14.12.2016 в 12:48:50
Jesha написал:
lav_66 написал:
Jesha написал: у aleks 76, похоже нет верхней части, самой сцепки, только плуг с местом зацепления за сцепку.
Есть самое главное - плуг, стойка, регулировочный винт, регулировка ширины захвата (дырочница)... Размеры в видео есть, сделать не сложно... Четыре втулки, два швеллера (трубы), да рычаг фиксатор...
lav_66, Скорее всего там так. Но остальное можно сделать. А сам плуг хороший.
Jesha, Это конечно не к вам а к >aleks 76,. Начиная разговор, надо выложить фото или
КАСКАД, CROSSER CR-M10
14.12.2016 в 12:50:48
Jesha написал: Скорее всего там так. Но остальное можно сделать. А сам плуг хороший.
Jesha, Это конечно не к вам а к >aleks 76,. Начиная разговор, надо выложить фото или ссылку на нужный пост - (
14.12.2016 в 13:02:04
lav_66 написал: Нет регулировки угла плуга относительно борозды (хотя можно задать фиксированный угол), нет дырочницы - регулировки ширины захвата плуга, ну и остального...
Как я и описал выше. Сам таким пользовался. Если там плуг без сцепки, то делать сцепку. И она будет много лучше родной.
14.12.2016 в 13:07:51
Jesha написал:
Jesha, С таким плугом видимо шла немного другая навеска (не УНО 11.00.000), хотя делалась из одинаковых узлов... (Регулировка глубины, клиновидный замок стойки...)
14.12.2016 в 13:31:19
lav_66 написал: А титры в видео почитать?
Экран маленький и титры плохо читаются, так что извините за вопрос.
lav_66 написал: Формирование участка (в середине низинка и в следующий год буду пахать поперёк, но тоже всвал...)
И сам так делал...
lav_66 написал: Если есть оборотный плуг, то это ещё не означает, что надо непременно пахать отвалом в обе стороны...
Кто бы спорил...
15.12.2016 в 07:36:55
lav_66, совершено верно плуг как на сылке которую вы предостваили,я подставил плуг с сцепке ПСН соседа,в результате кончик лемеха ближе к оси колес, а кончик лемеха плуга ПСН с сцепкой соседа находится под кронштейном крепления сцепки и мотоблока, какая должна быть длина сепки, что лучше длинная или короткая сцепка, на какой длине сцепки легче работать мотоблоку
15.12.2016 в 09:56:00
aleks 76 написал: lav_66, совершено верно плуг как на сылке которую вы предостваили,я подставил плуг с сцепке ПСН соседа,в результате кончик лемеха ближе к оси колес, а кончик лемеха плуга ПСН с сцепкой соседа находится под кронштейном крепления сцепки и мотоблока, какая должна быть длина сепки, что лучше длинная или короткая сцепка, на какой длине сцепки легче работать мотоблоку
aleks 76, Не знаю какой у вас мотоблок... При работе вы не должны запинаться за плуг... Посмотрите моё видео ПЦ-1-18... Размер навести там есть... Для сравнения вот мои плуги...
15.12.2016 в 11:39:45
lav_66 написал: Для сравнения вот мои плуги...
А на классическом плуге угол наклона (атаки) небольшой - градусов не более 20 будет !Кто то говорил,что при таком угле "якорить" будет !
15.12.2016 в 14:27:24
ppp53 написал: Кто то говорил
Тот, кто пытался Вас научить. Т.е. почти каждый первый.
15.12.2016 в 14:56:33
ivaniych написал: Павел-61, добрый день, а вы попробуйте может у вас получиться,
Он уже пробовал.
15.12.2016 в 15:00:06
ivaniych написал: добрый день, а вы попробуйте может у вас получиться
Здравствуйте, у нас ночь, не день. Но пахать научился на МБ который намного легче и примитивнее агро который у Ярославского юзера.
15.12.2016 в 15:07:16
ppp53, если "якорить" в смысле тормозить, то нет. В районе 20и градусов от горизонтали стоят лемеха у большинства нормальных плугов. Вот 20 градусов от вертикали - это да, тот ещё стопор.
15.12.2016 в 15:15:26
Павел-61 написал:
Павел-61, я не про вас, мы пытались, у нас не получилось, правда было коллективное обучение, а я вообще культиватором пашу, нормально.
15.12.2016 в 18:02:37
Jesha написал: ... Из уголка полевую доску, она же пятка. И хорошо бу с возможностью регулировки пятки по вертикали (на болты). Сцепку делайте с возможностью регулировки глубины, захвата, угла наклона относительно МБ и хорошо бы угла курсовой устойчивости плуга....
И что это даст? Что такая пятка будет делать? Может нарисуете?
