулировок.У меня без регулировок,плуг жестко сцеплен с мб.Кажется начинаю понимать.
У оборотного должна былть правильная геометрия,чтоб не уводило мотоблок по сторонам.
08.01.2012 в 01:42:54
Yura2704 написал : стойка оборотного конного плуга
Да, наклоняется, но полевая доска за счет
08.01.2012 в 01:52:46
jonia написал : Да, наклоняется, но полевая доска за счет регуриловок смотри защелки, остается вертикальной ...
Так я и хотел обратить внимание, что за счёт глубины "защёлок" в полевой доске и создаётся смещение стойки ближе к середине отвала плуга. А глубина "защёлок" (угол поворота корпуса плуга относительно стойки), в свою очередь, зависит от колеи и глубины вспашки.
08.01.2012 в 02:04:54
Поконейше прошу извинить мастеров ПЛУГА: - толщина моего лемеха-отвала 7мм... Исскуство не терпит неточностей...
08.01.2012 в 02:06:51
Да, Сер... Так и есть...
08.01.2012 в 14:25:13
Имир; Вы хотите сказать, что он не потянет плуг с захватом 20 см? :confused:[/QUOTE] потянет , только надо увеличить колею колес и догрузить МБ ,чтоб захват был 20 см , при наклоне МБ уменьшается захват, при той ширине что на фото захват будет гдето около 13 -15 см
08.01.2012 в 15:43:17
сск написал : потянет , только надо увеличить колею колес и догрузить МБ ,чтоб захват был 20 см ,
Делай плуг.А не потянет,будешь делать шире колею,догружать и т.далее.
08.01.2012 в 15:56:27
Cemen написал : Поконейше прошу извинить мастеров ПЛУГА: - толщина моего лемеха-отвала 7мм... Исскуство не терпит неточностей...
Почитайте тему от этой страницы
08.01.2012 в 16:21:29
Yura2704 написал : В случае с оборотным конным плугом, в отличии от классической, с приваренной стойкой к корпусу плуга, геометрия немного меняется. См.фото (красным - стойка оборотного конного плуга):
Yura2704 написал : Так я и хотел обратить внимание, что за счёт глубины "защёлок" в полевой доске и создаётся смещение стойки ближе к середине отвала плуга.
А стойка такого плуга если была по ценру мотоблока там и остаёться и при наклоне мотоблока
Yura2704 написал : А глубина "защёлок" (угол поворота корпуса плуга относительно стойки), в свою очередь, зависит от колеи и глубины вспашки.
Больше от глубины вспашки,колея мало влияет на угол поворота корпуса плуга относительно стойки IMHO
09.01.2012 в 14:24:41
Большой и гарячий привет Aлвису за терпение и прекрасный совет! Теперь все мысли свои направляю на будущий плуг. Весной будут полевые испытания. Если всё пройдёт благополучно поделюсь радостью... Слава Богу у нас есть прекрасный сайт!
