Аватар пользователя
aleks 21
08.12.2014 в 18:24:58
Сергей М81 написал : Вот какие рисунки:
Зеленым цветом помеченна сцепка. Стоит под разными углами. Вопрос - на что повлияет при работе вариант установки сцепки (1). Или лучше стремиться к (2)?
Ни на что не повлеяет, Дла работы плуга важно его положение относительно мотоблока, и возможность удобной регулировки (глубины, захвата, угла стойки) . А форма сцепки, её качество, сложность изготовления... Это как кому нравитса.
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
08.12.2014 в 18:38:17
Вот устройство итальянского плуга, если будет кому интересно:
Фланец плуга крепиться к мотоблоку к отверстию ВОМ НА высоте 25см по центру от земли.
CAIMAN340
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
08.12.2014 в 18:54:38
Владимир С.;
То же интересно, по каким расчетам строилось здесь?
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
08.12.2014 в 19:10:03
Сергей М81, сцепка может быть хоть в виде омеги, какая разница при наличии регулировок. Ну опишет она дугу, и все равно будет прицеплена к той же скобе на МБ что и прямая. На той же высоте. На том же расстоянии от колес. А вот самой сцепке труднее придется, в этом случае она должна быть крепче чем прямая. Так что на металлоемкость повлияет.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
08.12.2014 в 19:51:04
Павел-61 написал : ...сцепка может быть хоть в виде омеги, какая разница при наличии регулировок. Ну опишет она дугу, и все равно будет прицеплена к той же скобе на МБ что и прямая. На той же высоте. На том же расстоянии от колес....
Смотря, что, тянуть будет.
Аватар пользователя
Ёмоё
Курск
08.12.2014 в 20:01:24
Марош, Думаю этот "копировали" с конного, Плюс оптимизация при изготовлении. У конного над отвалом , за счёт изгиба "дышла " не накапливается мусор ,стебли,ботва . Я сцепку ,так "проэктировал", МБ поднял см.на 15-20 выше плуга , оставил место для ножа, предплужника и заполнил походяшим металлом .
Аватар пользователя
Сергей М81
08.12.2014 в 20:17:29
Марош написал : Нет, что бы понятными словами рассуждали. А то какой-то вектор, шмектор, приложенный к хрен знает чему. От чего отталкиваться?. От высоты колеса, от веса мотоблока или от топлива в баке, когда строишь прицепное для плуга? Знаете, так рассуждайте на понятном языке.
Да я просто о пахоте своей думаю. Очень высокие колеса у меня были (540). Я сцепку раскрутил на максимум, чтобы плуг ровно был. И из-за больших углов пришлось отказаться от свободной сцепки. Вот и думаю ГЗ нужны поменьше и шире, а сцепку через переходник опустить пониже.
Riba4ok1 написал : Одной из задач моей работы как раз и было точно определить ответил ли человек НА ПОСТАВЛЕННЫЙ вопрос или просто гонит пургу надеясь что экзаменатор не очень умный. Так вот исходя из этого мне показалось что уважаемый дед Боря даже не пытался отвечать на поставленный вопрос. Хотя если бы Сергей спросил влияет ли форма сцепки, окраска, материалы изготовления и т.п. то ответ Бориса почти на "5" о том что определяющим является возможность сцепки провести все регулировки.
Признать, что впорос не совсем внятно я сфорумлировал. Мне достаточно уже что тут ответели форумчане. Неожидал, что столько ответят. Поэтому всех благодарю. :)
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
09.12.2014 в 15:20:11
Марош написал : какой-то вектор, шмектор, приложенный к хрен знает чему
Марош, нужно прикладывать не "к хрен знает чему", а к голове, это ж элементарно. А если не понятно то просто нормально спросить, непонятно, еще уточнить и получить то что Вы хотели а не развозить такую бодягу как здесь. Я уже не говорю о содержании комментов. А если Вам быстрее нужно то написали бы мне в личку я бы сразу ответил, потому что я не шатаюсь по всем темам и даже в родные моей ВМ или тяжу темы если они не попадают мне на глаза сверху, а после просмотра и пары тем иногда желание пропадает и на сутки. Ну это так, отступление из серии "обстенкугорохом" для многих... А теперь о векторно-шмекторной трепологии. Я буду медленно писать чтобы успевали читать. Марош, что такое вектор силы? Пустяк. Я прикинусь Айвазовским и нарисую картину, единственной целью которой будет понимание к чему нужно стремиться при изготовлении сцепки, бульдозера, культиватора и т.д. или чтобы вы понимали где потребуется усиление, а где оно не нужно. Марош, если Вы собрались потянуть вручную борону, привязали к ней веревочку и просто стоите держите чуть внатяжку веревку(веревка вектор(прямая) через которую Вы передадите усилие и сдвинете борону с места. Представили, что Вы стоите по стойке смирно, руки опущены, ноги-вместе-носки-врозь. А теперь тяните! Тело подалось вперед по ходу, рука вытянулась В ОДНУ ЛИНИЮ с веревкой и т.д. Почему? Теперь смотрим на живопись с МБ и плугом. Когда мы тащим плуг(или что угодно) то нам нужно передать усилие от МБ(а это ось колес) и к точке наибольшего сопротивления плуга(скажем крыло отвала) и наиболее правильным будет прямая, (шмектор, веревочка с рукой) от оси колес до крыла отвала(КО). При таком положении на красную сцепку Ф будет действовать ТОЛЬКО ОДНА(грубо) сила растяжения. Т.е. нам важно чтобы красная веревка Ф(сцепка, посторонка лошади и т.п.) не порвалась и все. Потому что силы тяги МБ и силы СОПРОТИВЛЕНИЯ, противодействия плуга находятся на одной прямой. ЭТО ИДЕАЛ!. Но в реале мы должны прицепить сцепку чуть выше оси(ВОМ мешает), далее нам нужно плуг опустить в землю на 20см+20 см чтобы скиба проходила и стерня и вот у нас уже появилась стойка(нога плуга) которая уже ушла на 40 см от нашей идеальной линии и усилие начало передаваться по зеленой линии. И сразу возникают напряжения в точке подвеса А и наибольшая в точке Г зеленой линии где нога под 90" уходит вертикально вниз причем аж на 40 см от нашей красной линии. Причем появились силы не только старающиеся "разогнуть" приблизить сцепку к прямой но и !!! разворачивающие и МБ и плуг потому что появился РЫЧАГ где ось МБ ось а МБ и плуг два плеча которые стараются уравниться в усилии. Следовательно, чем выше точка подвеса от прямого красного швектора тем больше будут возрастать силы разворачивающие плуг и тем больше нам придется укреплять сцепки в точках Г(на изломе сцепки) тем более если мы вообще будем цеплять сцепку в этих Б и В точках. Т.е. мы видим прямую зависимость от высоты точки прицепа? очем и был вопрос Сергея.
Сергей М81 написал : Вопрос - на что повлияет при работе вариант установки сцепки (1). Или лучше стремиться к (2)?
Что касается того что сцепку можно выгнуть или как угодно прилепить, это правильно, потому что тут снова важны 40см(помните) но в то же время если мы, как один тут умничал, выгнем "матюком" или "омегой" то наибольшее напряжение мы получим в наибольшем удалении от красной линии где ее будет рвать + эти усилия Г еще больше будут возрастать с увеличением высоты подвеса.
Но чтобы до конца быть точным, Марош, спрашивал о том влияет ли точка подвеса на сопротивление плуга. Теперь, я думаю, понятно что точка будет влиять на силы которые будут выворачивать плуг и МБ а на усилие, т.е. противодействие вектору силы который тянет плуг будет зависеть только от формы и типа самого плуга.)))
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
09.12.2014 в 16:52:50
Спасибо, Riba4ok1. Если прицепное для мотоблочного плуга сделать в виде буквы Г или по форме грядиля конного плуга, то никакой разницы в пахоте не будет? На сопротивление плуга во время пахоты форма прицепного плуга никакого влияния не имеет. Сопротивление будет зависеть только от углов в конструкции плуга. А на тягу мотоблока?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
09.12.2014 в 19:55:39
Если плуг на веревке его за хвост лошади не зацепишь. Если это железная палка его можно (это не значит, что нужно) цеплять в любом месте. Просто КПД будет падать, чем круче подъем точки сцепления, тем меньше КПД. Выкручивать плуг никуда не будет. Что касается напряжений на сцепке так оно и есть как пишет Рыбачок. А так вообще для МБ сцепка чем ниже тем лучше, а дальше вступают в силу законы производства. И ищут компромисс (как правило не в пользу нашу) между дешево и качественно. Качественно, как правило проигрывает. Ну или ЦЕНУ задирают, так как будто сделано из золота, и за один плуг люди хотят Мерс получить взамен....
Аватар пользователя
NAP
Сумы
09.12.2014 в 20:30:48
Riba4ok1 написал : Марош, если Вы собрались потянуть вручную борону, привязали к ней веревочку и просто стоите держите чуть внатяжку веревку(веревка вектор(прямая) через которую Вы передадите усилие и сдвинете борону с места. Представили, что Вы стоите по стойке смирно, руки опущены, ноги-вместе-носки-врозь. А теперь тяните! Тело подалось вперед по ходу, рука вытянулась В ОДНУ ЛИНИЮ с веревкой и т.д. Почему?
Я конечно понимаю что руки можно поставить в одну линию с веревкой и это запросто. Но вот то что борона будет работать всей своей плоскостью я сомневаюсь. Для этого нужен еще ряд условий и главным в этом будет угол между поверхностью почвы и рукой-веревкой. Если конечно рост позволяет обрывать смородину тогда возможно таки и все сработает.
Riba4ok1 написал : Следовательно, чем выше точка подвеса от прямого красного швектора тем больше будут возрастать силы разворачивающие плуг и тем больше нам придется укреплять сцепки в точках Г(на изломе сцепки) тем более если мы вообще будем цеплять сцепку в этих Б и В точках.
То что укреплять сцепку нужно будет больше это да но то что от конструкции грядиля будет изменяться усилие на плуге это таки фокус. Имхо. Что тогда в задаче считать за постоянное (известное)?
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
10.12.2014 в 00:12:21
Марош написал : Если прицепное для мотоблочного плуга сделать в виде буквы Г или по форме грядиля конного плуга, то никакой разницы в пахоте не будет? На сопротивление плуга во время пахоты форма прицепного плуга никакого влияния не имеет. Сопротивление будет зависеть только от углов в конструкции плуга. А на тягу мотоблока?
Марош, никакой, конечно. Буква "Г" в форме сцепки, в многокорпусном плуге, в дельфине обусловлена только тем что мы заглубляемся в землю(я об этом писал где 20 см + 20 см). Сопротивление будет зависеть от ширины захвата, углов, формы отвала т .е. самого плуга. Соответственно чем меньше српротивление вектору тянущему тем легче тянуть МБ. Т.е. если у нас мотоблок развивает тягу(тяговое усилие) в 100кг то если плуг буде всеми копытами упираться с силой тоже в 100кг скорость будет равна 100-100=0. Если тяга 100, сопротивление плуга 70, а там где утоптана дорожка на грядке сопротивление возрастает еще на 30. То ??? Будем пахать 100-70=30 кг на движение вперед. А если подъедем к дорожке что будет 100-(70-30)=0 т.е. мы забуксуем. Теперь Вы понимаете что плуг должен быть даже с запасом легкости(на тяжелый грунт, если понадобится бОльшая глубина, если мы прицепим еще боронку и т.д.), но в любом случае усилие на "хвосте" нашей красной линии должно быть всегда менее 100 кг и тогда мы не остановимся.)))
Pavel003 написал : чем круче подъем точки сцепления, тем меньше КПД. Выкручивать плуг никуда не будет.
:confused:
NAP написал : Я конечно понимаю что руки можно поставить в одну линию с веревкой и это запросто. Но вот то что борона будет работать всей своей плоскостью я сомневаюсь.
Руки не можно поставить а они сами вытянутся в одну линию, как к этой же КРАСНОЙ линии будет стремиться и вся плоскость бороны, поэтому в реале передние зубы будут разгружены ТЕМ БОЛЬШЕ ЧЕМ 1)ВЫШЕ БУДЕТ ВЫСОТА ПОДВЕСА И 2)ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ самой бороны. Будет перераспределение и давления на зубы(у меня это обыграно на сцепке "моей системы").
NAP написал : но то что от конструкции грядиля будет изменяться усилие на плуге это таки фокус. Имхо.
NAP, я не понял что Вы имеете ввиду и кто такое писал. Я, наверное, пропустил, уточните если это важно...
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
10.12.2014 в 00:26:46
Riba4ok1 написал : чем круче подъем точки сцепления, тем меньше КПД. Выкручивать плуг никуда не будет.
А что тут непонятного. Угол выше, Косинус угла меньше и тем меньше усилие на тягу. При нулевом угле Косинус равен 1 усилие тяговое равно вектору тяги. Угол выше часть тягового усилия теряется.
 Ребята тянущие Самолет цепляют шлейку за ногу шасси, если прицепят вверху за фюзеляж, то могут и не потянуть. Силенка у человека все таки ограничена, не лошадь чай.
Аватар пользователя
aleks 21
10.12.2014 в 01:40:49
Riba4ok1 написал : Что касается того что сцепку можно выгнуть или как угодно прилепить, это правильно, потому что тут снова важны 40см(помните) но в то же время если мы, как один тут умничал, выгнем "матюком" или "омегой" то наибольшее напряжение мы получим в наибольшем удалении от красной линии где ее будет рвать + эти усилия Г еще больше будут возрастать с увеличением высоты подвеса.
При нормальной (крепкой, качественной...) гядиле, усигие Г не имеют значения.
Riba4ok1 написал : Но чтобы до конца быть точным, Марош, спрашивал о том влияет ли точка подвеса на сопротивление плуга. Теперь, я думаю, понятно что точка будет влиять на силы которые будут выворачивать плуг и МБ а на усилие, т.е. противодействие вектору силы который тянет плуг будет зависеть только от формы и типа самого плуга.)))
Повторю ещё раз (для тех кто в бронепоезде) Точка подвеса НЕ влияет на сопротивление плуга, выворот плуга, и даже на управляемость мотоблока.
Pavel003 написал : А так вообще для МБ сцепка чем ниже тем лучше,
Не согласен.
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
10.12.2014 в 02:45:34
aleks 21 написал : гядиле, усигие
aleks 21 написал : Повторю ещё раз (для тех кто в бронепоезде) Точка подвеса НЕ влияет на сопротивление плуга,
:) Алекс, да не нужно "повторять", не в НКВД, и если Вы не в бронепоезде уже, то просто не цитируйте по столько строчек только для того чтобы внизу прилепить своих два слова непонятно о чем, а как я попытайтесь хоть в десяти строчках с рисунками объяснить и о бронепоездах, усилиях Г и даже отдельно о том почему Вы не согласны с Павлом или с кем угодно. И вдруг случится чудо и мы поймем с первого раза, ну хоть коллективно. Я, к примеру, Ванге, земля ей пухом, даже не далекий родственник, чтобы угадывать по нескольким буквам что на уме у тех кто опоздал на какой-то бронепоезд, честное слово.
Назад
