ppp53 написал: А остальная часть похоже сколько ни вспаши - блестеть не будет. Как то не достаёт эта часть земли.
ppp53, Должно приблизительно так, слева конский, с права родной НП-1.( отвал земли происходить)
19.11.2016 в 17:23:54
19.11.2016 в 20:38:47
mastera написал: с права родной НП-1
Смотрю я на такую земельку и думаю " - а зачем фрезу придумали ?" До плотности "целины" ну очень далековато. Захват фрезы - минимум пять захватов плуга. Сорняк на приличную глубину разрушает (и тем более на такой земельке). Аэрация глубинных слоёв при такой рыхлости - то же не проблема.....
19.11.2016 в 21:47:54
ppp53 написал:
Алекс Алекс написал: но и снятие заводской краски, а также полировка лемеха, отвала до зеркального блеска
При моих экспериментах (пахотой "в полный рост" пока трудно назвать) только до половины отвала блестящая поверхность. Далее земля уже не так касалась поверхности. Придётся наверное догнуть отвал, чтоб приблизить его к земле. Да и для наклона лемеха до градусов 20 это будет нужно.
ppp53, Не надо сложностей. Притчин может быть несколько. Первая-возможно мелко пашите.
Кроссер CR-10
19.11.2016 в 23:03:31
ppp53 написал:
Алекс Алекс, Да он вообще не пашет. Ни фреза, ни плуг у него не лезут в землю. Правда ни фото ни видео....
20.11.2016 в 04:27:59
Jesha написал: Да он вообще не пашет
Хорошо подмечено на моё.....
ppp53 написал: При моих экспериментах (пахотой "в полный рост" пока трудно назвать)
Jesha написал: Ни фреза, .......... у него не лезут в землю.
Барабан с торчащими кончиками ножей см в 4 что то плоховато лезет...... ! Да и навряд ли такой барабан залезет !
20.11.2016 в 04:37:18
Алекс Алекс написал: Не надо сложностей. Притчин может быть несколько
на стр. 465 на паре фото представлено положение плугов. При таком положении моего плуга, стойка и доска отклоняются назад (вниз) градусов на 20...... Вот и вся "сложность". Для кого то - это мелочь, а для кого то .......... !
20.11.2016 в 11:32:28
ppp53 написал: Барабан с торчащими кончиками ножей см в 4 что то плоховато лезет...... ! Да и навряд ли такой барабан залезет !
Извините. Обидеть не хотел. Намотанная на фрезу трава, сильно уменьшает скорость продвижения её вперед. Но не уменьшает глубины. 4см ножей рыхлят землю перед собой и переталкивают её назад.
20.11.2016 в 15:43:53
Jesha написал: Но не уменьшает глубины. 4см ножей рыхлят землю перед собой и переталкивают её назад.
Так глубина и составляет эти см 4. И что это за рыхление - так, поверхностное взъерошивание !
20.11.2016 в 18:32:16
20.11.2016 в 18:41:18
Jesha написал: Если не торопиться,
На нейтрали и толкать потихоньку ? ? ? Минут через 20 - без рук, без ног, на метре квадратном ! ! !
20.11.2016 в 20:10:48
ppp53 написал: Смотрю я на такую земельку и думаю " - а зачем фрезу придумали ?" До плотности "целины" ну очень далековато.
ppp53,Весной были дебри целина, я уже не однократно сообщал, сначала прошелся фрезой на второй передаче без фанатизма раз пять на место, все это перебил в труху и верхний слой сантиметра на четыре взрыхлился. Потом в свал вспахал плугом, перед нарезкой борозд опять прошелся фрезой на второй передаче, вот как то так .
