Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
02.09.2013 в 12:53:59
umnyi написал : нужен длинный грядиль
На стандартном прицепном китайского плуга ребята вполне помещали и дисковый нож(с сошника сеялки) и опорное колесо. Дисковый нож вообще не собирает на себя ничего и не оказывает никакого сопротивления. К тому же, Олег, не стоит забывать что дисковый нож не должен работать на всю глубину пахоты, более того он не должен идти по кромке плуга, а чуть выносится. Поэтому на Ваш плуг, применительно к Мустангу, он требуется не очень большого диаметра и места не занимает. Но если есть корни-камни то, конечно, дисковый нужно заменять на черенковый.
umnyi
umnyi
02.09.2013 в 13:19:06
Riba4ok1 написал : Дисковый нож вообще не собирает на себя ничего и не оказывает никакого сопротивления.
Я то же так думал и сделал, причем делел его специально трернирну пахать неглубоко что б только пласт перпевернуть. В итоге у менея ! Вышло так : За дисковый нож был взят какой то маркет (Прямой) типа от сеялки мм 350-380 в диаметре. Как положенно качественно заточен, сталь там кстати не плохая. При работе лезвие ножа получает микро сколы, поверхность становится как пила. Наверное из-за МАЛОЙ скорости движения все это приводит к тому, что очень скоро нож этот перестает резать, а начинает захватывать ростительность и наматывая ее на себя запихивать ее между собой и левой кромкой отвала (почему я и писал - грядиль побольше надо) - работа останавливается.
Остановился на черенковом ноже приваренном прямо на лемех плуга! Не длинный 120-140 мм, он отлично режет корневую систему именно под землей, ни чего ни куда не цепляя и не собирая. Как минус можно предположить чуть большее сопротивление в теории ! (я не заметил) при пахоте обработанных участков. На деле - очень ровный срез, нет рваной поверхности и осыпающихся в борозду комков.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.09.2013 в 13:24:13
Riba4ok1 написал : Но если есть корни-камни то, конечно, дисковый нужно заменять на черенковый.
Обоснуйте пожалуйста. Я плугарь начинающий, пока пробовал только черенковый, мож тогда и не буду затевать дисковый?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
02.09.2013 в 13:48:15
Павел-61 написал : Обоснуйте пожалуйста
Паша, да просто диск не может перерезать тот же камень, поэтому или будет накатываться на препятствия и вымелять плуг либо согнется кронштейн ножа и т.п. Назначение ножа не отрезать скибу, а подрезать только верхний растительный слой см 10(смещение в непаханую сторону на 1-3см от кромки плуга и пледплужника) ибо именно он и затрудняет работу плуга. Он эффективен на участках которые не имеют "сюрпризов" и давно обрабатываются. На всрослых плугах его ставят в конце перед последним корпусом, но если сорняков застелено то и перед каждым корпусом, что еще раз говорит о его эффективности и предназначении.;)
Dgekson
Dgekson
03.09.2013 в 10:31:19
Maksik написал : А где его можно заказать? Давно ищу оборотный плуг но безуспешно
Чуть повыше, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&page=128&p=3966564&viewfull=1#post3966564
Александр 27
Александр 27
Воронеж
06.09.2013 в 11:14:55
Товарищи помогите советом какой плуг выбрать на минитрактор есть 2 на выбор Планирую использовать с правда еще не доделал, но стремление и желание к завершению огромное...
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
06.09.2013 в 11:33:07
Александр 27 написал : какой плуг выбрать на минитрактор
Он и тот и тот культурные, но конечно оборотник удобней. А что это за гильотина у Вас сзади на тракторе?
Александр 27
Александр 27
Воронеж
06.09.2013 в 12:01:10
Riba4ok1 написал : Он и тот и тот культурные, но конечно оборотник удобней. А что это за гильотина у Вас сзади на тракторе?
:D Это не гильотина! Навеска в процессе сборки, оно как бывает, то что-то не хватает, то забыл еще прихватить, то положил, а другие переложили, верхний горизонтальный рычаг длинный, еще не обрезал до нужной длинны. Не рассчитал на сколько будет все подниматься поэтому и резать не спишу... Верхний вал на 25, концы проточены под втулки, втулки какие-то заготовки токарь на ферму готовил, тесть убедил что нам нужнее:) вал с "сырого" метала, думаю поставить 2 цилиндра.
Александр 27
Александр 27
Воронеж
06.09.2013 в 14:43:34
Таким плугом пахал поля, 6-ти корпусной поворотный, правда агрегатируеся с трактором Джон дир 8310, по сравнению с ДТ-75+ПЛН 4-35 небо и земля! Заделка стерни и соломы 90-95% хотя и нет предплужников. Можно взять на заметку, для минитракторв или мотоблоков конечно в уменьшенной версии.
Mihas
Mihas
Иваново
15.09.2013 в 00:18:46
Всем доброго времени суток. незнаю даж как объяснить.:( у меня с мото шла сцепка регулируемая только наклоном не встороны,а вперёд назад,поскажите пожалуйста как с ней пахать? марка мото-Volga 1100D,бензиновый двигатель-177F 9 л.с. 6.5кВт 3600об/мин,диагональное расположение цилиндра-OHV. ширина колеи 80 см. Я так подумал что правое колесо пойдёт по паханому,а не по колее?посоветуйте кто чем сможет.может переделать эту сцепку?
Mihas
Mihas
Иваново
15.09.2013 в 00:21:11
забыл добавить,вес составляет 135кг. и плуг я бы не сказал что маленький,как у тяжей.
