Михаэль, Спасибо , лемех это само-собой , что-нибудь придумаю . Я так понимаю железная пластина 3-4 мм должна подойти.
11.09.2016 в 22:48:12
12.09.2016 в 20:54:55
poltavaagro написал: Мужики, подскажите пожалуйста, есть-ли смысл связываться с этим плугом, для дальнейшей переделки под мотоблок (Кентавр 2060Б). Или конструкция заранее не работоспособна. 6 лет эксплуатирую мотоблок но с плугами пока дела не имел.
poltavaagro, У нас такой плуг " Косулей" зовется, переделывал года 2 назад под мотоблок АГРО, лемех делал из тракторного сломленного отвала.
12.09.2016 в 21:31:56
У меня конский плуг переделан под МТЗ. Пашет отлично.
13.09.2016 в 14:46:41
poltavaagro написал: Я так понимаю железная пластина 3-4 мм должна подойти.
Где какая земелька - что б нос заострённый не загнуло. Да и лезвие что б не так тупилось.
13.09.2016 в 20:45:34
majkl, Спасибо, значит есть смысл попробовать. И еще есть настоящий отвал от большого плуга , но он толщиной миллиметров около 8. Он подойдет? Или нужно искать железку потоньше?
13.09.2016 в 21:08:22
poltavaagro написал: majkl, Спасибо, значит есть смысл попробовать. И еще есть настоящий отвал от большого плуга , но он толщиной миллиметров около 8. Он подойдет? Или нужно искать железку потоньше?
poltavaagro, У вашего плуга в наличии самая ценная деталь - родной отвал! Лемех как минимум не тоньше отвала, но желательно потолще. Нагрузки большие и тонкая пластина не долго прослужит... Оптимальный вариант лемех от тракторного плуга и желательно с долотом. Если есть металл 8мм, тоже хорошо, болгаркой стык подгоните и желательно такой лемех немного выгнуть, придать закругление.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
15.09.2016 в 20:13:13
lav_66, Спасибо за совет, только времени все не хватает заниматься плугом, осень.
16.09.2016 в 16:02:18
Pyerse написал: Мужики недавно пахал часть участка под горчицу, земля тяжёлая,вот что получилось:
При колее тягача в см 80 при одном колесе в борозде и стойки плуга вроде как посередине, ширина захвата аж в см 40 ! ! ! Ну точно тяжёлая земля. Захвата в метр не тянется тягачём !
16.09.2016 в 17:33:11
ppp53 написал:
ppp53, не правильный подсчёт, колея считается по середине колеса, минус ширина колеса и плюс стойка стоит наклонно, у меня колея 65 см минус 16 см ширина, получается 49, пополам 24 см грубо, ширина захвата плуга 21 см, и ещё пришлось смещать плуг в лево на 4 см, чтобы был нормальный захват, а иначе плуг илёт немного в поле.
16.09.2016 в 20:47:50
ivaniych написал: у меня колея 65 см
Так я про то, что Pyerse показал. Да и не в точности дело - агрегат то то здоровенный у него и колея далеко не 65 см.....!
16.09.2016 в 21:18:49
ppp53 написал:
ppp53, Не правильно. Плуг выставляется для пахоты под вашу землю. Захват может быть и 21 см и 12см. Всё зависит от земли и возможностей МБ.
