20.12.2016 в 10:16:07
Марош, Тут разные свойства и задачи. Землю мы рыхлим, а металл упрочняем
20.12.2016 в 10:29:36
Андрей0432 написал: Марош, Тут разные свойства и задачи. Землю мы рыхлим, а металл упрочняем
Андрей0432, но ведь Вы же сами написали, что "при механической обработке зернистая структура материала разрушается." Так чего "за куст" прячетесь.
20.12.2016 в 10:32:19
Марош написал: Андрей0432, но ведь Вы же сами написали, что "при механической обработке зернистая структура материала разрушается"
разрушается крупное зерно, образуется мелкозернистая структура
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
20.12.2016 в 10:55:36
Марош написал:
Марош, не искажайте смысл.
Саныч53 написал: разрушается крупное зерно, образуется мелкозернистая структура
Вот что имелось ввиду. И не надо сравнивать землю и металл - это разные материалы и свойства у них разные. У стекла тоже бывает "зернистая структура", когда об пол его шарахнеш, но прочнее это его не делает
20.12.2016 в 11:03:14
Саныч53 написал:
Саныч53, в первую очередь, при дальнейшем разрушении, будет и дальше разрушаться то, что во время процесса разрушения уже потеряло защиту от разрушения своей механической конструкции. Кофемолка в доме есть? Самое тяжелое на первых этапах измельчения, это первоначальное разрушение кофейного зерна. Слышно, как кофемолка работает с нагрузкой. Потом звук меняется.
20.12.2016 в 11:05:53
Андрей0432 написал: ...Марош, не искажайте смысл...
А вы не старайтесь увести очевидное в сторону. "при механической обработке зернистая структура материала разрушается." Что здесь я не правильно сказал?
20.12.2016 в 11:06:11
Марош, и что то не нашел, где я написал, что при дроблении зерна структура металла разрушается. Хотя может и разрушится, если при закалке высокоуглеродистых сталей не соблюдать температурные режимы нагрева и охлаждения. Как минимум высокие внутренние напряжения и металл становится хрупким, как максимум - трещины.
20.12.2016 в 11:07:44
Саныч53 написал:
Саныч53, Я еще раз напишу. Никто с этим не спорит сильно. Вопрос в том что значит тверже стало. Было 33 по...(не знаю чему), а стало сколько? 33,5? или 66? или сколько стало единиц? Ведь 33,5 это стало тверже, правильно? Но заметно ли это? Не факт. Ну и еще раз про зерно и механическую обработку. Можно сделать чугун молотком тверже? Да и любую ли сталь сделаешь тверже молотком? Я думаю чугун не сделаешь тверже и не любая сталь от молотка станет тверже.
Марош написал: А вы не старайтесь увести очевидное в сторону.
А где я его увёл?
20.12.2016 в 11:09:31
Андрей0432 написал: ....что при дроблении зерна структура металла разрушается ...
Связи разрушаются.
20.12.2016 в 11:12:57
Pavel003 написал:
Саныч53 написал:
Pavel003, правильно думаете. Чугун не станет тверже, он скорее всего даст трещины. И сталь ведь не всякая калится. Низкоуглеродистые стали хоть азотом кали, свойств своих не меняют.
