Jesha
Зеленоград
19.11.2016 в 23:03:31
Алекс Алекс написал:
ppp53 написал:
Алекс Алекс написал: но и снятие заводской краски, а также полировка лемеха, отвала до зеркального блеска
При моих экспериментах (пахотой "в полный рост" пока трудно назвать) только до половины отвала блестящая поверхность. Далее земля уже не так касалась поверхности. Придётся наверное догнуть отвал, чтоб приблизить его к земле. Да и для наклона лемеха до градусов 20 это будет нужно.
ppp53, Не надо сложностей. Притчин может быть несколько. Первая-возможно мелко пашите.
Алекс Алекс, Да он вообще не пашет. Ни фреза, ни плуг у него не лезут в землю. Правда ни фото ни видео....
ppp53
Ярославль
20.11.2016 в 04:27:59
Jesha написал: Да он вообще не пашет
Хорошо подмечено на моё.....
ppp53 написал: При моих экспериментах (пахотой "в полный рост" пока трудно назвать)
Jesha написал: Ни фреза, .......... у него не лезут в землю.
Барабан с торчащими кончиками ножей см в 4 что то плоховато лезет...... ! Да и навряд ли такой барабан залезет !
ppp53
Ярославль
20.11.2016 в 04:37:18
Алекс Алекс написал: Не надо сложностей. Притчин может быть несколько
на стр. 465 на паре фото представлено положение плугов. При таком положении моего плуга, стойка и доска отклоняются назад (вниз) градусов на 20...... Вот и вся "сложность". Для кого то - это мелочь, а для кого то .......... !
Jesha
Зеленоград
20.11.2016 в 11:32:28
ppp53 написал: Барабан с торчащими кончиками ножей см в 4 что то плоховато лезет...... ! Да и навряд ли такой барабан залезет !
Извините. Обидеть не хотел. Намотанная на фрезу трава, сильно уменьшает скорость продвижения её вперед. Но не уменьшает глубины. 4см ножей рыхлят землю перед собой и переталкивают её назад.
ppp53
Ярославль
20.11.2016 в 15:43:53
Jesha написал: Но не уменьшает глубины. 4см ножей рыхлят землю перед собой и переталкивают её назад.
Так глубина и составляет эти см 4. И что это за рыхление - так, поверхностное взъерошивание !
Jesha
Зеленоград
20.11.2016 в 18:32:16
ppp53 написал:
ppp53, Да нет. Если не торопиться, то получается так.
ppp53
Ярославль
20.11.2016 в 18:41:18
Jesha написал: Если не торопиться,
На нейтрали и толкать потихоньку ? ? ? Минут через 20 - без рук, без ног, на метре квадратном ! ! !
mastera
20.11.2016 в 20:10:48
ppp53 написал: Смотрю я на такую земельку и думаю " - а зачем фрезу придумали ?" До плотности "целины" ну очень далековато.
ppp53,Весной были дебри целина, я уже не однократно сообщал, сначала прошелся фрезой на второй передаче без фанатизма раз пять на место, все это перебил в труху и верхний слой сантиметра на четыре взрыхлился. Потом в свал вспахал плугом, перед нарезкой борозд опять прошелся фрезой на второй передаче, вот как то так .
ppp53
Ярославль
20.11.2016 в 20:59:19
mastera написал: Весной были дебри целина, ....................... сначала прошелся фрезой
Дебри - это когда уже и фрезой бесполезно ....... Припоминается - типа по целине культиватором как то получалось понемногу. Агро с фрезой - только какие то мытарства - "висеть"на ручках задолбало..... ! А сам я был под 80 Кг...... !
Алекс Алекс
21.11.2016 в 09:17:38
ppp53 написал:
ppp53, Так надо сделать как должно быть и все будет как положено.
Кроссер CR-10
ivaniych
Тула
21.11.2016 в 11:14:34
ppp53 написал:
Алекс Алекс, не будет :killyourselfbywall:
lav_66
Вологда
21.11.2016 в 12:06:35
Алекс Алекс, не будет [Убейся об стену] Подтверждаю :eek:. Если с землёй работать, то и результат будет, а вот если только доказывать всем, что земля сравнима с гранитом :help , не прилагая никаких усилий, то и результата не будет... Хоть сто раз скажи халва...
Не однократно случалось разрабатывать участок с нуля и фрезой, и плугом...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
mastera
21.11.2016 в 12:28:50
lav_66 написал: Если с землёй работать, то и результат будет, а вот если только доказывать всем, что земля сравнима с гранитом :help , не прилагая никаких усилий, то и результата не будет...
lav_66,Если бы у него вопрос стоял" жизни или смерти"( не посадил картошку, огородного, зимой жрать нечего бы было) то давно бы все у него получилось и пахать и фрезеровать .
ppp53
Ярославль
21.11.2016 в 17:11:13
mastera написал: Если бы......... вопрос стоял" жизни или смерти"
Чего уж так мрачно ? ? ?
Алекс Алекс
21.11.2016 в 17:19:46
lav_66 написал: Алекс Алекс, не будет [Убейся об стену] Подтверждаю :eek:. Если с землёй работать, то и результат будет, а вот если только доказывать всем, что земля сравнима с гранитом :help , не прилагая никаких усилий, то и результата не будет... Хоть сто раз скажи халва...
lav_66, Я понял! Хотел помочь, так сказать, чем могу. А тут другие проблемы.
Кроссер CR-10
